Текущее время: 17 сен 2025, 05:41
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:10  Заголовок сообщения: Вспышка на Минолту
Снимал недавно в помещении пользуясь встроенной вспышкой, результат немного разочаровал. По-моему, если света мало, то камерная вспышка плохо справляется со своей задачей. Сравнивал фото снятые на "Зенит" с советской сетевой вспышкой, снимки с "Зенита" отличаются в лучшую сторону, да что "Зенит", даже с Олимпуса серии IS, снятые с помощью встроенной вспышки, снимки выглядят более-менее приемлемо.
Встал вопрос о приобретении внешней вспышки. На Молотке нашел Minolta 3200i, Маленькая, легкая много места не занимает, можно всегда носить вместе с аппаратом в сумке. Вспышкой редко пользуюсь, но бывают моменты когда она необходима.
Проблема в том, что в руководстве по использованию аппарата ( Minolta maxxum 50 ) написаны другие вспышки ( Program maxxum flash 5600 hs (D), 3600 hs (D), 2500 (D).
Вопрос - подойдет ли вспышка 3200i на данный аппарат? Контакты, вроде те же, но вдруг с электроникой проблемы? Зеркальный аппарат, как я понимаю, начального уровня и, может быть, защиты от других вспышек в нем не предусмотрено?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:33  Заголовок сообщения: Вспышка на Минолту
ведущее число у встроенной вспышки какое? автоматика отключается? на какую пленку снимали? Что конкретно снимали?
есть подозрение что часть проблем можно попробовать устранить и при съемке встроенной вспышки, например если использовать пленки с высоким исо и использовать ручной режим или экспопоправки при съемке со встроенной вспышкой.
советская сетевая вспышка использовалась по таблице и соответственно ряд сюжетом отрабатывала лучше чем автоматическая (типа негр на фоне снега или невеста в белом на темном фоне).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:49  Заголовок сообщения:
Ведущее число у встроенной 12, про автоматику не могу ничего сказать (руководство на английском), пленка Профото 100 ( другой в тот момент не было), снимал обезьянок в клетке.
Хочу заметить, что автофокус на камере, в темноте, подсвечивается предвспышками, естественно зверям это не понравилось и сфокусироваться на мечущихся зверей было практически невозможно.
Вот я и думаю, может быть в такие моменты внешняя вспышка будет незаменима?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:53  Заголовок сообщения:
Обезьянок, в клетке. Просто любопытно, почему на плёнку?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 17:56  Заголовок сообщения:
Да вот не лежит душа к цифре, сам не знаю почему. Старый, наверно, стал.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 18:14  Заголовок сообщения:
примерно как у других
можно погуглить в электронном виде и электронным переводчиком перегнать
предположу что ТТЛ замер неотключаемый, а коррекция +-2 ступени скорее всего есть в меню
дистанция наверно метров 4-5? а объектив китовый со светосилой 1/4-5,6?
для таких съемок хотя бы исо 400 пленку надо было
ужос.
в ручном режиме задиафрагмировавшись по грип нельзя было?
она как то иначе автофокус подсветит?
кстати у Пентакса есть камеры, которые автофокус подсвечивают не вспышкой а светодиодами, обезъян бы не так испугало
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 18:16  Заголовок сообщения:
http://www.manualslib.com/manual/90043/ ... ml?page=25
Диапазон действия вспышки Диапазон встроенной вспышки зависит от скорости пленки и Диафрагма используется для воздействия. Диапазон действия вспышки не может превышать 4.0m / 13.1ft. Испытуемый должен быть в пределах флэш, указанных в Приведенная ниже таблица быть правильно выставлены.при исо 100- Диафрагма F / 2.8 1.0 ~ 4.0м / 3,3 ~ 13,1 футов. F / 3.5 1.0 ~ 3.4m / 3,3 ~ 11,2 футов. е / 4.0 1,0 ~ 3,0 м / 3,3 ~ 9,8 м. е / 5,6 1.0 ~ 2.1 м / 3,3 ~ 6,9ф
ISO400 1.0 ~ 4.0м / 3,3 ~ 13,1 футов
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 22:13  Заголовок сообщения:
Камегег извините задержался с ответом (гости пришли), все что Вы написали, конечно, очень интересно, спасибо, но мне хотелось бы определенного ответа - подходит ли вспышка 3200i на мой аппарат? Нет ли" подводных камней" в использовании этой вспышкой? Мне уже пора определиться ( время подходит).
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:02  Заголовок сообщения:
Здесь пишут http://community.sony.co.uk/t5/alpha-ne ... 2245#M3043 что вспышка работает даже с современной сони а55, но только в ручном режиме. Так что и с ваше скорее всего будет работать
PS. Тут инструкция на всякий случай http://www.cameramanuals.org/flashes_me ... _3200i.pdf
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:13  Заголовок сообщения:
Paolo thank you, я тоже пришел к такому выводу, ну если и не подойдет , так не подойдет, ничего страшного, благо деньги не большие. Главное, что бы аппарат не сгорел.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:40  Заголовок сообщения:
3200i на Maxxum 50 (Dynax 40 в европе) будет работать полноценно.
И ТТЛ и зум и подсветка автофокуса - отдельный светодиод (или лампа) рисует на объекте съёмки неяркую красного цвета сетку.
Проверено на Maxxum 70 (Dynax 60 в Европе), а Ваша "50" и эта "70" - одного поколения камеры.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 23:46  Заголовок сообщения:
Вот это я и хотел услышать. Findranger большое спасибо, успокоили.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 00:05  Заголовок сообщения:
К maxxum 50 рекомендованы (D)-вспышки. А 3200iпросто более старая .
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 09:42  Заголовок сообщения:
дальность подсветки какая? если на пути будет решетка или стекло автофокус куда наведется? Для описанного сюжета она поможет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 13:23  Заголовок сообщения:
Kamerer ,наверно, нет ответов на все случаи жизни. Практика покажет.
Всем спасибо за ответы, решено, покупаю.
