Текущее время: 17 сен 2025, 20:50
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 10:11  Заголовок сообщения: Фильтры и ч/б
Интересны примеры применения и описание фильтров для чб.
А также хочу поинтерисоваться- есть ли смысл ставить УФ фильтр на чб пленку?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 10:32  Заголовок сообщения: Фильтры и ч/б
В качестве UV фильтра на ч/б пленке работает обычный 1х желтый фильтр.
А за примерами книги читайте. Хотя бы Ли Фроста - у него есть отдельная книга по фильтрам, со всеми примерами.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 13:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Хеймен Р. 'Светофильтры'
не так популярно как Фрост
но максимально подробно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 13:43  Заголовок сообщения: (no subject)
http://photo-element.ru/index.html
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 13:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно ссылочку ?
И на Ли Фроса. гугль только на продажу книг выводит :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Хеймен Р. - Светофильтры.pdf
http://stream.ifolder.ru/6098529
на Молотке можно взять в хорошем состоянии бумажную копию недорого
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно ссылочку ?
на ресурсе d-76.ru есть шикарный раздел "Библиотека"
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 17:25  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
зря не упомянули фото-элемент. у него огромная коллекция статей про фильтры
(учитывая что Дмитрий серьезно увлекался фильтрами и перепробовал наверное все какие существуют)
http://photo-element.ru/articles.php#fi
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 22:15  Заголовок сообщения: Фильтры и ч/б
sem238 писал(а):
Интересны примеры
и самая главная секретная тайна применения фильтров заключается в том что смотреть/читать можно бесконечно но так и не понять чего как на самом деле....
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 22:47  Заголовок сообщения: Lee.Frost.-BW.Photography.pdf
http://ifolder.ru/6106121
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Почитал Хеймена. Там почти голая теория.
Не интересно.
А у ли Фроста есть статья с примерами?
PS ссылки на ли Фроста ведут на продажу книг....... Нужна ссылка на текст.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 16:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не интересно.
я же специально для вас залил книжку :)
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 16:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Читаю. Спасибо.....
Но это про чб фотографию. А яб про фильтры отдельно почитал. Можно книгу Ли фроста о фильтрах?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 16:58  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Читаю. Спасибо.....
Не видел. Не читал. А отдельно про фильтры хорошо написано на сайтах Kenko и Marumi
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 18:36  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
sem238 писал(а):
Читаю. Спасибо.....
прочитейте ж статью на фотоэлементе. она небольшая.
а вообще там и врубаться особо не надо.
любой цветной фильтр выбеляет тот цвет который совпадает с цветом стекла,
и затемняет "противоположный" цвет (на цветном круге - см.статью).
так например зеленый фильтр усиливает красный, и если использовать в портрете, ярко накрашенные помадой губы будут почти черные.
чтобы это проверить, не нужно тратить кучу денег и скупать все фильтры какие есть. достаточно открыть картинку в фотошопе, Channel Mixer, переключиться в монохром и подвигать каналы R,G,B. работа этого плагина аналогична цветным фильтрам в чб фотографии
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 18:39  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
http://photo-element.ru/book/filters/bw/bw.html
СообщениеДобавлено: 11 апр 2008, 19:00  Заголовок сообщения: переключиться в монохром и подвигать каналы
-1
СообщениеДобавлено: 13 апр 2008, 16:13  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238: надо поменьше читать и больше пробовать. Фильтры не такие уж и дорогие. Если бы всё можно было изложить на бумаге, то была бы только одна книга "Обо всём". Прочитав её стрелял бы ты по 36 шедевров с плёнки.
Главное всегда помнить, где твоё полотенце!(с)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Ключевые слова в данной ветке. Если так интересны эффекты от фильтров - снимаем на цвет, а затем шаманим "Канал-Миксером" до достижения нужного эффекта. В режиме "блэк-энд-вайт", естественно.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
ian green выше сказал, что это полная чепуха применительно к данной ветке. Вопрос стоял как влияют цветные фильтры при сьемке ч/б. Я вам даже скажу почему это так - панхроматическая эмулсия отнюдь не так равномерно чувствительна ко всему видимому спекру, как многослойные цветные материалы. Я не говорю про ортохром и прочую экзотику. Т.е. фотошопом вы поиграетесь, но на основе этих игр вы мне даже примерно не скажете, как будет выглядеть пейзаж при фильтре ЖЗ 1,4 на обьективе при сьемке на АРХ400 и будет ли разница, если зарядить ТХ400. Вы можете посмотреть документацию на пленки и внести соответствующую цветокоррекцию для определенной ч/б эмулсии, перед тем как играться в фотошопе с эмуляцией фильтров, но вас ожидает много сюрпризов - спектральная чувствительность цветной пленки/матрицы не линейна и оценить цветовые искажения внесенные при обработке/сканировании очень сложно. Гораздо проще купить желтый, желтозеленый, оранжевый фильтр, почитать книги - их очень много, зарядить ч/б пленку, с которой обычно работаете, и проверить что получается на деле.
Качественная сторона вопроса - какой фильтр что дает - занимает страницу текста во многих книгах по фотографии. Прочитать эту страницу гораздо быстрее любых игр с фотошопом, а тем более осмысленных.
УФ фильтр имеет смысл при ч/б - летом на юге или в горах, т.е. там где много УФ лучей. Если не хотите слишком темных пережженных негативов, потому как пленка обычно более чувствительна к УФ, чем экспонометры. Любое стекло достаточно хорошо давит УФ, поэтому, если пользуетесь желтым фильтром для подчеркивания оттенков снега на горных вершинах или облаков, накручивать еще сверху УФ - бессмысленно.
