Текущее время: 18 сен 2025, 10:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:44  Заголовок сообщения:
гениальная мысль - про коврик!
спасибо!
На работе приходили мужики, шумоизолировали кондиционеры. Полоской (3-4 см) черной пористой резины на липкой основе (как скотч). Выпросил у них кусочек длиной сантиметров 30. Обеспечил себя надолго.
Отрезаешь нужной ширины и клеишь. Супер!
По-моему, такая лента продается в стройматериалах.
Просто надо поискать.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 09:52  Заголовок сообщения:
спасибо!
Писал где то, в другой теме про автомобильный какой то шумовиброизол. 4мм на самоклеющейся основе. Лист 1*1 метр примерно - 200 рублей, можно несколько камер обклеить вместе с объективами. Ну если хочется приключений, то можно продолжать грызть мышиные коврики :D
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 10:01  Заголовок сообщения:
Freak писал(а):
По поводу уплотнителя, в каких местах его нужно клеить, по всему периметру? И какой клей лучше использовать?
Яшкм 35 МС не светят, там нечего менять. Если только для эстетики.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 18:39  Заголовок сообщения:
beren писал(а):
Да не нужно никакого клея... Купите коврик для мышки, который пористый такой... Потом отрезаете от него тонкую полоску и тонкой отверткой или чем там еще удобно заводите его в щель, в которую входит откидная крышка... Единственное место, где придется подклеить - это около петель откидной крышки. Клей думаю по фигу какой, я использую обычный момент. Несколько аппаратов так сделал, нареканий нет. :rock:
Спасибо. Отснял половину пленки и только вспомнил про уплотнитель (как раз гляну, светит без него или нет). Как до снимаю, надо будет заняться.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 19:00  Заголовок сообщения:
Конструкция краев крышек и корпуса уже такая, что это что то вроде светоловушки. Уплотнитель там нужен для защиты от пыли. В качестве защиты от засветок он актуален только на торцах возле петли крышки или со стороны замка. Опять же все индивидуально, в зависимости от конструкции камеры.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2015, 09:54  Заголовок сообщения:
Вначале темы был разговор про глубину резкости. Вот manual. На последней странице таблица есть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 12:43  Заголовок сообщения:
Вновь стал счастливым обладателем Yashica 35 MC!
Но есть проблема: геликоид объектива вращается с хрустом (как будто там песок или смазка пересохла).
Есть ли у кого опыт разбора объектива и замены смазки, а то я ни одного болта там не нашел!
Друзья, подскажите, как разобрать!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 21:51  Заголовок сообщения:
Нужно наверное попробовать выкрутить кольцо, что закручено по резьбе для фильтра. ... найти подходящий по размеру пластиковый стаканчик, обклеить край двусторонним скотчем и попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2015, 17:50  Заголовок сообщения:
Спасибо! :beer: буду пробовать! А то в интернете вообще никакой информации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 16:06  Заголовок сообщения:
Отремонтировал камеру. Выяснил, что объектив разбирается совсем по-другому :wait: Спасибо всем, кто откликнулся!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 17:31  Заголовок сообщения:
У меня так же было. Лучшие умы, да и мой умишко, бились с послевоенным Биогоном 2,8/35. Оказалось, вопреки логике, все по-другому и сложнее. Тем не менее, успешно.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:09  Заголовок сообщения:
... а как он разбирается? Изображение На объективе возле самого основания 3 шурупчика и потом ещё кольцо прямо вокруг линзы имеет два шлица. Наверное это кольцо нужно выкручивать?
Последний раз редактировалось FED 14 авг 2015, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015, 19:51  Заголовок сообщения:
Там все до безобразия просто, как выяснилось. На объективе есть линза фотоэкспонометра. Надо подцепить и снять декоративную накладку, на которой написано, название объектива. Подцеплять её надо справа и слева от линзы фотоэкспонометра. Под этой накладкой винтики, дальше ничего сложного...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 21:44  Заголовок сообщения:
Помогите,ребят. Есть такая камера. Не работает диафрагма и на питание не реагирует.
Вынул затвор из корпуса со всей электроникой, снял декоративное кольцо,потом фокусировочное кольцо и линзоблок.
Теперь возникает вопрос: дальше как разбирается? Нужно выкрутить геликоид и крутить винты под ним? Все или только половину,ничего там не рассыпется внутри?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015, 22:08  Заголовок сообщения:
Этот этап пройден. В общем из-за того что очень слабая пружина не работает диафрагма.. Фиг знает на что ее поменять,завтра буду копать ся в других своих убитых тушках на предмет похожей..
Такой момент: без питания(да и с ним) механическая выдержка отбивается,но видно,что форма у затвора- звездочка и меньше окошка круглого. Так должно быть? Или затвтор тоже неправильно работает?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:28  Заголовок сообщения:
Присматривающимся посоветую посмотреть отпечатки с этой замечательной камеры.
Поснимав, попечатав, решил на это лето сделать Яшику основной "мыльница всегда с собой".
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 14:51  Заголовок сообщения:
Только в штанах не носите - фонит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:14  Заголовок сообщения:
не разобрались в чем дело, а то у меня схожая проблема?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 17:59  Заголовок сообщения:
ME же вроде фонит, а не обсуждающаяся МС?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 18:56  Заголовок сообщения:
Что-то я запутался. Вечером померю. А по-моему, оба, нет? Объективы одинаковые?
