Текущее время: 19 сен 2025, 21:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:31  Заголовок сообщения:
Danilamel писал(а):
То есть ничего не сделали, даже не проверили есть ли элементы светозащиты, а результат получить надеялись? :)
Щель заклеил же :)
Подозреваю, что изолента светопроницаема, поэтому засветка получилась рассеянным светом, по внешнему виду равномерней и меньшей длины в сторону кадра. Т.е. Вы на верном пути. Покажите негатив.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 21:32  Заголовок сообщения:
Покажите негатив.
Обе фотки сняты в одном помещении. При этом на предыдущей фотке засветки нет.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:01  Заголовок сообщения:
Отт же блин! Да чего ее (крышку строптивую) там снимать-то :oops:
Ведь есть же Майзенберг в библиотеке сайта. Все расписано, вплоть до того,
что один винтик надо не до конца откручивать. И крышку затвора с салазками можно снять тоже.
Думаю - еще одна итерация приведет к победе.
С уважением, Виктор.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:27  Заголовок сообщения:
А можно пруф?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 22:42  Заголовок сообщения:
Danilamel писал(а):
Покажите негатив.
Практически засветка уменьшилась. То, что на предыдущем кадре засветки нет, говорит о том, что тот кадр мало находился в зоне зубчатого барабана. Если быстро снимите несколько кадров, да еще место будет слабо освещено, то получите несколько кадров без засветки. Посмотрите еще это место, надо другим непрозрачным материалом закрыть.
Майзенберг И.С. "Устройство и ремонт фотоаппаратов", 440 стр, 1964 год (pdf, 31Мбайт) http://rangefinder.ru/books и Фотоаппараты Киев-4, Киев-4а. Руководство по ремонту. [от Andrey] http://rangefinder.ru/stat Книги помогут, но не во всем, так как у вас более поздняя модель. Во всяком случае я такую не разбирал, так как вижу дополнительную панель, которую Вы не можете снять. Но эта панель практически защищает от части проблемных для попадания света мест, что были на предыдущих выпусках.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:37  Заголовок сообщения:
Аналогичная картина на Киев-4А 76-го года. Аппарат практически непользованный, вид совершенно нового, может быть даже им не снимали. На тестовой пленке засветка
Изображение55920015 by Licvinka II, on Flickr
Тот же правый верхний угол негатива. Экспонируется засветкой уже снятый и протянутый на один раз кадр. Я её вижу при снятой крышке в темноте при просвете фонарем спереди. Окно дальномера заклеиваешь - все исчезает. Ниточки в щель между корпусом и экраном ничего не дает. Свет проходит из-под зубчатого барабана тонким лучиком и определенного направления. Видимо это нередкое явление для киевов тех лет выпуска. Другого пути кроме как снимать верхнюю крышку и устранять паразитную засветку не вижу.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 20:41  Заголовок сообщения:
Он потому и новый, что засветка и забросили его.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 21:59  Заголовок сообщения:
Забросили потому, что середина 70-х это уже эпоха Зенитов или вообще камера была не нужна людям, купили просто так, любителей фотографии в семье и не было.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 22:17  Заголовок сообщения:
Даже чуть другая история. Есть документы на него, продан в 1989 году. Он 13 лет лежал на складах, потом его купили в то время, когда хватали все подряд и уже не до съемок было. В любом случае конечно доведу до ума. Ни одна моя дальномерка не отрабатывает так точно выдержки как этот Киев. Может не в полной мере еще, но успел оценить что такое Киев.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 12:40  Заголовок сообщения:
Проблема решилась. Купил себе новый, более ранний, вроде. А звук затвора - песня. Не удержался.
Только катушка потерялась. Отснял тестовую пленку и все окей. Пока им поснимаю.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 12:39  Заголовок сообщения:
Решил я все-таки разобрать Киев-4АМ, снял затвор. Там бумажка на призме дальномера криво лежала. Поправил. Но проверить аппарат в работе не удалось.
Возникли проблемы со сборкой. После установки головки выдержек, стопор ее тормозит. Нажимаешь спуск - стопор отпускает головку выдержек. Можно взвести затвор, но когда шторки встают на крючок, то головка немного не доходит до стопора. Если крутить дальше - шторки начинают расходиться. А после спуска затвора и небольшой прокрутки, головка снова встает на стопор. Если менять выдержки, то всегда отбивает одну и ту же.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
