Текущее время: 24 сен 2025, 20:37
СообщениеДобавлено: 14 янв 2008, 02:54  Заголовок сообщения: Фед-2 Отскок первой шторки
На Фед-2 первая шторка сразу после срабатывания слегка отскакивает назад и снова становится на место, отскоком вызывает затемнение части кадра. Натяжение валика не влияет - хоть 2 оборота, хоть 5. Помогите советом, Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2008, 03:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Предположу, что так не бывает. Хотя бы потому, что первую шторку сразу прихлопывает вторая. Да и отскакивать не с чего - барабан не подпружинен, удар идёт в общем не упругий.
Если вывод сделан из затемнения кадра в области конца хода шторок - наверное, стоит ослабить пружину второй шторки.
Если визуально видно задержку первой шторки - надо обратить внимание на щитки шторок, короче проверить лёгкость хода первой шторки.
Конечно, возможны варианты - если вместо стандартных тесёмок поставить что-нибудь упругое, может, оно и будет отскакивать..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у меня фэд-2.
Я как мог смазал его.
Есть вопрос.
Что это у него за видоискатель? Толком ничего не видно, мутно, границ кадра не видно.
При просмотре на источник света - круглая дырка.
Это так и должно быть или это уже его кто-то изуродовал до меня?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 11:05  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня несколько ФЭД-2 и у всех вполне нормальные видоискатели - темноватые конечно, но контрастные, с ярким пятном дальномера и четкими границами кадра...
Попробуйте снять верхнюю крышку и почистить оптику дальномера и видоискателя - ватку на спичку (или ушную палочку), смочить спиртом или водкой и протереть аккуратно все поверхности оптики... Может быть там просто пыль и грязь?...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 11:26  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Есть у меня фэд-2.
Есть вопрос.
там на ручке обратной перемотки есть рычажок диоптрийной коррекции - попробуйте им подрегулировать резкость в видоискателе
PS. Как видоискатель связан со шторками - ни в жисть не догадаюсь :(
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 08:28  Заголовок сообщения: ФЭД2
Как снять верхнюю крышку, все винты отвинтил, за что то держится, за окуляр такое впечатление, его тоже вывинчивать надо? В книге напмсано покачать, качается крышка, но не снимается.
СообщениеДобавлено: 03 май 2008, 10:25  Заголовок сообщения: ФЭД2
igor198 писал(а):
Как снять верхнюю крышку, все винты отвинтил, за что то держится, за окуляр такое впечатление, его тоже вывинчивать надо?....
Совершенно верно, нужно выкручивать окуляр и клин.
Александр
