Текущее время: 18 сен 2025, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:05  Заголовок сообщения:
Мужики, столкнулся с такой проблемой: камера полностью рабочая, выдержки отрабатывает правильно, но при нажатии на кнопку спуска затвор срабатывает не до конца об этом говорит не до конца опустившаяся квадратная кнопка. Чтобы он полностью сработал надо легко нажать на неё. Все как на этом видео:
http://youtube.com/watch?v=PyCpFHRxIYU
В комментах человек писал, что эта проблема устраняется не сложно. Если кто-то с ней знаком, поделитесь пожалуйста решением)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:14  Заголовок сообщения:
У меня такое было. Немного помогало чуть-чуть смазать стержень, по которому ходит какая-то фигня (простите, не знаю, как точно написать) Стержень находится между крышкой и мехами. Но помогало плохо :( в том смысле, что ненадолго.
Второй способ борьбы - держать камеру за пазухой, баг вылезает на холоде.
Камера сейчас у Vladimir Viatkin memberlist.php?mode=viewprofile&u=4390 спросите у него, может быть, он победил баг
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:19  Заголовок сообщения:
У меня такое иногда случалось...я внимательно всё осмотрел (все задействованные там рычаги) и что то немного отгибал (сейчас уже не помню). Что то там задевало...очень понятно объяснил :oops: Paolo_cocoa написал в личку.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 13:36  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрый отклик!)
А объектив надо снимать?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 15:52  Заголовок сообщения:
Я объектив не снимал. Советую несколько раз открыть и закрыть аппарат. Посмотреть, как он - до конца ли открывает. Посмотрите все рычаги-что чего двигает. Я просто при нажатии увидел что рычаг касался одного места и потому притормаживал. Я его просто отверкой отвел и он стал работать не касаясь этого места. После этого больше такого дела не замечал.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:17  Заголовок сообщения:
Жаль что в личку. Интересно же, да и инфы по ним мало. :facepalm:
Единственное стоящее воспоминание- любовь.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 18:20  Заголовок сообщения:
почему инфы мало берете мануал сервис и смотрите все. Правда дороговато они стоят. У меня есть сразу по трем камерам помоему. Хотя камеры уже нет
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:25  Заголовок сообщения:
Вот снял я крышку, которая закрывает объектив, там есть сервисные окошки. И прям вот вообще предположить не могу в чем дело. С того момента, как крышки на аппарате нет, отрабатывает каждый раз выдержки, неужели дело в крышке?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 20:27  Заголовок сообщения:
поставил крышку на место - все также работает, пока не залипал затвор.
в чем дело так и не понял :headbang:
Апдейт: проблема не ушла, при фокусировке на 1.5 - 2 метра все равно заедает, так и не разобрался в чем дело.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 23:11  Заголовок сообщения:
Нашел в чем проблема!
Площадка, которая ходит по аправляющей, упирается во взводящий механизм и не срабатывает до конца.
Сфоткал как мог, попытался как можно информативнее, может кому-то и пригодится)
на этом фото видно, что кнопка Т опущена не до конца
красным обведен один из штырей, расположеных на направляющей затвора, который зацепляется с взводящей головкой, обведенной зеленым, суть в том, что скорее всего прийдется стесать уголок штыря, чтобы он проскальзывал выше по направляющей
Хотел бы выразить благодарность paolo_cocoa за сервис мануал и за отзывчивость!
