Текущее время: 20 сен 2025, 16:12
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 08:53  Заголовок сообщения: Телемар - 22. Заклинило геликоид.
Уважаемые друзья!
Приобрел недавно для зенитовской (3М) линейки телевичок. Внешнее состояние - безукоризненное, из первой полутысячи, стекла - отлично. Но вот геликоид вращался нестабильно. Раскрутил кольцо у хвостовика на трех винтиках. Там - резьба геликоида. Увидел, что какая-то смазка нанесена прямо поверх старой. :evil:.
Взял у жены средство для снятия лака для ногтей, объектив - на минималку и начал счищать старую смазку. Удалось. Потом - нанес немного силиконовой смазки. Объектив крутится - чудо! А потом - недетская неожиданность - геликоид на плюс бесконечности заклинило. Что делать? Вероятно, нужно отделить линзоблок? А как?
Подозреваю, что остатки старого масла скопились. Какую жидкость и как нужно капать, чтобы растворить старую смазку. Тоска - тоска - тоска... :headbang:
Просьба помочь советом. С уважением.
Digisoap is the shit!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 12:55  Заголовок сообщения: Телемар - 22. Заклинило геликоид.
Шрайб писал(а):
Уважаемые друзья!
Восстанавливал для себя такой же объектив из перых выпусков. Правда мне он достался уже "заклиненным" намертво, из-за чего пришлось немало повозиться с его разборкой. У этого объектива две резьбовых части - одна собственно геликоид с относительно крупной резьбой, которая не вызывает особых проблем, а вторая - внутренняя втулка у которой резьба с довольно мелким шагом, обеспечивающая неподвижность передней части объектива при фокусировке. Основные проблемы кроются именно в этой втулке с мелкой резьбой, т.к. если она хоть чуть-чуть подклинивает, оправы становятся "монолитом".
Для исправления ситуации нужно отделить от геликоида линзоблок (это несложно), после чего отмочить в керосине и полностью промыть с полной разборкой обе резьбы (не забываем ставить метки заходов), и собрать смазав тонким слоем ОКБ-122-7 или Циатим-221. После такой переборки проблемы должны уйти.
Попытки смазать основную резьбу геликоида без полной разборки объектива - помогают редко, т.к. до внутренней втулки с мелкой резьбой смазка снаружи попасть не может. А слой "мыла" и грязи за долгие годы там вырастает приличный.
При разборке - старайтесь бережно относится к крепежу, как выяснилось многие винты у этого объектива "нестандартные" по размерам и подобрать аналоги утраченных используя в качестве доноров современные обломки довольно сложно.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 13:48  Заголовок сообщения: Телемар - 22. Заклинило геликоид.
Народные умельцы ... , дилетанты капальщики ... :headbang: ; не капать - разбирать, промывать и наносить новую смазку и не силикон!!!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 21:44  Заголовок сообщения: Телемар - 22. Заклинило геликоид.
обращаю внимание - при смешивании мазей разнородных по составу, полученная смесь может иметь любые неожиданные свойства, вплоть до весьма драматических.
поэтому - мыть!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 23:38  Заголовок сообщения:
Может кто-то из уважаемых коллег сможет помочь с ремонтом данного стекла по почте?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 07:27  Заголовок сообщения:
Присылай, сделаем! :) Детали в личку или по телефону.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 07:37  Заголовок сообщения:
Главное больше не пытаться починить самому.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:27  Заголовок сообщения:
Большое спасибо, друзья! А то вчера чёрная меланхолия навалилась всем телом... :evil:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 19:11  Заголовок сообщения:
Шрайб, ваш объектив реанимирован :) , разобрал не без усилий, масло закоксовалось. Резьбы гелиокода пришлось отмывать в бензиновой ультразвуковой ванне.
Возможно кому-либо пригодится (пока не забыл) схема разборки этого стекла:
- снимаем задние декоративные кольца, открывается стопор, фиксирующий оптический блок
- снимаем (ослабляем) стопор и выкручиваем оптический блок
- далее снимаем декоративные кольца диафрагмы, устройство диафрагмы стандартное
- геликод состоит из двух резьб: мелкой левой двухзаходной и крупной правой, число заходов не считал
- для разборки геликода нужно через отверстие открутить внутренний винт, что ходит по продольной прорези
Если у кого ещё проблемы, обращайтесь - поможем :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 14:04  Заголовок сообщения: Телемар 22 Заклинило геликоид
Действительно.Постучал сильнее.Разъединилось.
С чем это может быть связано.И как этого избежать?
http://msk-door.ru/dveri-buldors/
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 15:19  Заголовок сообщения:
О, и снова этот умный бот почти попал.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015, 16:22  Заголовок сообщения: Телемар 22 Заклинило геликоид
Все время стучать посильнее. :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 20:29  Заголовок сообщения: Телемар 22 Заклинило геликоид
Шо ж Вы стучите то все время...
Зенит 3, Телемар 22 (белый, №00ххх), Тасма Тип 17 (от мая 1987 г как 16 Ед ГоСта), Д76, 1+2, 16*С, 20 мин, 1/30, F5,6
