Текущее время: 25 сен 2025, 06:29
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 01:53  Заголовок сообщения: Разболтавшаяся резьба в оправах алюминиевых объективов.
Не могу найти на форуме.
Такая проблема. Внешняя оправа Ю-3, которая вкручивается в камеру, на ней один только винт, который удерживает то что вкручивается в неё (геликод фокуса и т.д.).
Винт в раза два больше остальных на внешних оправах. Не держится, вываливается. А на него самые значительные усилия прикладываются.
Что делают в таких случаях?
Loctite можно использовать?
http://www.loctite.ru/threadlocking-3723.htm
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 03:33  Заголовок сообщения:
Однозначно поможет, если не собираетесь в ближайшие 50-100 лет разбирать. Могут быт проблемки с выкручиванием. Раньше капелька шеллака поверх шлица снимала этот вопрос. Шеллак спирторастворим и вопрос с откручиванием не возникал.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 04:55  Заголовок сообщения:
А шеллак от разбитых патефонных пластинок пойдёт?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 07:24  Заголовок сообщения:
Шеллак нужен тот, что используется в производстве мебели.
Из него делали лак для покрытия поверхностей. Например старые советские радиоприемники покрывались шеллачным лаком и имели вот такой вид.
http://hammarlund.ru/MG_2012/E/karroest.htm
Должен у вас продаваться, вот тут есть о нем.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0 ... 0%B0%D0%BA
Насчет пластинок, я никогда не пробовал их в чем либо растворять.
Но по большому счету это все ерунда. Нужно нарезать в отверстии резьбу большего диаметра и в крутить соответствующий винт.
Если же дырища такая, что уже никакой резьбы не нарежешь, то нужно заменить смазку в геликодах и закрепить "намертво" каким то мгновенным клеем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:32  Заголовок сообщения:
канифоль?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:46  Заголовок сообщения:
высверлить убитую резьбу, нарезать новую чуть большего диаметра и вкурктить новый болтик.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 08:59  Заголовок сообщения:
Есть лак для заделки щелей и т.д. Пишут что и для металла, на основе шеллака.
Винт выпадает.
Найти мелких винтов, сверл и метчиков под них мне тут не удалось, еще когда Москву починял...
Там не болт, а винт без головки под кольцом фокусировки.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:14  Заголовок сообщения:
блин не учел ваше местоположение. У нас на блошинке и метчиков и лерок, как грязи и винтиков всяких тоже.
Если есть где по близости часовая мастерская, попробуйте обратится туда, может найдется все нужное.
ps. не сочтите за рекламу http://www.rinscom.com/goods/760/ просто для примера.
pps. http://www.superbolt.ru/product/vint-us ... im-koncom/ и болтик, правда тут самый маленький м1.6 но и м1.2 можно найти.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 09:59  Заголовок сообщения:
...и как следует затянуть гаечным ключом :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:03  Заголовок сообщения:
я всю жизнь путаю болт и винт. Так что не серчайте, бездарь я :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:15  Заголовок сообщения:
Я со смайликом написал, так как винты и болты могут иметь одинаковые головки под гаечный ключ.
Для современных болтов и винтов, при всем многообразии, пожалуй осталось только одно различие-это способ крепления деталей.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:33  Заголовок сообщения:
вот по способу крепления их и путаю. Это главное различие и хоть убей не могу запомнить :(
Ничего не нужно высверливать, там алюминий. Нарезать резьбу по тому, что есть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:35  Заголовок сообщения:
Винт выпадает.
Я разыскиваю на барахолках, советские. Бывает люди продают неиспользованные. Как правило метчики диаметром до 2 мм покупаю все что есть.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:39  Заголовок сообщения:
Отличие винтового соединения от соединения при помощи болта.
http://thedifference.ru/otlichie-bolta-ot-vinta/
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:45  Заголовок сообщения:
Это бесполезно, через неделю, опять будет все перепутано.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:50  Заголовок сообщения:
Зазубрите и будете собой гордиться. :)
Эти различия мало кто знает. В основном все считают упрощенно если головка под ключ, то болт, если под отвертку, то винт.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
я бы рад, но это еще с авиамодельного кружка в детстве тянется. Так что придется ходить в бездарях :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 14:01  Заголовок сообщения:
Есть просто правило - на каждый болт найдется своя гайка :)
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:33  Заголовок сообщения:
Это подстава! :)
Только было начал, прочтя эту статью, уличать коллег в невежестве :), как меня ткнули носом в ГОСТ. Вся правда - там :)
