Текущее время: 19 сен 2025, 01:46
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:22  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
Давно уже столкнулся с проблемой присущей многим пленочным фотоаппаратам - отсутствие диоптрийной коррекции в видоискателе. В результате приходится снимать в очках. В Зорком-4 такой проблемы нет, в силу встроенной коррекции, а вот например в Киев-60 нужно доустанавливать линзу. Походил я по магазинам оптики, никто не брался вырезать маленькую линзочку, так как машинка не берет. Даже на Арсенале не взялись. А потом я вспомнил, что пластиковые очковые линзы уже в ходу и их повсеместно используют. Пошел в оптику, купил пластиковую линзу на -2.5, разметил, пару взмахов лобзиком и имеем прекрасную коррекционную линзу!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:48  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
atiko писал(а):
например в Киев-60
а шо делать с дальномерными Киевами???
шо с ними делали раньше?
с Контаксами?
куда там линзу сунуть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 17:52  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
atiko писал(а):
например в Киев-60
с Контаксами?
А там резьба внутренняя есть. Правда, не помню, видел ли линзы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:54  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
atiko писал(а):
например в Киев-60
с Контаксами?
Для них есть окулярчик из двух колечек на резьбе (внутрь ставится линзочка), который вкручивается в оправу окуляра.
Говорят на некоторых аппаратах шел в заводском комплекте. У меня есть, товарищ Михельсон подарил :x
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:02  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
А выложите фоточку и чертежик, или хоть размеры для чертежа.
А то я к одному токарю подходил уже безрезультатно, а к другому идти - он чертеж точно потребует, "Сан Саныч"... :(
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:02  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
Завтра.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 23:53  Заголовок сообщения:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/65939/ppuser/4390/cat/500 Можно в запчастях поискать...на Лейку я приспособил от механизма замедления Зоркого 4 - вкручивается идеально. :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 07:45  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 08:46  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 10:34  Заголовок сообщения: Корректировочная линза в видоискатель своими руками
спасибо!
Вы удовлетворены ответом? :)
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 16:24  Заголовок сообщения:
резьба Мскоко ?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:14  Заголовок сообщения:
резьба Мскоко ?
У вас же Киев в руках. Та часть втулки, что вкручивается в окуляр камеры, имеет диаметр и резьбу, соответствующие внутренней резьбе окуляра. Остальные размеры, резьба втулки и заглушки зависят от буйства фантазии. Я бы предварительно приложил линзу, чтобы знать её расположение относительно окуляра.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 12:16  Заголовок сообщения:
Товарищи, можете подсказать по поводу втулки диоптрийной в киев-4? Линзу выточить не проблема, а что делать с втулкой? Может знаете людей или места, где можно данную вещь приобрести? Или хотя бы чертеж/данные резьбы
СообщениеДобавлено: 23 июн 2018, 22:41  Заголовок сообщения:
Диаметр посадочной резьбы на втулке/окуляре по моим приблизительным прикидкам, равен М11х0,5. По крайней мере, диаметр замерил штангелем по втулке. Шаг посчитал линейкой приблизительно, но такой размер в ГОСТе имеется. Так, что скорее всего, ошибки быть не должно.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 11:50  Заголовок сообщения:
На Москву-4 мне выточили втулку из тефлона и я вставлял туда линзу. А на Киев-4 сделал проще - линза от Никон:
Изображение.
Приклеил узенькими полосками двустороннего скотча для наклейки молдингов на авто. Держится отлично, в чехол входит. Снять при необходимости тоже легко.
Кажется втулка там не резьбовая? На своем вывинтить не смог, хотя усилий особых не прилагал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2018, 12:09  Заголовок сообщения:
Вы же будете к токарю обращаться, он и определит резьбу по окуляру.
