Текущее время: 20 сен 2025, 13:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 04 май 2010, 00:10  Заголовок сообщения: (no subject)
harryz!
Я Вам советую больше пленку ПОКА не портить, а
проверить камеру по матовому стеклу.
А далее так;
1.Если линзы на просвет чистые и бесконечность есть,
то надо проверить юстировку верхнего объектива.
2.Если бесконечности нет, надо разбираться..
Яшинон могли собрать кривыми руками..
Я Вам соверую не чисто теоретически-
У меня есть Яшика-МАТ 124G- очень резкая..
Но еще у меня есть 2 старых Роллейкорда и
хороший Роллейфлекс 2,8F
( И я их всех сам перебирал... :) )
Спасибо за совет перебрать, но у меня уже лежит 2 фэда и 2 зорких разобранных и так и не доведенных до ума. Не охота добавлять туда еще и яшику :hihi:
В общем отснял я и напечатал еще тестовую пленку. Снимков не покажу, потому что сканера нет, а в лабу с ч/б я больше ни ногой. Но что я вам скажу: мне как-то не хочется больше снимать на зоркий, потому что кадры с яшики - это что-то. :rock: Даже моя жена, не особо понимающая мое увлечение, огокнула.
З.Ы. Пошел искать Ф1 для лабы :D
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 18:23  Заголовок сообщения:
Да, тут просто какой непер :( У меня примерно то же с Яшикой 124, но я ее все равно не брошу
У меня на 124G сервис мануал есть, могу поделиться.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 18:42  Заголовок сообщения:
О, было бы здорово! А то там какие-то два дурацких бага. Первый - не всегда экспонометр включается. Ну тут контакты. Второй - шкала диафрагмы съехала на 2 стопа, причем сама по себе. К примеру, когда все открыто - показывает 5.6 :( При этом экспонометр работает правильно - он видит, что реальная диафрагма 3.5
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
А я продал Яшику после того как привёл её в полностью рабочее состояние. И купил немножко Москвы.
Слишком правильная у Яшики картинка...
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 19:42  Заголовок сообщения:
Вот:
http://rusfolder.com/36255710
http://rusfolder.com/36255711
По второму, возможно просто колечко со значениями неправильно вставлено.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 20:06  Заголовок сообщения:
Спасибо! Там какие-то странности - все было ОК, а потом съехало. Почему? Попробую разобраться
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 00:08  Заголовок сообщения:
rodina, спасибо! Только сегодня думал найти в сети на всякий случай, а тут - на блюдечке (:
instagram.com/fmcafe
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 14:50  Заголовок сообщения:
А что у Вас с Яшикой?
Напишите в личку,может что и посоветую...
:roll:
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 12:22  Заголовок сообщения:
Тем временем колесико диафрагм окончательно заклинило (имхо, соединение разболталось, чего то там внутри перекосилось, придется таки лезть внутрь). И потому родилась идея про замерную "призму" и live-view.
А вот если над матовым экраном полосить нечто вроде компактной цирфокамеры, и сфокусировать ее на этот самый экран. Пускай показывает, что и как, а заодно и замер дает?
PS. Идея для "сделай сам", ну и денег можно с желающих получить приборчик пособирать ;-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 15:46  Заголовок сообщения:
Отдайте, продайте эту на запчасти. Купите рабочую 124. Её экспонометр достаточно точный.
Хотя, если вас фокусировочный экран даже на 124 не устраивает и желание лишнее над ним городить, это означает, скорее всего, что TLR это не ваше.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:09  Заголовок сообщения:
Павел,не советую отдирать обклейку и лезть...
Яшика проще чем Роллейфлекс ,но не намного.
Правильно Кофе пишет..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:16  Заголовок сообщения:
Насчет отдирать наклейку и лезть - грустно. Неужели чтобы восстановить зацепление колесика и диафрагмы, надо будет так сильно мучаться? Я посмотрел на схеме - вроде передняя панель держится на 4 винтиках, а дальше все под рукой. Или это я неправильно посмотрел?
Камера-то в остальном вполне хорошая и расставаться не хочется.
PS. Кофе немного про другое - про приборчик. Его, кстати, можно на любую СФ зеркалку ставить. Но я, как не имеющий ни навыков, ни знаний в этом электронном деле, вовсе и не собирался ничего подобного делать, просто идея пришла, мало ли кому пригодится. И еще раз добавлю, приборчик этот не подразумевает вообще влезание внутрь камеры.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:33  Заголовок сообщения:
Да просто там всё. Система зубчатых колёс, зацепочек..
Постараюсь сегодня заснять это в разобранном виде.
Нужно аккуратно снять шкурку с передней части, затем снять винты, что держат переднюю крышку, в ней вся система и собрана.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:35  Заголовок сообщения:
В голландии есть http://www.kamera-service.info/ попробуй туда сдать. Рекомендации из яшиковой группы в фликре
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:39  Заголовок сообщения:
О, спасибо, друзья!
PS. А где бы еще неравномерность хода шторок на М3 починить, а то так пить хочется, что переночевать негде :)
PPS. А у них же и можно!
Последний раз редактировалось paolo_cocoa 05 июн 2015, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:43  Заголовок сообщения:
Я чинил в мск, но так, что потом пришлось делать здесь заново. Думаю в германии масса возможностей отремонтировать лейку. http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=120702
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:45  Заголовок сообщения:
Спасибо! Вроде как голладнцы тоже чинят, но и чем больше, тем лучше!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:00  Заголовок сообщения:
Снимаете шкурку, это самое сложное в этом деле! Порвёте - не страшно, их полно на ебее, не дорого. Но лучше снять целиком, увидите такую картину:
Затем нужно снять крышку с объективов, она прикручена на 5 тоненьких винтах, два и два слева и справа от объективов и ещё один внизу.
Снимете крышку. Перед этим нужно выставить рычажок замедлителя вспышки на "М", чтобы он вышел в прорезь в крышке.
Получаете вот это:
Шпенёчек внизу на затворе, напротив 250 - это зацеп для установки выдержки, а тоненькая пластинка справа - для установки диафрагмы. Скорее всего диафрагма на вашем объективе залипла, а эта пластника от натуги согнулась. Могут быть и другие варианты.
Это крышка объективов с обратной стороны со всей системой колесиков и шестерёнок, всё просто.
Если что - спрашивайте, не стесняйтесь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:43  Заголовок сообщения:
Если именно эта камера так нравится и именно её охота оставить я бы не стал заниматься самолечением.
У 124ых Яшик есть одно общее с некоторыми отечественными камерами. Смазка там дубеет.
Причём в разных местах. Чтобы Яшика радовала по-полной и долгие годы (ведь вы хотите её себе оставить) - шлите на CLA.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:06  Заголовок сообщения:
Спасибо!
PS.
Смазка там дубеет
У меня ничего не дубеет. У меня все отлично крутится и вертится. У меня крепления разболтались, и шестеренки вышли из зацепления (предположительно, конечно). Почему я так думаю. Потому что вечером все крутилось. А утром, после некоторого хождения с камерой в рюкзаке - уже не крутилось. Поэтому и думаю на разболтанность
