Текущее время: 23 окт 2025, 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 18:43  Заголовок сообщения:
офтоплюбитель писал(а):
валера писал(а):
как быть с выступом крышки тубуса, боюсь новая кожа просто так не примет должную форму, чем-то нужно её выдавить, а поменять крышку на более позднюю которая прикрывает злосчастный выступ...Кто с этим сталкивался? как решали?
процитирую сам себя, вопрос то был об этом. Скотч это как то решает? хоть трижды три М
Решает, плёночный клеить фрагментами на сложные поверхности или выбрать скотч на другой основе. Шкурки на некоторых плёночных японских камерах приклеены на двухсторонний скотч в основе которого что то мягкое вроде бумаги похожей на толстую промокашку. Он хорошо принимает форму. Основание самого скотча должно быть правильно выбрано в соответствии с поверхностями, которые он склеивает. Если всё сделано по технологии, то держится очень прочно. Хоть шкурка на камере, хоть шильдик на машине, хоть крючок для полотенца на плитке в ванной.
А вообще дело вкуса и умения. Кому то удобнее скотч, кому то клей. Главное, что бы внешний результат был отличным.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
Можете показать результат?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 21:43  Заголовок сообщения:
Сейчас есть одна разобранная камера, как соберу и оклею могу показать результат, но это не Киев.
Но я клею на ЗМ всё, например даже уплотнители, мне так удобнее, с клеем не умею и не хочу работать.
Но вас интересует именно эта выпуклость на Киеве?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:25  Заголовок сообщения:
Да, именно она. С неё и тема началась. так как крючки в ванной и шильдики на машине клеятся на ровную и гладкую поверхность, то сравнение не очень корректно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 22:39  Заголовок сообщения:
Я не сравнивал, лишь сказал, что для каждого случая необходимо подбирать материал и соблюдать технологию.
Если нужно приклеить на неровную поверхность плёнку скотча, то я её приклею, в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:11  Заголовок сообщения:
Да какая проблема, нет проблем, - всё это не более чем игрушки. Приклейте и покажите. На этом киевском выступе. С учётом того что что в этом месте кожа должна без приключений отклеиваться и вставать после этого на место.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 23:54  Заголовок сообщения:
У меня было три камеры Киев с облейкой от Асахи в разных цветах, одну купил готовую, понравилось, купил два комплекта, обклеил
Специально заказать еще комплект или ободрать имеющиеся и переклеить с видео-фотофиксацией для вас?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 20:47  Заголовок сообщения:
да чё Вы так расстраиваетесь, не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 22:30  Заголовок сообщения:
Мне как-то присылали Киев с просьбой оклеить кожей от Аки-Асахи и саму кожу присылали. Не понравилось. Материал искусственный и довольно грубый, самоклеящийся. Грубость материала приводит к тому, что на изгибах корпуса он, после приклейки, самопроизвольно отклеивается.
А вот вырезан точно.
Он хорошо делает. А то, что отклеивается это не его косяк. Скотч двусторонний тем сильнее адгезируется, чем глаже поверхность (в основном это у скотчей на силиконовой основе, т.н. "мармеладок" в узких кругах). У старых камер под родной шкурой не самая лучшая поверхность. Я клеил свой Киев ( Который кстати у вас Юрий брал) с праймером, увеличивающим адгезию. Год прошел, даже подцепить с трудом получается, не то, что сам отходит.
На точно таком же скотче, какой нанесен наасахивских шкурах у меня прекрасно сидит и не думает отрываться шкура на Смене8м, а там как вы все знаете сетка, к которой фиг что приклеешь.
2оффтополюбитель: И вообще странно, если это все игрушки, что мешает купить и попробовать? А то ставить под сомнение опыт десятков форумчан можно долго, не мелки ворочать. Шкура не так дорого стоит или подарить надо?
Последний раз редактировалось jodagribok 27 янв 2015, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:06  Заголовок сообщения:
вопрос немного не в тему, но профильный
можно ли на Киеве-4 убрать этот дурацкий рычаг автоспуска и сопутствующие детальки, а потом заделать и заклеить, чтоб не видно было?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2015, 23:17  Заголовок сообщения:
Открутить рычаг и привинтить пуговицу, как на Лейках
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 00:30  Заголовок сообщения:
Можно, конечно же.Но лучше ли будет смотреться...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015, 23:36  Заголовок сообщения:
Я себе когда-то делал такое. Блок автоспуска удаляется, вместо панелей, закрывающих выпуск заводного рычага и кнопки спуска (2 пластинки) вырезается из подходящей консервной банки одна пластина-заглушка, крепится штатными винтами. Единственная проблема - нужно менять кожу-обклейку. Для этого я брал кожу с задней крышки убитого аппарата-донора.
Кстати, без автоспуска вид аппарата мне нравился, хотя это дело субьективное.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 00:10  Заголовок сообщения:
Starbevshik писал(а):
Да, спасибо, теперь виду... видимо (cowhide) - это кожа, а (Synthetic Leather) - синтетика.
Не ужели и вправду отклеится? Есть еще у кого опыт наклейки? Стоит ли возиться?
БРАЛ У НЕГО НА GF1 - ПРИСЛАЛИ НЕ ТО ЧТО НА ВИДЕО , КОНТУРЫ НЕ ВЕРНО ВЫРЕЗАНЫ... ВПЕЧАТЛЕНИЕ ТАКОЕ ЧТО УСОХЛА ШКУРКА ( ИСКОЖ)...ЧЕРЕЗ 10 МИНУТ В ИЗГИБАХ ОТКЛЕИЛАСЬ... http://www.youtube.com/watch?v=9ng2jhBIWgk :( ...ТАК И ЛЕЖИТ В ПАКЕТЕ.
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 09:44  Заголовок сообщения:
Вот что будет если удалить автоспуск.
Как по мне нужно изготовить из тонкого дюралюминия пластинку по размерам выемки на корпусе и два кружочка, чтобы закрыть отверстия. Кожаная обклейка с задней стенки другого Киева. Пластинку прикрепить на микровинты, кружочки вклеить в отверстия. Полностью будет восстановлена целостность корпуса, пальцем не продавишь. Все не сложно, но возни по времени много, плюс еще и нужно где-то найти материал нужной толщины. Ладно если все это есть в наличии и возможность сделать ровненькие кружочки тоже есть, а если нет? Стоит ли возня того, нужно еще подумать.
Лично мне больше нравится заводской вариант Киева в состоянии новенького, а купить задешево какой-то "помоечный", а потом надеяться его облагородить или кому-то отдать для этого, не знаю. Я не сторонник.
Аппаратов я перевидел много и могу сказать, что лучший вариант, это "новенькая" и комплектная, пусть неисправная камера, чем зашарканный, но работающий. В таких камерах и мелких деталек обычно не хватает и неустранимые повреждения могут быть.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 10:02  Заголовок сообщения:
не, Юрий - мне неисправная камера не нужна, пусть хоть и "нулёвая", типа только что с конвейера ))
снимает, ну и хорошо, для этого они мне и нужны
ремонтировать я не умею, и мастеров поблизости тоже не наблюдается - перестанет работать, другую куплю
а автоспуск... не нравится мне и мешает :)
шкуру все равно надо подклеивать или полностью менять
я подумаю над этим, может просто рычаг откручу, да пимпочку какую найду подходящую
разбирать аппарат на отдельные запчасти точно не буду
СообщениеДобавлено: 28 янв 2015, 14:52  Заголовок сообщения:
Зачем кружочки, если пластинка закроет все отверстия?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 00:50  Заголовок сообщения:
В магазине мебельных тканей взял метр (меньше не продавали) дермантина. Приклеил на "Момент Кристалл" - земечательно держится. Перед приклеиванием, детали зачистил и обезжирил бензином. Материал достаточно тонкий, если бы на моем Киеве был "тот самый изгиб", то и на него бы все приклеилось хорошо.
Дешево и сердито. Ничего нигде заказывать не надо. Работы на один вечер, если не разбирать камеру.
