Текущее время: 20 сен 2025, 00:58
СообщениеДобавлено: 25 июн 2015, 17:58  Заголовок сообщения: Rollei ORTHO 25
Никогда еще не снимал на эту пленку, но насмотрелся примеров на Фликре, понравилось, очень уж необычная. Купил пять роликов на Ebay. Вопрос такой: кто-нибудь с этой пленкой дело имел, чем ее лучше проявлять? Проявитель желательно рекомендовать из тех, что предлагает Фотоаптека, так как обычно там все покупаю.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 11:31  Заголовок сообщения:
Плёнка очень контрастная, лучше проявляться чем-то таким для его снижения. Зерно же вообще незаметно. Вот в Xtol 1+1, 11 минут при 20°С:
Изображение Изображение
«Відчуття форми, а точніше його брак - ось назва всіх наших нещасть. Наші будинки, сади, площі вражені тяжким гріхом безформності. Усе, на чому ще може спинитися око, - полишене не нами, але нами занедбане і осквернене.»
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:40  Заголовок сообщения:
Учитывая специфику пленки и ее стоимость, это тот самый случай, когда стоит использовать только рекомендованный проявитель. Например Rollei RLC. Альтернативные способы требуют разбавлений, тщательного подбора и проб. Я пробовал эту пленку в D-76 1:2, результаты мне не понравились.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 11:56  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ, буду думать. Может и правда закажу что-нить фирменное. Жаль просто так пленку перевести, тем более она широкая, кадров не так уж много получается
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 14:28  Заголовок сообщения:
Эта плёнка бывшая MAKO ORTHO 25, очень контрастная.
У меня где то ещё есть коробочка-две 35 мм, нужно вытащить из морозилки и посмотреть, что за проявитель рекомендован. Внутри коробочки должно быть написано.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 15:40  Заголовок сообщения:
Silme_EA писал(а):
Плёнка очень контрастная...
нмв не для женских портретов
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
Думаю, здесь может сгодиться какой-то из низкоконтрастных проявителей. RLC, Docufine, Technidol, XR-1, или низкоконтрастная версия диафина - так интырнеты советуют для подобных пленок...
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 02:22  Заголовок сообщения:
Нашёл буклет к этой плёнке.
Так вот написано, что плёнка техническая, высококонтрастная, с диапазоном в два стопа.
Для применения по назначению - репродукция, рентген, астрофотография или графика, рекомендуется LP DOCUFINE HC Entwickler (1+5, 3-5 мин.)
Для всего остального и получения наилучшего результата - ROLLEI HIGH SPEED, он же LP SUPERGRAIN в прошлой жизни.
Ну и для достижения сниженного контраста - ROLLEI LOW CONTRAST.
Если интересно подробнее, то могу выложить скан буклетика.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 09:13  Заголовок сообщения:
Если не трудно. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 10:12  Заголовок сообщения:
Денис, не очень понял про ROLLEI HIGH SPEED. Именно он? Не LOW SPEED (RLS)? А вообще, для обычного полутонового использования - RLC.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:52  Заголовок сообщения:
Ну потому что плёнка в первую очередь техническая и лучшие результаты для неё - это высокий контраст, мелкое зерно и отличная резкость. Есть ли смысл искать в ней полутона??? Для этого других плёнок полно.
Bei höchsten Ansprüchen an die Scharfe und die Feinkörnigkeit bietet der ROLLEI ORTHO25 exzellente Resultate in Verbindung mit dem Feinkorn-Ausgleichs-entwickler ROLLEI HIGH SPEED (LP SUPERGRAIN)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 14:05  Заголовок сообщения:
Вот буклет
https://yadi.sk/i/vrSErdeghXSCK
https://yadi.sk/i/HE9MGB7ehXSHc
https://yadi.sk/i/VqWx84dOhXSHz
https://yadi.sk/i/QeGiU-whhXSJR
Кстати запечатанная бутылочка RLC у меня лежит, если нужно кому - обменяюсь на что нибудь.
