Текущее время: 17 сен 2025, 11:33
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 13:53  Заголовок сообщения: вопрос о kodak retina 1
намедни отснял пару роликов на kodak retina 1
возник вопрос по управлению камерой:
на правой рукоятке перемотки пленки обнаружил переключатель: R и А
сначала подумал что R это реверс обратной перемотки, но пленка перематывается назад и в положении R и A
подскажите пожалуйста назначение этого переключателя?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 16:23  Заголовок сообщения:
По идее в позиции А блокируется обратный ход плёнки. Видимо до вас сломали, перематывая плёнку в этом положении.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 17:11  Заголовок сообщения:
Спасибо огромное за подсказку
Походу таки да, трошки сломано, также в позиции А не мотает пленку вперед покадрово.
Дилентатский вопрос: а шкала растояний на retina1 тип 117 (1934года) метрическая?
p.s. ... честно спрашивал об этом гугл, но он ответил уклончиво: послал нафиг
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 20:45  Заголовок сообщения:
по- моему там написано : feet
Поставьте на МДФ - должна быть цифра около 3...
( 3 фута = примерно 1 метр)
Если 1 - то метрическая
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:03  Заголовок сообщения:
Peter спасибо)
Про МДФ в метр не знал, видел начало разметки с 1, и ломал голову это один фут, или один метр,
только что при детальном расмотрении кольца фокусировки, обнаружил на нём маленькую букву: m
СообщениеДобавлено: 07 янв 2015, 22:50  Заголовок сообщения: вопрос о kodak retina 1
Скачайте здесь инструкцию, в верхнем ряду первая. Она в pdf, но текст копируется и можно загрузить на перевод http://www.butkus.org/chinon/kodak/koda ... splash.htm
У меня Ретинетта с таким же рычажком, возможно не так как нужно работает и что-то нарушено, но кадры "отбивает" нормально и перематывается когда это нужно. При этом ничего не переключаю. При переводе кадра вперед, рычажок переходит сам в положение "А", если сматывать пленку, то переходит в положение "R". Т.е. работает как индикатор.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 06:35  Заголовок сообщения:
Prorab писал(а):
Peter спасибо)
ну и хорошо...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 13:02  Заголовок сообщения:
svk спасибо за инструкцию, обыскался её в инете)
понял какой рычажок Вы имеете ввиду, на моей камере его нет(, у меня вот так выглядит:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:08  Заголовок сообщения:
Интересная конструкция, не видел и конечно не вскрывал :) Принцип работы должен быть простым. Скорее всего храповик, который разблокируется при переводе на "R". В клубе есть ЧКД Феликс, который разбирается в этих камерах, полагаю что он даст Вам совет.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:43  Заголовок сообщения:
это тип 117, самая первая Retina, следующий тип 118, отличается отсутствием пимпочки блокировки перемотки (на фото: меленькое колесико слева от большого колесика перемотки)
я уже перечитал все посты ЧКД Феликса :)
... еще раз спасибо за инструкцию, много чего нового узнал, например что крышку можно закрывать только в положении фокусировки на бесконечность)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2015, 15:53  Заголовок сообщения:
Не за что. Это правило для всех "гармошек". Но на Ретинах более высокого класса предусмотрена защита-нельзя сложить, пока не поставишь на бесконечность.
