Текущее время: 21 ноя 2025, 06:00
СообщениеДобавлено: 27 апр 2008, 13:46  Заголовок сообщения: Киев 10 вопросы и ответы
Решил создать тему, так как не нашел темы специально по этой камере. Отдельные сообщения в различных темах не в счет, так как искать трудно.
Вопрос: Эксопонометр Киев 10.
Неисправность довольно необычная для селенового экспонометра. Обычно он "мертвый". Но тут ситуация совсем наоборот. он врет в + примерно 5-7 ступеней. То есть в пасмурный день при замере на 100 единиц - свердловском4 получаем оринтировочно 8-11: 1/60, а стрелка экспонометра Киев 10 попросту зашкаливает за границу "света много" - ее просто "нет" - проявляется в районе 11-16:1/500 при выставлении чувствительности "зеленая точка"- то есть минимального значения чувствительности экспонометра. Может кто нить раскажет как это дело регулируется? "Мастерские" чей то уже достали - не хочу обращаться.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2008, 16:49  Заголовок сообщения: Киев 10 вопросы и ответы
Насколько помню, у Киевов 10/15 кроме чувств. пленки нужно установить величину полностью открытой диафрагмы применяемого объектива (например 1/2, 1/2,8, 1/4). Вы это установили? Если да, то можно попробовать подобрать такое положение этого переключателя и переключателя чувств. пленки, при котором показания экспонометров совпадут. Если ремонт все таки понадобится - его смогут отремонтировать в мастерской на Комсомольском проспекте, если в Москве, тел.246-94-94
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 12:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Kamerer.
Установка светосилы объектива есть тока на К15. На К10 отсутсвует как класс.
Так что придется крышку снимать и смотреть "а это как?" самому. Мастерским после мармелада доверять не хот-ся, хотя придется - попробую еще на Марксистской К19 поднять. Не денег жалко, жалко что люди делать не хотят, даже за деньги. :roll:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2008, 13:41  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000 писал(а):
Спасибо Kamerer.
Точно, это ж только на ТТЛ необходимо знать какой светосилы объектив установлен :)
На неТТЛ достаточно указать рабочую диафрагму исходя из установленной выдержки и при определенной чувствительности пленки или еще проще как на Зените-Е просто рекомендованную экспопару.
