Текущее время: 18 сен 2025, 21:50
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 17:39  Заголовок сообщения: Диоптр.коррекция для Киева 4
Можни ли поменять линзу в видоискателе Киева 4 (а то неудобно в очках снимать)?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2009, 18:35  Заголовок сообщения: Диоптр.коррекция для Киева 4
К нему бывает линзочка в оправке, которая накручивается на видоискатель.
Там, правда, диаметр стекла около 12-13 мм, если не меньше,
в "очковой" мастерской могут не взяться обтачивать.
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 11:11  Заголовок сообщения: (no subject)
ууу... такое чудо не найти...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
Встречаются, только нужно всегда и везде просматривать продающиеся Киева.
Если в очках мутно, например у меня -3 и сам видоискатель примерно -1, мне не очень резко, тогда можно попробовать снять верхнюю крышку и выкрутить линзочку не много , вдруг повезет подобрать положение. Ну и зафиксировать, клеем.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/1922/ppuser/17
У меня похожая, только латунная. От идеи использовать отказался
по причине "обточить до нужного размера"-в"Оптиках" не берутся.....
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 20:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну, у среднестатистического фотобарахольщика "с базара"
диоптрийные насадки всегда есть в достаточном количестве
для разных камер-поищите барахольщика
Всем спасибо.....
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 22:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Я обтачивал сам в гараже на наждачном камне, линза по краям толстая в середине 1.5 мм, нужно дойти до нужного размера, почти, на вращающемся камне, потом камень остановить просто тереть. Все получается прекрасно
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 11:31  Заголовок сообщения: (no subject)
кхм. скажем так. не везде есть такие барахолки. увы.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2009, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, попробуем. :wink:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:42  Заголовок сообщения:
Нет ли у кого чертежа вышеописанной насадки или хотя бы ее размеры, особенно параметры резьбы?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 10:56  Заголовок сообщения:
Я свою насадку потерял лет двадцать назад, так что сожалею. Единственное предложение - сложного ничего там нет - обычная оправа для линзы, внешний диаметр насадки соответствует внешнему диаметру хромированного кольца окуляра. Размер посадочной резьбы может определить сам токарь, если у него есть резьбомер.
А заодно и фото человека который делал чертежные эскизы с этой насадки. Хоть посмотреть на этого чудака.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 14:54  Заголовок сообщения:
:lol:
По теме: может, проще вклеить, если есть линза :?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2015, 15:47  Заголовок сообщения:
Чем вклеить, чтобы при случае удалить без потери идентичности? Или только намертво?
