Текущее время: 17 сен 2025, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:18  Заголовок сообщения:
Обычный Зоркий 2С, к Вашей радости, без "экзотики" типа малых номеров. Фотоаппараты Зоркий С и Зоркий 2С практически в 100 % случаев делались хорошо, без заводских дефектов.
Эти камеры с маленькими номерами были немного "сыроватыми", потом все наладилось.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:39  Заголовок сообщения:
>нет четких критериев, от которых он бы зависел
Есть мысль на этот счёт. Кроме типа борок, есть ещё один нюанс. Чем тормозится вторая шторка? Насколько понимаю (анализируя работу шторок з-4), торцом кольцеобразной прорези на верхнем "барабане" первой шторки, в которую входит штырёк диска с пазами выдержек (или штырьком снизу, который в шестеренку входит?). В любом случае звук - металл по металлу... Либо думать как тормозить её мягче, либо забить и радоваться жизни.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 08:47  Заголовок сообщения:
Удивил ход фокусировки стекла:плавный,как будто с конвеера,без всякого намека на затвердение смазки.И вулканит:без коробления-только только поставили)Есть Ricoh на 25 лет помладше-там покрытие просто отвалилось(клей ссохся).
ЗЫ-если соберусь подьехать в Тулу,возьмётесь сделать ТО?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:15  Заголовок сообщения:
Сделать могу, что за проблема, только зачем ехать, почта же есть. Смазку в объективе все равно нужно менять, как и в самой камере. 60 лет все-таки.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 06 ноя 2014, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:43  Заголовок сообщения:
За мою практику всякого было, вон , см. ниже.
Starbevshik писал(а):
...... хорошенький Зоркий-2С с редким нескладным Индустаром-22 1951 года выпуска...
Апарат 1957 года, внешне приятный, объектив несладной индустар-22 1951 года! Говорит что так шел в комплекте!
И это только "свежий" пример, а каких только комбинаций и каких только заверений мне не пришлось повидать и выслушать.
По сему лучше, как говорится, "перебдеть" и ко всему быть готовым.
Я для себя уже давно сделал вывод, что с подобными "гибридами" лучше не связываться, либо зараннее настраивать себя на то, что приобретается "объектив с задней крышечкой" или "аппарат с заглушкой". В 90% случаев - проблем с "гибридом" будет больше, чем с аппаратом в "штатной комплектации".
Что касается нескладных И-22 - они штатно применялись исключительно на "Зорких" выпущенных в период 1950..1953г. Подобный объектив на аппаратах других моделей и более позднего выпуска - однозначно является "приблудой" неизвестного происхождения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:46  Заголовок сообщения:
Нескладные И-22 явление само в себе. Вроде редкость, вроде дорогой, вроде все хотят иметь себе в коллекцию.
По большому счету его основная судьба: "есть в коллекции и ладно".
Оптических качеств выдающихся нет. Внешний вид радует не более, чем у И-50 неубирающегося. То бишь аппарат этот объектив красавцем явно не делает.
Как по мне самый красивый и "фотополезный" это И-22 начала 50-х в состоянии "очень новенького".
Я имел ввиду из линейки И-10, И-22, И-50 всех модификаций.
Даже на том же Зорком 2С он смотрится куда органичнее родного "пузатенького" И-50.
Кстати недавно попробовал в крутить Ю-8 в Зоркий С (читай в нашей теме в Зокий 2С), довольно симпатично.
На мой взгляд получилось даже как то оптимально в плане постоянного использования И-22(50) и Ю-8 как пары "резкий и мягкий".
Если использовать эту пару на первом Зорком, то И-22, смотрится органично, а вот Ю-8 для первого Зоркого великоват и "лезет" в окошко видоискателя.
Если использовать на Зорком 4, то Ю-8 смотрится хорошо, а вот И-22(50) как то уже и "куцо".
Зоркий С, а еще больше Зоркий 2С (рычаг автоспуска однако делает камеру симпатичнее) для этой пары как раз то что нужно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:28  Заголовок сообщения:
Спс)Да не беспокойтесь- я на машине,а встаю я давным давно в 6 утра.Через пару недель подскачу в субботу( пока некогда).Скажите еще для справки-а вот этот "замедлитель синхроконтакта" был востребованной фичей?Или просто неоправданный " улучшайзинг"?
И еще-автоспуск посмотрите?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:12  Заголовок сообщения:
омоложу тему
Продают Зоркий 2с, поломан автоспуск, 56год, смогут его починить или сильно хлопотно
https://yadi.sk/i/FtKRWV4EzYqjB
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:32  Заголовок сообщения:
Автоспуск может и не поломан, просто заводная рукоятка была снята (открутилась-отломился винт-утеряна). А если сломан - вроде как автоспуски за редкими исключениями одинаковы, детали подходят от других "Зорких"-"Зенитов".
Но есть смысл подумать - нужен ли некомплектный аппарат? Такие "Зоркие" не редкость, встречаются достаточно часто и недороги.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 23:34  Заголовок сообщения:
Ну да, возможно Вы и правы, спешить не будем. Как говорил Семен Семенович Горбунков: будем искать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 11:27  Заголовок сообщения:
amin333 писал(а):
омоложу тему
Это Зоркий 2С из первых выпусков, там не типовой и рычаг взвода автоспуск, часто починить его нельзя, нужно искать новый.
Такие, первые, аппараты очень не частые. Зорких 2С всего то было чуть более 200 000 штук.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 10:13  Заголовок сообщения:
amin333 писал(а):
омоложу тему
В этом случае нужен не только рычаг и винт, но и переходной "грибок".
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 00:08  Заголовок сообщения:
получается надо искать донора, тоже З-й 2С, тогда уж лучше подождать когда появится комплектный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 13:02  Заголовок сообщения:
Ну вот приехал мой Зоркий 2С, в неплохом косметическом состоянии. Но понятно что 58г требует вмешательства, тормозит все что может тормозить. С виду вроде как не вскрывался, винтики целые. Вот только объектив(центральная метка шкалы ГРИП) расположен как-то с перекрутом, или это в порядке вещей?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:33  Заголовок сообщения:
Бывает, это не страшно, привыкайте и не обращайте внимания. Можно конечно определить кто виноват, кольцо крепления или объектив и дефектное заменить. В крутите объектив другую камеру и посмотрите. Если "перекрута" не будет, значит нужно заменить кольцо крепления объектива на камере и потом обязательно отъюстировать аппарат.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:50  Заголовок сообщения:
Ясно. Пока побудет как есть.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:30  Заголовок сообщения:
По ТУ на фотоаппараты, изготовленные КМЗ, если мне не изменяет память, до начала 90-х годов не считалось браком отклонение центра шкалы ГРИП на объективах с резьбовым креплением в пределах 1/8 части окружности. Т.е. сочетание данного объектива с байонетным кольцом камеры - вполне нормально, и полностью работоспособно, хотя наглядно демонстрирует вариант "сложения допусков".
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:32  Заголовок сообщения:
к этой камере ещё Индустар-22 тубусный прикрутить и будет норм
можно будет в кармане куртки носить
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:46  Заголовок сообщения:
Первый "Зоркий" еще удобнее.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 18:40  Заголовок сообщения:
Первый Зоркий. Есть такой, № 133033, остался от папы. Прошел CLA, готов к труду и обороне, пленка заряжена. :rock:
