Текущее время: 20 сен 2025, 03:21
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 10:54  Заголовок сообщения: Хранение обьективов, тушек, негативов, отпечатков и т.д.
После прочтения очередной дискусси по поводу плесени и грибка между стеклами в обьективе не по-деццки призадумался верно ли храню все нажитое непосильным трудом...? Доберется ли плесень до моих цветных отпечатков что хранятся в отдельных пластиковых пакетах с замком? Изучив вопрос в сети наткнулся на статью от Сони. Они рек хранить обьективы в воздухонепроницаемых футлярах с силикогелем. Но я прикинул что ведь стекла тоже чем-то клеят органически и необходимо поддерживать влажность в определенных пределах, иначе с силикагелем пересохнут и расклеятся.. Что думают ЧКД по этому поводу? Как лучше хранить тушки, стекла?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:02  Заголовок сообщения: Хранение обьективов, тушек, негативов, отпечатков и т.д.
От плесени люди умирают. Если в доме или квартире нет плесени то всем и всему будет хорошо.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 11:30  Заголовок сообщения:
Крейсер прав. Плесень не берётся из ниоткуда и не уходит в никуда. Лучше не ждать, когда наличие плесени в доме будет видно в объектив. Есть хорошие средства в хозяйственных магазинах. В старой квартире в ванной у нас была плесень - ничего не помогало, т.к. было сыро и холодно. В новом доме кухню, ванную и всё, где бывает влажность, раз в год протираем с антиплесенью. Марку к сожалению не знаю - жена из лаборатории приносит порошок, но проблем с этим нет в магазах.
По поводу негативов - те цветные, что хранились в ванной, похожи на сыр. Хотя старая совковая плёнка всё равно сохранилась сканируемо. А те, что были правильно обработаны в 90-х, упакованы в бумажные конвертики, хранились везде, включая несколько лет фактически на улице и только немного запылились. Формалин в стабилизаторе - это вещь!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 12:50  Заголовок сообщения:
Я все вспоминал школьные опыты которые показывали что споры плесени есть везде но не везде есть благоприятные условия для ее развития. Про формалин не знал..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 13:23  Заголовок сообщения:
правильная школа была!
эфирное масло лаванды - неплохой антисептик, и в отличие от формалина, пару-тройку капель этого масла (при 100% уверенности 100% натуральности) можно добавлять в протирочный спирт (не для стекла, для корпусов и футляров), вкус спирта улучшается, опять же моли не будет...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2015, 16:05  Заголовок сообщения: Хранение обьективов, тушек, негативов, отпечатков и т.д.
это ж сколько силикагеля надо, чтоб стёкла начали пересыхать?
влажность в квартирах редко превышает 30-40%.
зимой, когда топят, так она зашкаливает ниже 20. бояться нечего.
не хранителем оптику в ванной и все будет нормально
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 09:21  Заголовок сообщения:
SONY EU
Что такое грибок объектива и может ли он повредить объективу моей камеры?
Грибок объектива – это комбинация пыли и влаги, проникшая внутрь объектива камеры. Пыль сама по себе не является источником проблемы, но если пыль содержит споры грибка, то при наличии влаги грибок может распространиться. Это чаще всего происходит с камерами, незащищенными от погодных условий и используемыми в очень влажных, тропических районах. Грибок выглядит как маленькие точки или пятна внутри объектива.
Оставленный без внимания, грибок объектива постоянно снижает эффективность объектива и делает снимки размытыми или туманными.
Для обнаружения грибка объектива выполните действия, указанные ниже:
Снимите объектив с камеры.
Убедитесь в том, что передняя и задняя крышки сняты.
Убедитесь в наличии достаточного освещения.
Посмотрите через объектив с обеих сторон, чтобы увидеть пятна растущего грибка.
Если вы подозреваете наличие грибка объектива, объектив необходимо показать профессиональному специалисту для оценки возможности удаления грибка объектива. $Ремонт
ПРИМЕЧАНИЕ: Гарантийные обязательства не распространяются на грибок объектива.
После использования оборудования в условиях повышенной влажности, не оставляйте его в сумке. Прежде чем убрать оборудование на хранение убедитесь в том, что оно полностью высохло. Очень хорошо хранить объективы в прозрачных контейнерах с пакетиками силикагеля, если не собираетесь использовать объективы в течение длительного промежутка времени. Поскольку грибок быстро распространяется в темных, сырых местах, хранение объективов таким способом позволяет предотвратить рост грибка. Пакетики силикагеля впитывают влагу, а прозрачный контейнер пропускает свет, что может убить грибок.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 11:02  Заголовок сообщения:
Хранение сильно зависит от места, где живете.
У нас даже летом влажность редко выше 40%, так что думаю мне эта проблема не грозит. Храню всю аппаратуру в шкафу со стеклянными дверцами. Все получается, как советуют: свет, низкая влажность, тепло. У меня есть объективы, которыми я лично владею более 30 лет, кроме проблемы масла на диафрагме на одном из них, ни каких проблем с грибком.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 12:03  Заголовок сообщения:
Силикагель имеет свойство насыщаться. То есть в конце концов перестаёт работать как надо. Когда я работал химиком, был доступен импортный силикагель, который по мере насыщения менял свой цвет. Этим он был удобнее советского.
Если будете хранить с силикагелем, просушите его сначала.
Можно купить осушитель воздуха, сейчас это не проблема.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 20:51  Заголовок сообщения:
Я купил пакет 200 грамм желтого цвета в магазине астрономических приборов. По насыщению сереет. Весч!
