Текущее время: 20 сен 2025, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 09:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Если "Чайку" зажать до 11-16, то отпечаток 18х24 выглядит более, чем прилично по резкости и даже чётче, чем с 24х36 из-под Гелиосов. Притом с Фото-130. Печатал когда-то ради развлеченя. А 10х15 и речи нет, особенно после "загорца" на 8-16.
В общем, с советских материалов я бы рискнул до 10х :)
...не Хорсеман, конечно :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 10:00  Заголовок сообщения: (no subject)
в общем разобрались :)
p.s.
Nicolas писал(а):
астроном либо мог различить 2 звезды, либо нет.
интересно, а как нормировали астрономов? Ведь тут насколько понимаю вступает в силу ограничение по расстоянию между светочувств.элементами в глазу (колбочками и палочками), а это вещь субъективная, у одного человека может быть норма 1 угл.минута, у другого больше, у третьего меньше и т.д. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2009, 19:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте вместе посмеёмся, если мы что-то крепко зажмём,то будет так же как другое не зажимать. Уважаемый belozerskiy,не в Ваш адрес,просто мысли вслух.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 03:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
p.s.
Самое смешное, что вначале нормировка была :D
Я этим специально не занимался, но читал, что был очень простой тест: человек должен был увидеть какую-то двойную звезду именно как двойную. Так сказать, тест на профпригодность. И это понятно: успехи в этой науке напрямую зависели от качества зрения. Только астрофотография, как револьвер Кольта, уравняла всех. Но это не моя тема, я астрономией не занимался, на астрофоруме наверняка знают больше.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 08:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Для изготовления денежных знаков подбирали людей способных различить 10 линий на 1мм. Так вспомнилось, есть все таки критерии профпригодности, ну были по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 09:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Жесткий отбор. При этом линия должна быть О.05мм, то есть в два раза резче чем принято в фотографии при просмотре с 30 см.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 10:42  Заголовок сообщения: (no subject)
а с какого расстояния? И с лупой или без?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2009, 21:22  Заголовок сообщения: (no subject)
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=11745&cat=629
Сорри за оффтоп, но вот тут сфотографировал
Сильно спешил, снял на бегу, будет время вечером - тсниму более прдробно и со всех сторон.
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 14:29  Заголовок сообщения:
Ну дак по такому фото и не возможно ничего понять.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 09:16  Заголовок сообщения:
Петр, замечательно (но непонятно, с чего бы :?: ) поднял тему, прочитал, благо небольшая.
Понравилось - Николас на одной из страниц показал отличное знание предмета по разрешению обьективов и пленок, и просто и доходчиво обьяснил.
СообщениеДобавлено: 09 май 2015, 14:47  Заголовок сообщения:
Я тоже прочитал выкладки Николаса, толково пишет.
Непонятно ниче на фотографии от Anubis Jackal на которой дадняя стенка его Киева.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 23:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
даже если предположить что на пленке нет потерь по разрешению, Мир-1 если верить http://animal.zenit.istra.ru/archive/lenses/mir-1.html
выдает 43 пары лин/мм в центре, 23 по краям.
в среднем получается 33 пары лин/мм.
не было в то время никаких пар линий.вся советская оптика (как и мир-1)по разрешению измерялась в линиях на миллиметр.
http://www.zenitcamera.com/archive/lenses/mir-1.html
соответственно разрешение мира-1 по заграничным стандартам 90/46 пар линий на мм.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 00:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Не так :)
Измерения проводились по штриховым мирам, т.е. считалось количество штрихов (или линий), в данном примере 45/23. Когда применяют понятие пар линий, то имеют в виду и промежутки между соседними штрихами (линиями). Поэтому те ГОСТовские 45/23 штрихов (линий) на мм соответствуют 45/23 пар линий на мм.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Крейсер писал(а):
Резьбовой фланец объектива( Майзенберг)
Я же не про объектив, я про ту часть фотоаппарата в которую вкручивают объектив. :D
Резьбовой байонет М42х1. Просто у Салюта не метрическая резьба. В справочниках можно найти эту резьбу. В общем, всё это байонеты.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Как раз у плёнки есть свои характеристики по разрешению. Измеряются они без участия объектива.
Уже потом при тестировании объективов получают значения разрешения объективов на определённой плёнке с собственным разрешением 120 лин/мм. Это по ГОСТу.
Для получения резкого негатива значение имеет как объектив, так и плёнка. Плюс обработка (может быть нестандартной).
