Текущее время: 20 сен 2025, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:13  Заголовок сообщения:
AndreiKos писал(а):
...хотя на Минольте родной полтинник 50 на 1.7 - даст фору любому стеклу, советские полтосы накручивать смысла нету...
У меня были несколько Minolta AF 50/1,7, в отл. состоянии. Сравнивал их в том числе на ЦФК. Минолтовские - на 1,7 лёгкий софт, с 2,2 всё отлично. В результате оставил белый М39 Гелиос-44 КМЗ, Пентакон и Панколар. Гелиос просто резок без вопросов с открытой, ГДРовские - за цвет и потому что ... неавтофокусные :D
не знаю насчёт AF, у меня MD обычный неавтофокусный - по рисунку фиг отличишь от Ю-3, очень красиво рисует
Гелиос 44-2 тоже, впрочем, нравится - отличный объектив
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 11:27  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Пётр, то что вам сказали - полный бред. Сергей шикарный мастер конечно - после него коллекционеры камеры даже на запчасти не берут :). Ничего он там не мерял. Откройте камеру на "В" и посмотрите с матовым стеклом. У вас как вам уже объяснили пролёт через бесконечность. А по поводу Сергея - бывает и Зенит Е после него в мусор уходит. Поспрашивайте у народа.
Спасибо Андрей - я многое понял :), у Сергея делал ФЭД-2 - 2 раза, Электру 112 -2 раза - так толком и не исправил, открыватся стал замок, объектив шатается ( люфтит) на сьемку не влияет, но осадок огромный, в окне дальномера видно проводок, приклеих кожу камеры он халтурно, на минольте ХG=1- 2 раза чинил обратную перемотку, она и сейчас у меня поломана, Киев 15 - так толком из 2-х собрать один не смог, но денег я отвалил прилично, Никон ЕМ- исправить не смог, после него курок шататься начал.
Ремонтировал и другую технику в основном зеркалки и объективы - както не так, то на Фуджике после него объектив шатается......
Хорошо хоть я ему Киев 5 не носил :), нужно будет искать другого мастера.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:06  Заголовок сообщения:
С родным полтосом бесконечность по шкале и в видоискателе совпадает?
С родными минольтовскими объективами 50/1,8, 45/2, китайцем 50/1,8 все идеально и совпадение, я ими много фотографировал. Ставил, через этот переходник и Г-44-2 - работает хорошо ( но тогда наводился по клиньям) и на шкалу внимания не обращал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:16  Заголовок сообщения:
На зеркалке и снимать по шкале... :hihi:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:31  Заголовок сообщения:
ну, если, скажем, видоискатель разбился... и через внешний видик...
то почему бы и нет? :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 12:51  Заголовок сообщения:
Вы меня если, честно запутали полностью.
Понял лишь одно, поставить объектив на бесконечность, наблюдаемый объект эдак метров 300 и наблюдать через матовое стекло на резкость изображения.
Вот чему доверять шкале на объективе или резкозти в видоискателе я так и не понял :) Что мне вообще сделал мастер?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:03  Заголовок сообщения:
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:23  Заголовок сообщения:
шаг 1 - нутромером проверить рабочий отрезок камеры, если кривой поправить
шаг 2 - проверить рабочий отрезок штатной линзы, если кривой поправить
шаг 3 - проверить юстировку видоискателя, ее совпадение со шкалой объектива - если криво - поправить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:24  Заголовок сообщения:
Дальномерки можно попробовать договориться с Товарищем Михельсоном подремонтировать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:27  Заголовок сообщения:
Бяку вам мастер сделал. Поставьте картонку с крупным текстом (заголовки газет) на расстоянии 1 метр от плоскости плёнки, наведитесь через видик по клиньям и посмотрите резко ли на матовом стекле. Потом наоборот - наведите резкость по матовому стеклу и посмотрите, сошлось ли изображение на клиньях. Если оба варианта дают ДА, то смотрите что на шкале. Если 1м, то бесконечность будет. Если на шкале меньше метра, то объектив даёт перебег в забескон (это не страшно, ведь вы будете фокусировать по видоискателю). Если больше метра, то удалённые объекты вы фотографировать не сможете. В этом случае и когда оба варианта НЕТ – нести тушку с объективом к другому мастеру, ибо фокусировочный экран не отъюстирован.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:44  Заголовок сообщения:
если тушку не трогали и она в идеале, а копались только в стекле, ЗАЧЕМ там в тушке что-то мерять и юстировать?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:47  Заголовок сообщения:
Такой мастер может и в тушке полазить, почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 13:49  Заголовок сообщения: Зеркалка ведь не шкальник !?
Петр писал(а):
Мастер на калиматоре выставил наиболее резкое изображение на бесконечности на данном объективе + переходник и сказал что, фотографировать можно только как шкальником т.е. вручную ставить растояние до снимаемого объекта либо нужно юстировать тушку под данный конкретный объектив, но тогда нарушится связь объектив Роккор 50/1,8 + Минольта ХG-1 где все идеально выставлено.
jodagribok писал(а):
В чем проблема? Бесконечность коли ловит, так и пофиг. Какой такой шкальник, когда у вас видоискатель он-лайн?
Проблема есть. Растояние нужно ставить только вручную, камера показывает полную чушь если наводку на резкость осушествлять через видоискатель.
Не понимаю если честно. Зачем вам расстояние. Поставили через переходник линзу, смотрите в видоискатель. Зеркало вам показыват то, что будет на пленке. Какая проблема?
Правильный ответ Вам дали. Если камера с родным объективом отюстирована, то не надо в неё лезть, как с проверкой рабочего отрезка, так с юстировкой зеркального видоискателя. Поэтому юстировать надо регулировкой рабочего отрезка Индустара, разумеется с учетом переходника. При этом не нужны матовые стекла в кадровом окне, так как камера с видоискателем отюстирована. Проверка и подгонка производится по изображению в видоискателе, тем более есть клинья.
Вся прелесть зеркальной системы в том, что она "всеядна"
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:17  Заголовок сообщения:
Я с этим полностью согласен, но что произошло в моем случае? Под что он калибровал объектив? Как мне фотографировать по показаниям тушки или по шкале на объективе? Я понимаю вопрос глупый и стоит произвести проверку как писал necster.
Но встает вопрос : елки-палки - чего нельзя было зделать по человечески и не ломать людям голову?, я ведь не велосипед просил изобрести, а просто юстировать объектив с переходником к тушке, чтобы он был еще одним сменным объективом.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:56  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
Но встает вопрос ...
Вот ответ, который вам не понравится – мастер взял с вас деньги за провал в знаниях. То, что он сделал ещё хуже это уже вопрос квалификации мастера. Юстировать вообще ничего не нужно было. Но проверить на незнакомой тушке совпадение резкости на матовом стекле и в клиньях надо обязательно. А сделать это можно было и дома. Если этой тушкой вы снимали раньше и всё было хорошо, то проверить нужно лишь схождение клиньев при фокусировке на удаленных объектах (то есть, достаёт ли объектив до бескона с этим переходником).
Учитесь. Ничто не обходится так дорого, как отсутствие информации, которая легко ищется в инете.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 14:58  Заголовок сообщения:
Вы можете проверить, как советовал уважаемый necster. Но необходимости не вижу. Судя по вашей фразе, объектив перебегает бесконечность, т.е. необходимо увеличить рабочий отрезок Индустара.
Петр писал(а):
Я боюсь, если по камере я навожу по клиньям резкость на объект находящийся на растоянии 5 метров объектив показывает около 2,75.
Если позволяет адаптер, я не знаю как он выглядит, то можно поставить кольца между ним и объективом. Даже рекомендовал бы это сделать в плане прикидки, перед тем как поднимать линзоблок.
Очень и очень грубо можно прикинуть толщину юстировочных колец, если замерить величину выдвижения оправы между необходимым показанием по шкале и фактическим при фокусировке по клиньям.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
Все понял, читаю мазенберга и делаю как советовали ув. Нестер и СВК.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 20:06  Заголовок сообщения:
Пётр, будет желание- звоните , я дам вам нормального мастера.
Смена- 2; -8М; Сокол; ФЭД-2; -3;-4;-5; ФЭД-50; Зоркий-4.
http://alexandrsamoshenko.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 05:29  Заголовок сообщения:
Самый дельный совет!
Все эти коллиматоры в условиях кустарных "мастеров"- туфта!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 06:45  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Не только дальномерки.
Мне он Зенит привел в идеальное состояние. :rock:
