Текущее время: 21 сен 2025, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 13:52  Заголовок сообщения:
Александр Леонов писал(а):
у меня есть такой фэд паломанный нафиг, но с винтиком...
я пока заткнул поролоном, мне особо автоспуск не нужен, разве что для аутентичности, но если приспичит - буду иметь в виду, спасибо, найду что нибудь не нужное в закромах на обмен
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 15:29  Заголовок сообщения:
хорошо)
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 12:56  Заголовок сообщения:
Господа, прошу совета. В инструкции написано, что на делениях шкалы выдержек 1, 2, 4, 8 и 60 головка выдержек устанавливается несколько выше, чем на остальных делениях шкалы. На моём аппарате головку можно установить точно на 60 и ровно посередине между 60 и 125, при этом в положении 60 выдержка заметно длиннее.
Изображение Изображение
Вопросы:
1. является ли это неисправностью или так и должно быть?
2. какое из положений правильно соответствует выдержке 1/60?
ФЭД-3 82-го года, состояние очень хорошее. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:12  Заголовок сообщения:
а ровно на 125 можно установить? а также на 250 и 500?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:21  Заголовок сообщения:
Да, выдержки 125, 250 и 500 выставляются и отрабатывают четко и однозначно, точно против своих меток.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:24  Заголовок сообщения:
тогда может кто-то сделал дополнительную выдержку - 1\100, ещё одну прорезь в диске проковырял
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 13:39  Заголовок сообщения:
Не похоже. На слух, выдержка в положении между 60 и 125 очень похожа на то, что должно быть, то есть чуть длиннее, чем 125. При дальнейшем вращении ручки дальше в сторону более длинных выдержек, чуть не доходя до метки 60 слышно, как начинает заводиться механизм замедлителя. Ещё один симптом - установить головку выдержек в положение 1 секунда невозможно, дальше метки 2 сек ручка не проворачивается и в этом положении выдержка на слух около 1 секунды. Терапевт не поможет, надо к хирургу?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 14:30  Заголовок сообщения:
на 1\60 и должен быть такой звук - у меня так же, но выдержка 1 с устанавливается
можно снять крышку и посмотреть, там не сильно сложно и всё видно
а "В" отбивается? и на своём положении?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2015, 15:39  Заголовок сообщения:
да, режим Bulb фиксируется четко, отрабатывается правильно. Спасибо за совет, попробую разобрать.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2015, 13:24  Заголовок сообщения:
Финал истории. Как выяснилось, на моей камере (ФЭД-3 ранних выпусков без механизма блокировки от недовзвода) стоит неродная верхняя крышка, поэтому значения на шкале не соответствуют реальным выдержкам. Варианты рашения - либо поиск и замена крышки, или нанести правильные метки вручную.
Возможно, эта информация будет кому-то полезна.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 16:49  Заголовок сообщения:
Кстати никто не знает зачем на ФЭД -3 инструкция чисто на английском?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:05  Заголовок сообщения:
roll film :hihi:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 17:10  Заголовок сообщения:
Судя по надписи на развороте МАШПРИБОРИНТОРГ, для буржуев. :facepalm:
roll film, это конечно они отожгли! :lol:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 21:29  Заголовок сообщения:
roll film kamera - рулон пленки камера
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:12  Заголовок сообщения:
Ролл фильм распространённое ранее понятие, появилось для обозначения камер снимающих на рулонную пленку. Так что тут ни чего смешного, такое словосочетание было в английском языке. Дословный перевод будет: рулоннопленочная камера.
Последний раз редактировалось Макар 03 янв 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:13  Заголовок сообщения:
Дубль
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 22:39  Заголовок сообщения:
В англоязычной фото литературе roll film обычно имеет значение формат 120/220, здесь скорее проблема перевода, формально правильный, но без знания специфики.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 08:02  Заголовок сообщения:
Возможно понятие ролл фильм, в основном закрепилось за 120-220-ой пленкой, тк она просто появилась раньше. Но иностранцы и сейчас 135 так называют.
http://www.bhphotovideo.com/c/buy/Roll- ... 4093113317
