Текущее время: 17 сен 2025, 20:49
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:16  Заголовок сообщения: hassy xpan и pc-nikkor 28/4
я конечно понимаю, что эта странная тема волнует только меня и может ещё одного человека на форуме но всё-таки у иностранцев достаточно мало материала по этому сочетанию, а на руском так вообще вроде нет :)
решил поэкспериментировать с никоновским шифт-стеклом на икспане, примеры специально некропленные, чтобы можно было увидеть падение резкости и круг покрытия этого чудного стекла (порядка 50мм реально при ширине кадра 65мм):
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:57  Заголовок сообщения:
сегодня кстати задумывался о никоновском шифт-объективе на хпан. надо посмотреть как 35 кроет кадр. вроде пишут что нормально. у меня к сожалению нет ни переходника, ни стекла, так что попробовать сам не могу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:03  Заголовок сообщения:
ну а я задумываюсь о продаже уже, вместе с переходником :)
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:49  Заголовок сообщения:
а 35 мне кажется не очень интересен, с учётом его покрытия и последующего кропа, он будет только чуть шире штатника 45, зато больше в разы и без связи с дальномером
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:55  Заголовок сообщения:
Вот ведь вы, маньяки, нашли друг друга. :)
А я сканирую с 90мм. Интересно выходит.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:05  Заголовок сообщения:
Давайте теперь все обнимемся :)
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 23:19  Заголовок сообщения:
Макс, а с 90 не длинновато ли?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 00:26  Заголовок сообщения:
Паш, покажу. Для панорам длинновато, но можно неожиданно портреты компоновать в панорамный кадр.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 05:56  Заголовок сообщения:
Можно рассказать, чем штатный не устраивает? Для чего сдвиг нужен?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:51  Заголовок сообщения:
Если коротко, то сдвиг не нужен.
Если чуть более развернуто, то если хочется попробовать что-то шире штатных 45мм, то вариантов немного: взять родной 30мм за 150 тыщ или найти что-то около 30мм фокусного, но чтобы он при этом крыл 65мм а это ширина кадра у 6х7 и в сф в общем то таких широких стекол нет, поэтому единственный вариант — это тилт-шифт стекла от узкаря, они и широкие и круг покрытия у них большой
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 12:05  Заголовок сообщения:
В общем это изврат конечно. Штатника вполне хватает для всего.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 13:27  Заголовок сообщения:
Спасибо. Не думал, что 45 мм на таком кадре может быть мало.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 15:05  Заголовок сообщения:
ИзображениеWales, 2014 by Pavel Vnukov, on Flickr
это на штатник. Иногда хочется шире. Но шире стоит сильно дороже.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 18:21  Заголовок сообщения:
Интересно какой угол охвата у штатника?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2014, 18:25  Заголовок сообщения:
В сети
насколько я понимаю, по горизонтали примерно соответствует 25мм на узком кадре. Впрочем, это легко прикинуть ф=45*36/(горизонтальный размер кадра хпан)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 09:21  Заголовок сообщения:
Купите современный пластмассовый Горизонт, у него стекло 28/2.8. В комбинации с вращающимся механизмом, получается "сильно шире". И дешевле. И без виньетирования/дисторсии по краям кадра.
Для любителей шифта есть Горизонт-205РС, но он более не производится. Так что если кто увидит - немедленно сообщите. (Он тоже будет подешевле Х-пана).
Честно, в стране, производящей Горизонты, покупка X-пана представляется спорным решением...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 09:54  Заголовок сообщения:
ну икспан и горизонт — это вообще разные концепции, начнём с этого, разная форма проекции, цилиндр против плоскости, фокусировка против постоянного гиперфокала, набор выдержек опять же таки, на горизонт нельзя снять ни длинных, ни коротких типа 1/1000, да и ширина кадра, горизонт проектировался, чтобы любители могли печатать негативы на увелах 6х6, поэтому 58мм, у фуджа/хасселя такого ограничения не было, поэтому 65мм, как то так, это не говоря уж про мелочи вроде перемотки и экспонометра
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 10:23  Заголовок сообщения:
С этим не соглашусь, так как увеличителей 6х6 не было(советских), были 6х9 :)
А ФТ-2 вообще имел размер кадра 24х110, Беларусь брал.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 10:29  Заголовок сообщения:
С этим не соглашусь, так как увеличителей 6х6 не было, были 6х9 :)
так написано в истории создания, извините уж, если переврал, однако кадр от этого шире не стал :)
dnikiforov.com
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014, 10:30  Заголовок сообщения:
Такой был "создатель" истории :hihi:
