Текущее время: 17 сен 2025, 21:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 21:32  Заголовок сообщения: Re
Алексей T. писал(а):
Kamerer писал(а):
на японских зеркалках со шторным затвором по горизонтали 1\60 вполне обычное явление - те же спотматики, а у нас только на Друге получается и на Зените 7 не 1\30
Ну и хватит. :)
Еще Зенит-Автомат с тряпочными шторами и Х 1/60
это уже не чисто механика :)
хотя мы это не оговаривали заранее о каких камерах рассуждаем
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 16:02  Заголовок сообщения:
Если Друг оказался вдруг...без футляра :) http://ay.by/lot/futlyar-dlya-fotoappar ... 30930.html
СообщениеДобавлено: 31 авг 2014, 16:49  Заголовок сообщения:
Если Друг оказался вдруг...без футляра :) ..l
....с футляром.
Переделываю на новый взвод...
Потом выложу сюда- покажу
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:35  Заголовок сообщения:
Ну вот- Друг в получехле.
И рычаг уже присобачил- так удобнее намного!
Обнаружил что с Кэноном не закрывается футляр
и всё -таки поставил штатный Юпитер-8.
ВСЁ- камера готова.
Зря на КМЗ бросили Зоркий-7-Друг .
Убрали-бы цепной привод,заменили-бы на нижний рычаг
и получилась-бы классная камера
А так- ушли в Зоркий10,11,12 и тю-тю....мертвая ветка
Увы...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:13  Заголовок сообщения:
...и всё -таки поставил штатный Юпитер-8.
не совсем штатный у вас Юпитер, родной на Друге - без поводка, от такой:
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:59  Заголовок сообщения:
есть и такой, но вот поводок попался поближе....
Это не важно, камера уже всё равно НЕ аутентичная,
да и не на продажу делал....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:42  Заголовок сообщения:
Увы...
Они Зоркий 10 не додумали, а если бы поставили центральный межлинзовый затвор с ручной возмоностью установки скоростей и короткой 1/500, да хороший объектив 45 мм /2 на основе Юпитера 8 и правильно бы сделали эргономику...... камера вышла - бы хорошей, а не мыльницой образца 60-х годов.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 17:39  Заголовок сообщения:
Петр!
Это была-бы ну совершенно другая камера..
Другое ТЗ,другой расчет объектива,другой затвор
и т. д...- совершенно новая разработка.
И взяли за основу Рико.
А вот с Другом работы было-бы совсем немного- только убрать
цепной привод и воткнуть нижний рычаг ( что я и сделал на коленке)
ВСЁ остальное- уже было готово и весьма на уровне.
А сейчас Друг ну очень мне нравится...
( а у меня и М-Лейки есть и Гексар РФ и ЦейссИконZM и прочая,прочая)
:roll:
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:36  Заголовок сообщения:
Увы...
вполне достаточно было бы если бы хотя бы не делали автомат, а полуавтомат, чтобы надо было при съемке совмещать 2 стрелки - экспонометра и экспопары, сейчас бы можно было использовать без проблем камеры со скисшим селеном :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 19:56  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
..вполне достаточно было бы если бы хотя бы не делали автомат,
экспопары,
Да..,но увы, .. исполнили хотелки недалекого,
и некомпетентного руководителя....
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 21:41  Заголовок сообщения:
Пётр о фото нижней крышки с рычагом сделай без кофра и в правильном ракурсе, очень хочется взглянуть на эту часть.
Дякую.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:12  Заголовок сообщения:
Ок,но сегодня попозже...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:15  Заголовок сообщения:
Александр, смотри приколхозенный рычаг.
Это всё макеты- времянки,типа :
".. я его слепила, из того,что было..."
По серьезному надо от Чайки нижний присобачить с пружиной
возврата....или еще от чего-нить.
Но и так всё удобно и делаю не на продажу...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:04  Заголовок сообщения:
А там внизу вырез под рычаг, это родной? Чем он хуже? Я вот время от времени смотрю на кенон 6Т с таким рычагом, красавец ведь
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:54  Заголовок сообщения:
Так хуже тем, что не работает :|
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:06  Заголовок сообщения:
красавец ведь
Павел,
если -бы у меня была цепь для рычажного привода, я-бы её поставил...
Но нету..
Вот и сделал,как смог,но камера уже живая с мягким
затвором и отличным видоискателем 1:1 и рамками.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 19:37  Заголовок сообщения:
А понял, я читал, что у вас цепь развалилась, просто не знал, что рычаг через цепь работает. Неужто и в кенонах и лейкавитах тоже цепь?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:31  Заголовок сообщения:
не потрошил..
..могу только предположить,что ДА,
КМЗ вряд-ли всё считал сам, наверняка содрали..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 20:45  Заголовок сообщения:
Да, вы правы! Прочитал про современный rapidwinder - http://www.rapidwinder.com/rapidwinder.htm Создатель пишет:
The material used in the Rapidwinders is high tensile strength alloy, stainless steel and brass. The drive is a reinforced toothed belt, quieter than the original chain drive of the MP's as well as less prone to stretching.
что использует спецремень, который даже лучше лейковской цепи
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 22:54  Заголовок сообщения:
Спасибо Пётр.
По серьезному на заводе заказать под ключ. Хотя и от Чайки можно попробовать.
