Текущее время: 19 сен 2025, 23:25
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:13  Заголовок сообщения: Вопрос по разборке Орион-15
Здравствуйте, уважаемые.
Давно читаю форум - первый раз решил написать.
Достался Орион-15 М39 в довольно плохом состоянии. Корпус довольно быстро разобрался, почистился, смазался и собрался, а вот с линзоблоком какой-то ступор.
Не понимаю как снять заднюю линзу. По идее, отвиничиваешь гайку и линза должна освободиться. Передняя так и снялась, хоть и с трудом, но задняя сидит там намертво и даже не шевелится.
Фото: https://app.box.com/s/8wje9icjbpbbbxf6o5y7limkauoofmct
Подскажите, пожалуйста, что я не понимаю.
Заранее спасибо.
PS. уже видел инструкцию здесь и где-то в сети, но там только про корпус описано, который и так элементарно разбирается-собирается, про линзоблок - ничего.
PPS. предвидя вопрос, а зачем я туда лезу - отвечаю, на задней линзе какая-то муть, вроде плесень - хочу почистить.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 23:55  Заголовок сообщения:
А что, внутренняя гайка не отворачивается? Там шлицы есть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:00  Заголовок сообщения:
Гайка, что прижимает линзу? В том то и дело, что я её снял - посмотрите фото. Или вы какую-то другую гайку имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:15  Заголовок сообщения:
Получается, гайка - ради гайки? Она держит оправу с линзой. Гайку сняли, теперь вытряхивайте аккуратно оправу с линзочкой. В руках.
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 00:40  Заголовок сообщения:
А снаружи промыть никак?
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:14  Заголовок сообщения:
Ну так в этом то и проблема, что не вытряхивается. И вообще даже не шевелится ни при каких усилиях, как будто бы она там приклеена. Если бы все было так просто...
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:16  Заголовок сообщения:
А как это сделать, если ОНО изнутри? :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:17  Заголовок сообщения:
был у меня Ю-9 точно с такой же проблемой на передней линзе...
так и продал не вытащив :)
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 01:31  Заголовок сообщения:
Она может заклиниться. Попробуйте сначала поправить оправу внутрь по периметру. Опять же надо видеть её положение.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 23:24  Заголовок сообщения:
ок, с третьего подхода, закапав туда бензину, кое-как удалось вытащить. в любой непонятной ситуации используй бензин :evil:
если кому интересно, там простая конструкция типа бутерброд в тубусе - 2 линзы - диафрагма - 2 линзы - все вытаскивается. линзы заботливо пронумерованы по порядку. на тубусе есть отметка, по которой удобно запомнить центровку, если сделать отметки карандашом на оправах линз. Потом в конце сборку эту же отметку нужно совместить с отметкой на корпусе.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 00:12  Заголовок сообщения:
Да понаделайте уже фото. Обязательно пригодится народу. :wait:
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 00:29  Заголовок сообщения:
всегда собираюсь это сделать, но никогда не получается систематично фотографировать шаг за шагом. обычно увлекаешься процессом и снимешь только какие-то сложные моменты. ну и в итоге остается только пара странных фото на телефоне, понятных только мне. может в следующий раз :D
