Текущее время: 19 сен 2025, 20:47
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 11:49  Заголовок сообщения: Юпитер-3 - чистка лепестков диафрагмы от масла.
Друзья, прошу прощения если эта тема дубль - но я не нашел тут такой информации...
Итак проблема - есть Юпитер-3 м39, черный,1985г - завод Юпитер (Валдай). .
Объектив внешне в отличном состоянии (только есть одна царапка на корпусе), оптически все отлично, меня он очень радует - см. портреты в моей галерее...
НО, на лепестках его, масла, целое ведро! Очень хочется наконец таки взять, открыть и почистить его!!!
Как я понял, по идее, линз блок объектива просто вкручен в геликоид, без всяких стопоров - правильно?
Но я не могу его открутить, взял даже жгут, зажал ем аккуратно линз блок, но он не поддается...
Если кто нибудь даст мне подробную инструкцию - как добраться до диафрагмы Юпитера-3 м39 - я был бы очень рад...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:07  Заголовок сообщения:
попутно задам вопрос: чем грозит объективу масло на лепестках диафрагмы? это как-то отражается на фотографиях? *можно кидать тапками ссылками*
http://usasha.tumblr.com
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:11  Заголовок сообщения:
попаданием масла на линзы, помутнением их и ухудшением фотографий
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:15  Заголовок сообщения:
Это стандартрая болезнь Г-81 Н масло на линзах и металическая стружка внутри - но не об Гелиосе речь, это отражается на правильности экспозиции установленой с помощью внешнего экспонометра, ничего другого от масла на диафрагме нет.
Картинка получается менее контрасной и могут быть зайцы :) , вроде так.
Мой Хит парад с маслом на лепестках выглядит так : Г-81 Н - 1 место
Калейнар 5 Н -2 место
Гелиос 103-3 место
Зенитар 2S 50/2 - 4 место
Гелиос 44-2 виллейка -5 место
Как выше осветил Шеф - если забить на масло и стружку - потом прийдется чистить муть на линзах, у меня такая ху..ня на калейнаре была, но успели спасти бедненького.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:18  Заголовок сообщения:
Масло грозит возможными зайцами, но, я это хочу сделать не только из за этого, а возможно чисто из эстетических соображений.
Мне очень нравится этот объектив и я хочу что бы он был в полном порядке.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 12:33  Заголовок сообщения:
Как мастер по ремонту оптики хочу добавить, что сильное замасливание лепестков приводит к тому, что при резком закрывании диафрагмы, лепестки могут „встать конусом“ и полуоси вывернет из поводковой „короны“. Так же, видел и погнутые по центру лепестки.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:13  Заголовок сообщения: Юпитер-3 - чистка лепестков диафрагмы от масла.
Правильно
Возьмите чёрную матерчатую изоленту советских времён (с ней рука не будет скользить) и обмотайте ей передок. включая диафрагменное кольцо
Инструкций и так понаснято, понаписано предостаточно, лень искать?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 15:27  Заголовок сообщения: Юпитер-3 - чистка лепестков диафрагмы от масла.
Многое из подобного, не только на объективах, удается открутить с помощью обычных бытовых резиновых перчаток. Скользить не будут, а успех зависит от собственных пальцев.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:22  Заголовок сообщения:
Всем спасибо за отзывы, попробую перчатками или изолентой...
Klementy - я искал, везде - если по вашему такая тема - именно о диафрагме - есть, то кидайте ссылку.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015, 16:49  Заголовок сообщения:
Стопорный винт может отвернуть для начала? На Ю-8 он точно есть. На Ю-3 нет?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:20  Заголовок сообщения: Юпитер-3 - чистка лепестков диафрагмы от масла.
Не буду на 100 % утверждать, но стопорного винта там быть не должно.
Видимо есть какая то краска или лак на резьбе по которой вкручивается линзоблок в корпус. Нужно выкрутить задний компонент, не разбирая объектив, увидеть край линзоблока и аккуратно капнуть на него какой то не быстро сохнущий растворитель, типа 650-го, дать постоять, еще капнуть и потом попробовать открутить.
Этот мой совет может в буквальном смысле и не подойти.
Я не помню конструкцию данной модификации Ю-3, может там и не выкручивается задний компонент линзоблока, а выкручивается только внутренне кольцо и задний компонент выпадает из корпуса, тогда нужно все равно как то аккуратно нанести растворитель на стык резьб корпуса и линзоблока.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2015, 19:32  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон - благодарю за совет, попробую.
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015, 22:10  Заголовок сообщения:
Да, задняя часть линзблока не выкручивается - только задняя линза. Снял все линзы, разобрал весь геликоид - стопорного винта нет, но линзблок накрепко застрял в первой части геликоида, видимо за ней находится винт крепления диафрагмы, так что прийдется как то ее вывинтить... Залил манолом, уайтспиритом - глухо, обмотал изолентой морду - неудобно ужасно, да и не помогает изолента нифига... :(
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 08:10  Заголовок сообщения:
Если линзы все извлекли, так в чем теперь проблема? Вытрите масло с лепестков диафрагмы ваткой на спичке, смоченной в бензине . Можно окунуть все что осталось от объектива в емкость с бензином и уже в погруженном состоянии "работать " диафрагмой, меняя бензин до тех пор пока вся смазка не вымоется. Потом контрольная промывка ацетоном.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 21:55  Заголовок сообщения:
Промудохался не один час с этим линз блоком, жгутиком зажимая морду - но так и не смог его выкрутить...
Давал друзьям - здоровякам, у них тоже нечего не вышло...
Чтож, теперь уже со спокойной совестью буду купать его в бензине... ничего другого видимо не остается.
Может сразу ацетоном?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:15  Заголовок сообщения:
Давайте сразу в ацетон и надолго, краска с надписей облезет, потом будете спрашивать как ее снова нанести. В бензине полощите. Что то там не то с откручиванием, нужно было на стык резьб растворитель лить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:21  Заголовок сообщения:
ясно, растворитель лил - уайт спирит вернее... в узкую щель между этой главное деталью геликоида и линзблоком - не помогло
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:14  Заголовок сообщения:
"Промудохиваться", гробя при этом изделия, заделье большинства "пейзажистов с прямыми ручками" этого, да иных подобных форумов.
Обращайтесь к профессионалам!!! Например, вашу проблему мы бы решили на раз-два.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 08:54  Заголовок сообщения:
Так причем тут уайт спирит, это же почти керосин, нефтяной растворитель. Я же писал о растворителе для нитрокрасок, именно о 646 м или 650-м.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2015, 10:30  Заголовок сообщения:
Да! Бензин очень хорошее средство, все промыл, прочистил... Даже не верится что теперь все эти лепестки сухие! Доволен, спасибо за советы...
Теперь далее...
Наконец токи раздобыл себе долгожданный Юпитер-3 КМЗ м39, объектив 1956г, до меня разбирался, нет лепестка диафрагмы, привожу его в порядок... Хочу пожертвовать от другого Юпитера-3 ЗОМЗ...
Уже все промыл, вопрос банальный - как их лучше собрать?
Как я понял все нужно укладывать в стакан по окружности, затем прижать, но
Могу уложить 8 лепестков спокойно, 9й с трудом... а вот остальные 4ре, как только пытаюсь подложить 10й - все сыпется...
он же starbevshik
