Текущее время: 29 сен 2025, 12:08
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 13:42  Заголовок сообщения: Поиск мастера юстировки дальномера на Bronica Rf645 Москва.
Приветствую. Посоветуйте господа мастера который отюстирует дальномер на Bronica RF645. Все работает, но при повороте камеры в вертикальное положение дальномер слегка двоит, не смертельно конечно но слегка напрягает. Есть ли нормальные мастера в моксве кто сможет настроить дальномер на буржуйской камере?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 17:58  Заголовок сообщения:
Очень туго в москве с мастерами стало. Если камеру любите, отправляйте в Японию через japanexposures.com.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015, 08:59  Заголовок сообщения:
а как же рсу?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 12:50  Заголовок сообщения:
Что-то я там не совсем понял у них написано что приостановлен сервис по починке. Или я что-то не там смотрю?
Camera Parts & Repair Service has been suspended, due to discontinued manufacturer support of older products, especially analog. Thank you for your interest and support over the last years.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:12  Заголовок сообщения:
Правильно понял, производители прекратили поддержку старых аналоговых камер, а вот сервис приостановлен :) , по сути - прекращён.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:33  Заголовок сообщения:
М-да... Грустно.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 15:40  Заголовок сообщения:
так а что с мастерами в Москве?
Наумыч, РСУ?..
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 17:49  Заголовок сообщения:
Сперва Наумычу понесу. Не знаю возьмется ли? Он вроде как всякие электронные камеры не очень любит:)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:46  Заголовок сообщения:
Вроде бы официальный сервис еще берет за 190 уе. http://www.tamron-usa.com/about/bronica_service.php
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 18:53  Заголовок сообщения:
На RFF рекомендуют этого мастера:
A second recommendation for Frank Marshman. He can do it all on the RF645 and at a fair price. I don't think he'd mind me supplying his email for potential customers. It's camerawiz@msn.com. By the way, I don't think there's an easy way to do the vertical alignment, probably not a DIY adjustment. In my experience the RF645's I had were always spot on or very, very close in vertical alignment so I assume the mechanism is rather robust and not easily changed, similar to the vertical adjustment on the Zeiss Ikon. Good luck, Bob.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:28  Заголовок сообщения:
Да я как раз нашел информацию на этом форуме. Там так же говорят что пластиковую пробку за дальномером открыть и там есть винтик. Типа его крутить для настройки дальномера. Но мне вот не понятно если дальномер по горизонтали ок, то как отьюстировать его только по вертикали, винтик то один. Открыл посмотрел, да один винтик. И там же пишут что типа за такую простую операцию просят кучу денег. Пробовать конечно пока не буду:) Ищу дальше на просторах инета.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
Винтик для горизонтальной настройки. Она важнее и чаще нужна.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:35  Заголовок сообщения:
Да только что вычитал.
This is for the horizontal allignment.
I had mine alligned about a year ago but is vertical of again.
Horizintal can be done using the small screw. Just calibrate at infinity.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2015, 19:38  Заголовок сообщения:
Нашел вот книженцию там про дальномер на броньке чуток рассказывается.
