Текущее время: 18 сен 2025, 08:36
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:05  Заголовок сообщения: Как разобрать объектив Summarit 50/1.5 ?
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, как разобрать объектив Summarit 50/1.5?
Нужно протереть одну линзу , внутри. И как потом поставить на место лепестки диафрагмы (пинцетом-это понятно),может кто знает какие-то тонкости? Поделитесь секретом), спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 15:10  Заголовок сообщения:
Я разбирал и собирал...
не спешите ВСЁ разбирать!!!
там ,кажется ,можно обойтись малой кровью...
( по-моему передний линзоблок вывинчивается и можно
почистить ДВЕ внутренние линзы )
Если можете-лучше не трогайте диафрагму...
Собрал все 16 лепестков только с 4го или 5 го раза....
:facepalm:
щасс фото поищу - давайте мэйл в личку
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 17:08  Заголовок сообщения:
..я еще раз на фото посмотрел и подержал в руках свой Суммарит-
однозначно передний линзоблок вывинчивается БЕЗ стопоров !
( Только что вывинтил )
ПОЭТОМУ - внутреннюю поверхность можете почистить
через дырку диафрагмы ,не разбирая её ...
Два куска листовой резины, упритесь и вывинчивайте!
Три стопорных винта на гладком кольце МЕЖДУ
рифленым кольцом диафрагмы и кольцом фокусировки с поводком -
держат ВЕСЬ линзоблок в геликоиде.
НЕ ТРОГАЙТЕ!
фото Вам отправил,ловите,разбирайтесь!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 17:52  Заголовок сообщения:
Хорошо на Биогоне 2.8/35 блок диафрагмы целиком снимается. :x
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:07  Заголовок сообщения:
Сергей, этот Суммарит - 50х годов.
Сделано на совесть, все проблемы- туман конденсата
за десятки лет..и конечно, закисшие резьбы...
Но у Лейтца- всё непросто- несимметричные кольца,
хитрая конструкция геликоида и т.д...
Но ВСЁ делается
Я отправил ЧКД Jake Lake фотки разборки 7 летной давности..
Грит- ура!....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 18:15  Заголовок сообщения:
Спасибо , Петр !!! =)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 20:47  Заголовок сообщения:
на здоровье!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 22:42  Заголовок сообщения:
Не трогали бы вы диафрагму, как вам уже советовали!
Но если уж случилось, то:
1. ВСЕ инструменты должны быть размагничены!!!
2. Возьмите толстую иголку и сделайте для нее ручку из дерева/гетинакса/текстолита - вобчем
любого материала не намагничивающегося. Очень поможет при сборке.
3. Если есть цифирь, то сфотографируйте порядок/положение лепестков, порядок по часовой
стрелке.
4. Бензин галоша или если есть знакомые на заводе, то нефрас.
5. Не спешите. если не получается - лучше отложите. подумайте и еще раз пробуйте. Вобчем -
терпения вам.
С уважением, Виктор. Тула.
Последний раз редактировалось vgogen 15 фев 2015, 10:24, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 23:02  Заголовок сообщения:
И еще один момент - я его пропустил как само-собой разумеющееся: для каждой кольцевой гайки -
делаете из пластины металла свой индивидуальный ключ, причем шлицы делаете так, чтобы
уместился малярный скотч. Ежели, канешна хотите, чтобы не было заметно следов разборки.
При отворачивании гайки соблюдаете простое правило - строго центровое УСИЛИЕ и жесткая
фиксация хвостовика (любой монолитно-неподвижной части) объектива.
Последний раз редактировалось vgogen 16 фев 2015, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 01:16  Заголовок сообщения:
Тот Биогон тех же годов. Блок диафрагмы(он не рассыпается), не разбирая на лепестки, опустил в бензин. Иногда конструкторы думают о бедных ремонтниках :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2015, 03:23  Заголовок сообщения:
А-а!
Понял- это настоящий Биогон... :)
У меня есть 2/35 Биогон имени Цейсс-Косины,
так там другая песня...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2015, 11:41  Заголовок сообщения:
Спасибо, друзья! =) но я вообще не понял, какие винты и где открутить сначала, что б потом выкрутить передний блок!)), и еще- причем тут биогон?О_о))..
Все рано спасибо всем!!!! ура.
