Текущее время: 17 сен 2025, 22:31
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:01  Заголовок сообщения: PENTACON SIX TL объектив, не фокусирует.
По видимому объектив не рабочий. приобрел ударенный фотоаппарат:(
Carl Zeiss BIOMETAR 2,8/80мм.-объектив. нормально не фокусирует. вообще экранное стекло свет не пропускает!! я его немного дезинфектором с внутренней стороны протирал:) он начинал пропускать свет.. но это временно. Вообще обидно. хотел качественные фото, получил НИЧЕГО,
мск посоветуйте сервис для диагностики плз. фотоаппарат приятный. очень хочу результат на пленке.
Москва, Бережковская набережная, дом №14 (со двора).- это РСУ а есть что помельче..??
Последний раз редактировалось 2pizza 22 фев 2015, 21:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 15:26  Заголовок сообщения:
Биометар-80 офиггенейший объектив.
Но будьте готовы (я все это чинил):
1.Залипает диафрагма (на всех объективах, которые полежали).
2.Наложение межкадровых.
3.Засорялся (дважды) узел затвора.
Пентакон- мегагеморный аппарат.
Я все чинил в РСУ. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:04  Заголовок сообщения:
Всё зависит от состояния. Мой, купленный с рук в 2012, после профилактики работает отлично.
Пункт - 2 зависит от настройки аппарата, а также от способа зарядки плёнки.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 16:58  Заголовок сообщения:
У моего тоже все ок с межкадровым после профилактики.
Правда когда чистили обьектив с маслом переборщили чутка, но ничего вроде. Зато не залипает диафрагма.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 16:59  Заголовок сообщения:
Дабы не плодить темы.
Здравствуйте, коллеги.
Опубликовал в галерее такой снимок-
Коллеги очень тепло отнеслись, но отметили, что нет резкости на герое.
Решил проверить, отъюстировать.
Фокусировочный экран (киевкий, с клином) держится на двух ботиках сзади, и колёсике спереди.
Стоит под небольшим но заметным углом, завален вперёд.
Вопрос ЧКД, подскажите, экран должен чётко горизонтально лежать, или можно одним передним колёсиком регулировать?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 20:43  Заголовок сообщения: PENTACON SIX TL объектив, не фокусирует.
он начинал пропускать свет...
Из сообщения не совсем ясно что вы протирали дезинфектором.
Если фокусировочный экран, то вероятно он изготовлен
из пластика, поверхность которого вы могли непоправимо
испортить дезинфицирующим средством.
Как правило дезинфекторы изготавливаются на основе
Ethylalkohol, auch Äthanol oder Äthylalkohol и т.д.
Мне приходилось, на Minolta SR-T 101,
встречаться с такой неприятностью.
Менял фокусировочный экран.
p.s. фото для понимания того, о чём идёт речь
001.jpg [ 5.77 КБ | Просмотров: 7903 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 21:58  Заголовок сообщения:
Подозреваю, что автору сообщения за пять лет могли объяснить, что пентакон сикс надо взводить для фокусировки
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 22:38  Заголовок сообщения:
-Больной, на что жалуетесь?
-Доктор, меня все игнорируют!...
-Следующий!
Всякое бывает.
Автор пишет- с внутренней стороны протирал
он начинал пропускать свет... но это временно.
т.е., пока фокусировочный экран мокрый, он пропускает свет.
После высыхания, должен становится грязным,
словно намазан Sekundenkleber.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2020, 23:37  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
все игнорируют
Совсем нет.
Хотелось бы помочь, но к примеру у меня нет нужных
знаний по вашему вопросу.
Из личного опыта, у исправной камеры, фокусировочный экран
должен стоять 90 градусов по отношению к проекцируемой плоскости.
p.s. вот здесь немного понятнее про это пишут
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 17:47  Заголовок сообщения:
Вспышка на Пентаконе сикс срабатывает до работы затвора, медленно на спуск нажимаешь, и может сработать. Можно даже не дожимать до срабатывания шторок.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 21:33  Заголовок сообщения:
Что это может быть?
Замыкание провода ( нарушение изоляции ) ДО нормального срабатывания синхроконтакта .
Тестер в руки ( или пробник,всё равно чем прозванивать цепь ) и ищите...
Удачи !
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 02:19  Заголовок сообщения:
А что искать, кз?
В синхрокабеле, или в камере?
Провел эксперимент, нажимаю при не взведенном затворе кнопку спуска, срабатывает вспышка.
По логике работы, должен срабатывать контакт где то сопряженый со шторками, затвором, а не с кнопкой..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 07:19  Заголовок сообщения:
Ответил вам в теме про вспышку, но в свете озвученных тут симптомов, то моё высказывание не верно.
Тут видимо действительно что-то коротит в схеме включения вспышки.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 10:17  Заголовок сообщения:
А что искать, кз?
Звонить надо по всей цепи.
Если надо- то вскрывать камеру и идти до контактов в затворе..
:facepalm:
А шо делать ?..( если надо...)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 12:01  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Разбирать такую камеру совершенно не мой случай.
100% угроблю.
Буду щёлкать вспышкой с другой камерой
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 10:27  Заголовок сообщения:
Здравствуйте коллеги.
Скажите, экран с косыми клиньями додена имеет преимущество перед вертикальными или горизонтальными?
Последний раз редактировалось fankenstain 14 фев 2021, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:01  Заголовок сообщения:
Доброе утро :beer:
Как известно, экран с горизонтальными клиньями Додена предназначен для наводки на резкость по вертикальным объектам в кадре.
Экран же с вертикальными клиньями Додена предназначен для наводки по горизонтальным обьектам.
Наконец, экран с косыми клиньями Додена предназначен для наводки на резкость по косым объектам.
В арсенале фотографа желательно иметь все три экрана, чтобы в случае чего оперативно менять их на камере в зависимости от композиции кадра :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 11:12  Заголовок сообщения:
Ценю Вашу искрометную косую иронию.
В этой камере менять экраны просто так невозможно.
