Текущее время: 20 сен 2025, 19:09
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 00:52  Заголовок сообщения: Юстировка Индустар-10 под ФЭД-2
Имеется такой ФЭД-2, шел в комплекте с тубусным и-10.
Дальномер юстирован, Юпитер-12 нормально встал, показывает и метр и бесконечность. И-10 до бесконечности не доходит. Мешает стопорный винт. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 06:19  Заголовок сообщения:
В стопорном винте.
:D
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 08:57  Заголовок сообщения:
Убрать стопорный винт и перерисовать шкалу расстояний, да? :) Более гуманный способ исправления ситуации есть?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 09:09  Заголовок сообщения:
открутить винт, зайти в другую нитку резьбы... как вариант диагноза по фотографии. :wink:
стопорный винт-штырек находится с другой стороны, со стороны метра, со стороны бесконечности находится стопорная "пипка" (кнопка :happy: ), она нажимаемая, тогда должна фиксироваться на бесконе, может пружинка заела, мусор там собрался и тд. а может и разобранный в прошлом геликоид и неправильно собранный, все может быть, даже в таком простом узле.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:01  Заголовок сообщения:
Кажется, я нашел в чем может быть проблема. Кулачок дальномера немного подогнут вверх, и в самом конце хода геликоида он, похоже, соскакивает с тубуса объектива и недостаточно глубоко утапливается. Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:31  Заголовок сообщения:
Дубль сообщения что ниже.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 дек 2014, 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 16 дек 2014, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 10:32  Заголовок сообщения:
Есть. Для начала нужно корректно поставить вопрос и выложить нормальное фото объектива "сверху", чтобы было понятно в чем причина и те, у кого Вы спрашиваете совет, не сидели и не строили предположения и не гадали.
Объектив родной для камеры, значит проблем быть не должно. Остается два варианта:
1. Проблема с дальномером.
2. Неправильная сборка объектива.
Для начала фото полностью закрученного объектива , чтобы было видно метка-указатель расстояния стоит напротив значения бесконечность на шкале или нет.
Примерно такое
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:01  Заголовок сообщения:
Другие объективы работают нормально и по матовому стеклу показывают резкость. А вот с кулачком дальномера действительно может быть проблема. Он загнут вверх. У Индустара-10 довольно сильным конусом сходится сторона тубуса, соприкасающаяся с кулачком. Он может проскакивать.
Неправильный заход резьбы вы имеете ввиду? Или другие причины? Скажите, какие еще фотографии нужны, чтобы ситуация прояснилась. Сделаю вечером все сразу.
Метка стоит точно на бесконечности, мусора в стопорном узле нет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:44  Заголовок сообщения:
1. обьектив полностью до упора вкручен в камеру (фото сбоку),
2. метка на бесконечности (фото метки и шкалы), при этом по матовому стеклу нет резкости на бесконечности (фото или Ваше 100% убеждение увиденным),
3. между корпусом обьектива в месте расположения шкалы и его же кольцом, вкрученным в камеру, щели нет (фото сбоку)
- так?
варианты -
1. отсутствует задний компонент
2. обьектив довоенный с индивидуальным рабочим отрезком
3. таки щёлочка есть по пункту 3. выше, и неправильный заход по резьбе...
:beer:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 12:59  Заголовок сообщения: Юстировка Индустар-10 под ФЭД-2
Если объектив до упора вкручен в корпус камеры, метка указателя расстояния совпадает с меткой бесконечность на шкале, то нужно поставить камеру на "В", открыть затвор и проверить положение кулачка дальномера на поверхности выдвижной части объектива, при необходимости исправить(подогнуть). Если и тут все есть (или стало ) в норме, то нужно подрегулировать дальномер, но в этом случае будет расхождение изображений на других объективах. Объективы могут иметь разный выход втулки толкателя.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 23:04  Заголовок сообщения:
Кулачок дальномера аккуратно выпрямил круглогубцами. Проблема решена, всем спасибо.
