Текущее время: 18 сен 2025, 15:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 00:25  Заголовок сообщения: (no subject)
ну да -по вашему и вся форматная оптика дикий ацтой получается .... и дагор и др... контраст ну просто ацтой .... гы особенно у дагора
да проявлять надо по человечески а не в бодяге какой и плёнку нормальную использовать
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 00:27  Заголовок сообщения: (no subject)
и ещё контраст пр ипечати парвильно выбирать, а н есканером возить
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 08:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Zodiak писал(а):
Или проведите эксперимент - "прицепите" этот объектив к цифрозеркалке, посмотрите что получится. Я экспериментировал с Ортагозом от Фотокора и Неттером от Цейс Икона. Ацтойный контраст по сравнению с любым просветленным отечественным "стеклом".
вешать старые объективы на цифру -- занятие, увы, бесполезное.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть старые объективы, которые дружат с цифрой, и не дружественные к ней. У меня друг нацепил Колор Скопар на свой Фуджик S2 и просто в восторге.
Зоркий-4К. Olympus 35EC. Pentacon Six. Искра-2. Москва-5. Zeiss Ikon. Canon EOS 450D. И-50 тубусный. И-61Л/Д. Ю-8. Flektogon 4/20. Flektogon 4/50. Biometar 2.8/80. Зенитар-М 1.7/50. Sigma 2.8/70 EX DG Macro.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Mik писал(а):
Nicolas, если нетрудно, немного подробнее насчет "дымки", и, если возможно, ссылку, или описание просветления кремниевым эфиром...
Свойства просветлений есть в справочнике конструктора оптико-механических приборов (любое издание), технология - в оригинальной книге Гребенщикова, Суйковской и Непорента 1946г или, например, в учебнике А.В.Сулима "Производство оптических деталей", М.,1975. Просветление производится на станках СП-50, СП-150, СП-350 спиртовым раствором кремниевого эфира при оборотах шпинделя от 1000 до 14000 об/мин в зависимости от типа станка.
"Дымка" (fog) - это какой-то конденсат на линзах с внутренней стороны, но, скорее всего, не масло с диафрагмы - он наблюдается и между хорошо закреплёнными линзами. Возможно, он выделяется из лакокрасочного покрытия торцов линзы.
Стирается легко. Очень сильно снижает контраст изображения. Дымку легко обнаружить, если прикрыть диафрагму и посветить сквозь линзу пучком света, например, от сильного фонарика или голой электролампочки. Она выглядит, как туманное светлое пятно на линзе по форме контура диафрагмы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:33  Заголовок сообщения: (no subject)
дымка это же мечта пикториального фотографа
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Понял, спасибо, Nikolas. Надо будет внимательно проверить свои стекла на предмет дымки. В последнее время стараюсь вытянуть все из оптики, вплоть до постоянного ношения штатива. :lol:
Последний раз редактировалось Mik 17 апр 2008, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Zodiak писал(а):
Не советую экспериментировать с непросветленной оптикой. Чудес не бывает. Ну получите "рисунок" (т.е. какой нибудь дефект оптики). Возьмите подходящий Индустар, если есть тех. возможность его использовать на камере или другую камеру, ту же "Москву" - там Индустары просветленные. Или проведите эксперимент - "прицепите" этот объектив к цифрозеркалке, посмотрите что получится. Я экспериментировал с Ортагозом от Фотокора и Неттером от Цейс Икона. Ацтойный контраст по сравнению с любым просветленным отечественным "стеклом".
Как-то мы всё куда-то в сторону уходим, ё-моё... Тема была - "непросветлённый тессар и слайды", а мы то разбираем ПРОСВЕТЛЁнный тессар и слайды, то НЕпросветлённый и ЦИФРУ. Ессо, на ЦИФРЕ НЕпросветлённая оптика даст "АЦтой", так дело ж не в оптике, а в блескучей матрице! Там для того и разрабатывают ещё более МСишные покрытия, чем просто МС...
И почему, собственно, рисунок оптики - это непременно дефект? Это всё равно что говорить о том, что коническая картографическая проекция правильна, а прямоугольная - нет ( или наоборот), или что обе они АЦтой по сравнению с глобусом. В одном объективе аберрации минимизированы для фокусировки на плоскость (репродукция), в другом - усреднены по пространственному интервалу (ГРИП), в третьих - рассчитаны для увеличения освещённости на краю поля (Руссар), в четвёртых - преувеличены для скрытия дефектов кожи и т.д.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Не... Она на резкость никак не влияет, на ГРИП тоже - только детали в тенях съедает.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Эт окак посмотреть. Вполне вероятно что за счет подсветки рассеянным светом глубойокй тен и какра з и добавляет иногда детали.
И с другой стороны снижени еконтраса в любом случае снижает разрешающую способность. А резкость иразрешение разные вещи немного.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Как пример - с чисто дифракционно-рассеивающим диффузором намного лучше фактура снега в солнечный день получается. Проверено. Хотя рецепт не на вес случаи жизни - это точно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008, 22:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте рассмотрим этот вопрос в таком ключе. Для меня ясно, что цветопередача непросветленного Тессара вполне достаточна для цветной пленки, а просветление призвано уменьшить потери света за счет отражения от поверхностей, и улучшить контраст за счет ослабления переотражений. Т.е насколько критично отсутствие просветления будет именно для слайдовой пленки, с ее малой широтой (это минус), и вариантов слайдовой пленки с улучшенным размытием, и контрастом (это плюс).
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 23:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот широта при этом КАК БЫ повышается, раз уменьшается контраст.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008, 23:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет. Такой эффект даёт само отсутствие просветления, причём при самостоятельной проявке до такой же гаммы, как на просветлённом объективе. А дымка слишком сильна.
