Текущее время: 21 сен 2025, 08:45
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 19:19  Заголовок сообщения: Юстировка по вертикали Zorki 6
добрый вечер! попал ко мне в руки Zorki 6 в отличном состоянии, единственная проблема это то, что требуется юстировка по вертикали, подскажите пожалуйста как это сделать в домашних условиях, вдруг кто-то сталкивался с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
Я напишу как это сделать в максимально тяжелом случае, то есть для старой "закисшей камеры". Возможно это избыточно будет, но так вы вреда аппарату не нанесете уж точно.
1. Регулировка по вертикали выполняется здесь. См фото ниже. стрелку №1
2.Нужно выкрутить этот глазок. Можно попробовать пальцами, но процентов на 95 этого не получится. Нужен инструмент, я использую вот такой. В начале нужно нанести совсем немного WD 40 по окружности глазка и дать минуть 30 откиснуть.
Потом аккуратно берем глазок щипцами, давить не нужно и начинаем откручивать. Открутится хорошо, главное не
переусердствовать, ничего не поцарапать и не погнуть.
Может открутиться как декоративный ободок, так и весь глазок целиком.
3. Если все открутилось целиком, не страшно. Опускаем весь глазок в сборе в растворитель,например 650-й, или ацетон.
Пусть размокает. Для перестраховки дадим часок. После этого ободок должен открутиться руками, без усилий.
Получим доступ к шлицам регулировки.
4. Если открутился сразу только ободок, то нужно затем выкрутить глазок из камеры. Инструмент на фото
Вставляем его в шлицы 1 и аккуратно выкручиваем глазок, но не спеша, так чтобы инструмент не соскочит и не поцарапал корпус камеры. Нужны твердые руки и холодная голова. :)
5. Выкрученный глазок опускаем в растворитель, см выше.
После пребывания в растворителе шеллачный клей вымывается и внутренняя часть 2 свободно вращается в наружной 1.
Вымываем хорошо все в воде с моющим для посуды, чтобы стеклышко было идеально чистое, вытираем или высушиваем.
Вкручиваем глазок в камеру, наводим на удаленный предмет с горизонтальными линиями и вставив отверточку в паз 3 или 4 поворачиваем внутреннюю часть в наружной до совмещения изображений по вертикали.
Причем нужно обратит внимание, что и регулировка по горизонтали не должна очень сильно измениться, если вдруг вы что то там накрутили и регулировка по горизонтали очень сильно изменилась, то нужно повернуть внутреннюю часть глазка на 180 градусов относительно наружной. Изображения по горизонтали почти совпадут, останется их лишь чуть подрегулировать винтом.
На этом регулировка закончена. Накручиваем декоративный ободок и еще раз все проверяем.
