Текущее время: 21 сен 2025, 09:36
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 06:45  Заголовок сообщения: Сканирование пленки 13х18, а так же 9х12см
Стал обладателем Epson V700, надеялся что там будут модели под 9х12, а так же 13х18см...
Но помимо привычных 35мм и 120мм модулей, там есть неудобный для 9х12 модуль под 10х12,5см, а под 13х18см нет ничего похожего вообще.
Вопрос - Как Вы сканируете пленки формата 13х18см, а так же 9х12см?
Просто без прижатия? Я так попробывал, мне как то не очень...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 10:20  Заголовок сообщения:
V700 сканирует пленку больше 4х5" не в рамках, а со стекла. Просто кладете пленку на стекло, если есть чистое стекло чтобы придавить сверху для выравнивания - хорошо. Выбираете в Эпсон скане сканирование прозрачного материала на стекле (не помню точно написание опции, но там выбор между рамками и стеклом). При этом выбираются разные объективы, сфокусированные на стекло или высоту рамки.
Ну и сканируте :wink:
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:01  Заголовок сообщения:
Спасибо! Да я помню что там есть опция пленка в модулях и еще какая то...
Наверное куплю картон, вырежу из него рамку под формат кадра и куплю кусок стекла толщиной 2мм - прижимать сверху.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:15  Заголовок сообщения:
По моему это наз "пленка с ограничителем".
Накрываю антиньютоновским стеклом.
