Текущее время: 15 дек 2025, 09:02
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 19:19  Заголовок сообщения: Fomapan 200, 400
Может кто нибудь сталкивался: взял Fomapan 200-120, на упаковке 200 Creative, открыл, на катушке 400 ASA вместо 200
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:21  Заголовок сообщения:
У меня было. Купил Фомапан 200, когда проявил, по краю пленки увидел ULTRA 400. И больше ничего, ну кроме обычной нумерации кадров. Что за ULTRA ? Но пленка, отснятая как 200, проявилась хорошо, нареканий нет. Вот такая вот штука.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 23:36  Заголовок сообщения: Fomapan 200, 400
очевидно коробка вскрывалась и содержимое перепутали.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 00:04  Заголовок сообщения:
arista edu ultra
у них с фомой одинаковая маркировка
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 10:49  Заголовок сообщения:
http://www.filmsnotdead.com/2015/05/19/ ... -320-soft/
http://www.youssoupov.com/
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:13  Заголовок сообщения:
Вообще FOMA 200 явно отличается цветом подложки и эмульсией от FOMA 100 и 400.
Только Foma 400 уж на 400 единиц никак не тянет. Или снимать как 200-320 или перепроявлять чуток, для получения приемлемой плотности для печати.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 13:57  Заголовок сообщения:
я к ФОМЕ (100) нашел следующий подход - снимаю, как 200 ед., а проявляю, как 100
что узкая, что широкая плёнка нормально выходят:
СФ
35-мм
а если по номиналу снимать и проявлять, то пересвет-перепрояв какой-то выходит
возможно, и с 200-соткой такая же картина
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 14:46  Заголовок сообщения:
denkorableff
Это точно , фома никогда не делала честных 400.
shef
Я на фому снимаю только на бф . Фома 100 , снимаю как 100 и проявляю как 100.Проявляю в диафине, который по мануалу должен делать фильм чувствительнее.То есть 100 должна стать 200 по идее.Я это игнорирую.Так-что в итоге получается , что-то подобное как у Вас.
p.s.Хотя нет , вру.Вы сокращаете экспозицию.Странно и интересно.Скорее бы ожидал от фомы 100, что будете снимать как 50..
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 16:03  Заголовок сообщения:
да Фоме этой похоже - что 100, что 200 - один хрен (даже из документации к проявителям это следует)
я просто, получается, сдвигаю максимально время проявления в меньшую сторону - чтоб зерна было меньше, ну и чтоб не было перепроявки
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:29  Заголовок сообщения:
Ты вроде говорил, что не контролируешь температуру растворов, а дома не всегда 20 градусов, так что всё относительно собственного опыта, а не заводских рекомендаций.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2016, 20:14  Заголовок сообщения:
Помогите. Никак не могу определиться. Отснял пару роликов Fomapan 200 как 100. Есть Rodinal. Сколько по времени проявлять? Агитация стандартная - первые полминуты, потом первые 10 сек каждую минуту, при 20 градусах.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:51  Заголовок сообщения:
Зачем Вы отсняли Фому 200 как 100?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:06  Заголовок сообщения:
Можно попробовать вывести время из изучения того, как отзывается Фомапан на разные проявители(http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C), и как действует Родинал на разные пленки (http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... empUnits=C).
К примеру в Д-76 время уменьшается примерно в полтора раза
Fomapan 200 D-76 1+3 100 8 8 8 20C
Fomapan 200 D-76 1+3 200 12-13 12-13 12-13 20C
Отсюда гипотеза, что не только для Д-76 такое уменьшение, но и для других проявителей. Но это надо еще подтвердить изучением всех этих данных
PS. Конечно, это только первая прикидка. По результатам проявки будет понятно, насколько она была точной
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:15  Заголовок сообщения:
Снимал на Смену. Мне так удобнее в диапазон выдержек попадать.
Попробую 8'30".
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:51  Заголовок сообщения:
Вроде было в родинале 1:80 18 минут при 20 гр. цельсия, но как 200. Как 100 я бы минут 15 проявлял, тогда.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 21:32  Заголовок сообщения:
На том же дигитал трусе об этом статья есть
http://www.digitaltruth.com/devchart-mo ... c=pushproc
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:36  Заголовок сообщения:
Только там про Пуш написано.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 16:38  Заголовок сообщения:
Проявил за 8'30"
Вроде норм вышло
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 21:07  Заголовок сообщения:
Появку по исо 200 можно представить, как пуш 100 до 200. Соответственно, разделив на нужный коэффициент, получаем требуемое время.
