Текущее время: 19 сен 2025, 22:34
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 23:07  Заголовок сообщения: ФЕД-5 Шторки
Получаются вот такие фотки, последняя вообще соединённая из двух.. странно.
Говорят- что что-то со шторками, скорость регулировать надо.
Кто-нибудь поможет? как это делать? если в именно в них проблема.
фотки не закачиваются- вот ссылки есть:
1 ) http://cs622424.vk.me/v622424486/1f43a/tCVIkI5Pjqo.jpg
2) http://cs622424.vk.me/v622424486/1f444/giUxbKdiONY.jpg
3) http://cs622424.vk.me/v622424486/1f44e/ioAlp5enDWk.jpg
4) http://cs622424.vk.me/v622424486/1f46a/_9vIEsJlBEQ.jpg
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 03:09  Заголовок сообщения: ФЕД-5 Шторки
На первых снимках - явно выраженная проблема "слипания шторок" в начале хода. Т.е. натяжение первой шторки (убегающей), меньше, чем у второй (догоняющей) и в начале хода шторок, щель не раскрывается. Снимали скорее всего с относительно короткими выдержками (1/500, 1/250), т.к. перекрыто почти полкадра. Халтурно - можно попытаться устранить проблему регулировкой натяжения шторок, но при этом нет никаких гарантий, что затвор будет отрабатывать именно те выдержки, которые указаны на головке. Если же делать этот аппарат не "для полки", а чтобы им снимать - нужна полная профилактика затвора с промывкой и заменой смазки, а также последующей регулировкой.
Последний кадр - наложение двух кадров друг на друга, связанное с проблемой транспортировки пленки. К дефекту затвора отношения не имеет. Такое может произойти и на исправном фотоаппарате, если пытаться "втиснуть" на пленку "ну самый последний кадрик", когда пленка уже полностью выбрана с подающей катушки кассеты. Если такое встречается в середине пленки - нужно искать порванную перфорацию рядом со сдвоенным кадром, либо проверять, как подается пленка в аппарате.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 03:38  Заголовок сообщения:
Спасибо)
Вот все фотографии с плёнки: если учитывать то что есть и "целые -здоровые" фотографии ,то можно сказать что дефект присутствует на определенных выдержках?
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207370
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207353
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207354
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207355
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207356
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207357
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207358
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207359
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207360
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207361
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207362
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207363
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207364
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207365
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207367
https://fotki.yandex.ru/next/users/nauz ... ew/1207369
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 03:44  Заголовок сообщения:
Спасибо)
Дефект никак не связан с конкретной выдержкой, просто чем меньше раскрытие щели затвора, тем ярче он проявляется. В любом случае - снимать аппаратом в таком состоянии нельзя, это просто перевод пленки.
"Целые" снимки, скорее всего сняты на 1/30 или 1/60 (смотрю по сюжету кадра), где щель затвора довольно велика, и проблемы набегания шторок меньше сказываются. Без информации соответствия кадра установленной выдержке - можно только гадать. Но в любом случае - без ремонта, уже не обойтись.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 14:14  Заголовок сообщения:
Пощёлкайте на просвет (на фоне неба, например) на разных выдержках (от 1/30 до 1/500). Без объектива!
Кадровое окно должно быть освещено равномерно.
Можно на "В" пощёлкать - звук и "резвость" шторок должны быть примерно равны. В разумных пределах. :)
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2015, 20:53  Заголовок сообщения:
спасибо,за помощь )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2015, 10:57  Заголовок сообщения: ФЕД-5 Шторки
Просто так покрутить шторные винтики - плохой совет!
Проблема глубже: нужно разбирать, смывать старую и наносить новую смазочку.
