Текущее время: 17 сен 2025, 17:46
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 22:13  Заголовок сообщения: Ремонт Konica Auto S2
Отдали за символическую сумму неисправную Конику,хочу её починить.
Неисправности следующие: сбит дальномер по вертикали; заклинен во взведенном состоянии затвор и автоспуск,диафрагма не реагирует на управляющее кольцо,находится в состоянии "максимально зажата".
Как я понял на форуме есть люди,имеющие опыт починки такого аппарата.Прошу подсказки,что делать.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2015, 23:37  Заголовок сообщения:
http://feuerbacher.net/photo/repair/KonicaAutoS/KonicaAutoS.html Информации много...в инете
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 03:54  Заголовок сообщения:
5hun
Вам ссылочку Владимир Вяткин хорошую прислал...
Но там недостаточно подробно всё...
Настроить дальномер- не проблема, это последнее,что Вы будете делать.
Итак,начинать надо именно с того,что нужно разблокировать автоспуск-
это самая распостранённая неисправность на старых камерах с центральными
затворами.
Лично я в таких случаях вскрывал затвор и снимал автоспуск-именно он
чаще всего и не дает спустить затвор COPAL SVA.( засохшая смазка и грязь)
На ссылке видно как до него добраться.Автоспуск закреплен пружинной шайбой-
http://ilottvintage.tumblr.com/post/331 ... -copal-sva
её надо снять и аккуратно вынуть автоспуск из затвора вверх за рычаг взвода.
Я советую Вам фотографировать на цифру в макро каждый шаг разборки
и действовать очень аккуратно и осторожно.
После снятия автоспуска попробуйте нажать кнопку спуска затвора и посмотрите:
сработает или нет.
Если нет- надо смотреть в каком состоянии лепестки затвора.есть-ли следы масла и грязь.
Копалы сделаны очень точно и с малыми зазорами- малейшая грязь и лепестки залипают.....
По-хорошему надо демонтировать затвор с камеры и полностью его очистить
в бензине, отдельно промывается анкерный замедлитель и лепестки,
автоспуск,перед сборкой смазываются оси замедлителя часовым или приборным маслом.
оси автоспуска....
Всё это дело достаточно копоткое и неспешное..
Но если затвор спуститься, то соберите всё - закройте БЕЗ автоспуска
и камеру нужно проверить в ручном режиме на всех выдержках и определить -
лезть дальше или отснять пару пленок- посмотреть, как работает Гексанон...
Удачи!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 08:46  Заголовок сообщения:
5hun
затворами.
сработает или нет.
оси автоспуска....
Удачи!
Большое спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 08:57  Заголовок сообщения:
Спасибо,уже нашёл эту страницу,и не только эту,кстати :)
Главная причина,по которой я создал тему заключается в том,что в процессе разборки и ремонта часто возникают вопросы.
И к тому же мой английский не слишком силён,боюсь что нибудь напутать :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 09:07  Заголовок сообщения:
Вот сразу же и возник вопрос-не могу выкрутить передний линзоблок.
Наклеил на боковую поверхность кусочки двустороннего скотча,надел резиновые перчатки-всё равно пальцы скользят в перчатках,расслаивается скотч...
Усугубляется ещё тем,что очень тесное пространство,пальцы еле входят.
Как вы обычно решаете такую проблему?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:11  Заголовок сообщения:
Вопрос снят,открутил. С помощью двух видов скотча и крышечки от дезодоранта.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 11:44  Заголовок сообщения:
Снял автоспуск.Не помогло,затвор не заработал.Всё выглядит весьма чистым.Автоспуск жужжит почти бодро.
Видимо надо лезть дальше.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 12:56  Заголовок сообщения:
фото можете показать- со снятым автоспуском и взведенным затвором ?
Если кнопка не спускает,может попробовать рычагом спуска в затворе ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 16:37  Заголовок сообщения:
Что на фотографии является рычагом? Пробовал аккуратно пошевелить детали механизма-эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 18:34  Заголовок сообщения:
1.Анкерный замедлитель
2. Узел взвода затвора
3.Узел спуска затвора
4.регулятор Х-М
Посмотрите на картинку:затвор взведен и зуб цепляется за защелку
рычаг взвода расположен сзади затвора , рычаг спуска тоже
( посмотрите ссылки на разборку камеры там где затвор снят и показан сзади)
Попробуйте представить КАК он спускается и пошевелите пинцетом....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 19:07  Заголовок сообщения:
Узел спуска затвора и узел взвода затвора неподвижны.Пробовал пошевелить их при нажатой и при отпущенной кнопке.
Чувствую самое интересное только начинается :) Жаль сейчас нет времени продолжить ремонт,возьму паузу до следующей недели.
Спасибо Peter, за внимание к теме :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2015, 21:01  Заголовок сообщения:
Кажется придется затвор снимать.... :roll:
и т.д.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 07:37  Заголовок сообщения:
Меня это почти не пугает :)
Главное случайно чего нибудь лишнего не открутить,отчего затвор саморазберётся на мелкие детали :lol:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 11:04  Заголовок сообщения:
С такими познаниями и подходом лучше не копать глубже, отдайте в ремонт спецам :wait:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 18:37  Заголовок сообщения:
Я верю в свои силы :wink:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 19:47  Заголовок сообщения:
5hun, молодец !
Только не спешите ...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2015, 01:05  Заголовок сообщения:
даже и это не страшно...главное чтобы силу не применять, чтобы что то не отломить :D имею печальный опыт :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 13:37  Заголовок сообщения:
Бывало всякое,в том числе и поспешность в разборке,которая приводила к проблемам при сборке,и ломал вроде тоже что то :lol:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2015, 17:19  Заголовок сообщения:
Отчёт о проделанной работе :)
Начал откручивать анкерный замедлитель-сработал затвор.Лепестки затвор остались открыты-была установлена выдержка В перед разборкой.Не совсем понял,отчего именно он сработал.Закрепил замедлитель(в надежде что всё само починилось :lol: ) Нажал на спуск,затвор закрылся. Взвёл затвор рычагом,жму кнопку-опять прежнее состояние,не срабатывает. Снял анкерный замедлитель,уже ничего не срабатывало.Буду думать,что делать дальше. Мне ещё необходимо добраться до привода диафрагмы,как это сделать? Плату с объективом я уже открутил,с обратной стороны посмотрел,ясности не прибавилось.
