Текущее время: 20 сен 2025, 16:10
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 16:22  Заголовок сообщения: Перемотка Rollei 35S
Всем привет! Прошу помощи у владельцев Rollei 35. Дурацкая история — рву второй рулон пленки, так и не догоняю, что я не так делаю, в мануале нет вроде никаких нюансов. Сдвигаю нижний блокиратор крышки и перевожу рычаг в положение R. Катушка на которой отснятая пленка так и остается тугая, ее можно провернуть, но тяжело. Пленку рвет. Камера только из ремонта, но мастер чинил только экспонометр и эту функцию не проверял. Что-то не так делаю или камеру нужно в ремонт?
Bessa R2M, Voigtlander Vito CLR, Bronica SQ-A, Зоркий-4
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:46  Заголовок сообщения:
Ничего не понятно. Где пленку рвет? На перфорации или отрывает от кассеты нафиг? Какой блокиратор крышки перед обратной перемоткой? Непонятно. С открытой крышкой и рычагом в положении R зубчатый барабан пальцем прокручивается в направлении кассеты?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 19:54  Заголовок сообщения:
Вырывает с кассеты в конце съемки. В мануале сказано, что надо открыть два рычага, один около видоискателя, второй который крышку запирает, внизу. Барабан крутится, плохо крутится сама катушка с пленкой.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:06  Заголовок сообщения:
Неужто нет вариантов? :?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:33  Заголовок сообщения:
Я совсем не знаю эту камеру. Предполагаю, что слишком туго вращается приёмная катушка на фрикционе (если он там вобще есть). В какой момент рвалась плёнка? При взводе затвора на последний кадр или в процессе обратной перемотки?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
В процессе перемотки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:45  Заголовок сообщения:
Вероятнее всего, надо ослабить трение фрикциона приёмной катушки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:52  Заголовок сообщения:
Попробую подобраться сегодня. А где он располагается примерно?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:57  Заголовок сообщения:
Фрикцион должен находиться внутри приёмной катушки. И это не ФЭД-2, где можно регулировать фрикцион без разбора тушки. тут придётся глубоко лезть. Не советую. Везите мастеру.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:09  Заголовок сообщения:
Эх. Как же тошнит уже от этих мастеров.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:13  Заголовок сообщения:
Совершенно с вами согласен. Меня тоже (к Юрию Мирошникову это не относится - хороший Мастер). Поэтому всё своё сейчас ремонтирую сам.
Учитесь и вы. Только сначала на кошках, то есть на простеньких 100-рублёвых плёнкомыльницах. Потом на советских дальномерках. И, если к тому моменту вам не надоест фотография, то почините и свою Ролляйку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:02  Заголовок сообщения: Перемотка Rollei 35S
Ко мне камера еще едет, надеюсь что исправна. Если нет, то мастерам отдавать не буду :)
Посмотрите руководство по ремонту, может что найдете:
http://razobrat.ru/images/Manuals/Camer ... Manual.pdf
Там есть конструкция фрикциона приемного узла , в принципе ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:48  Заголовок сообщения:
Вечером посмотрю.
Открыл инструкцию. В упор не вижу, где написано, что для перемотки нужно открыть замок крышки. Где Вы это нашли. На 29 странице - рычажок освобождения вверх и крутите. Потом открываете замок и снимаете крышку. Вы же так пленку засветите.
Посмотрите, замок крышки в открытом положении не тормозит ли приемную катушку.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:14  Заголовок сообщения:
Вечером посмотрю.
Тоже посмотрел, так и есть. В следующем абзаце-после перемотки, открыть замок и снять крышку :)
Тем не менее фрикцион может шалить. Именно, по мере уменьшения рулона пленки на приемной катушке, сматывающий момент на приемной катушке снижается относительно постоянного момента фрикциона приемного узла, что увеличивает натяжение пленки. При этом трение последней растет по всему лентопротяжному тракту. Если приемный узел со временем закис, то вполне возможны порывы пленки.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:32  Заголовок сообщения:
Да, ошибся я, но толку от этого мало, эта защелка ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:03  Заголовок сообщения:
Жалко, что в моем простеньком В35 пленка заряжена, вроде узел у них похож.
Посмотрел сейчас фото вашей камеры на виде снизу, со снятой крышкой. Узел приемной катушки закрыт снизу пластиной на двух винтах. Если её снять то откроется доступ к фрикциону с катушкой, который можно легко разобрать и отрегулировать. Картинка узла есть в инструкции, что я дал по ссылке.
Конечно, если не уверены в своих силах, то не стоит. :)
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:07  Заголовок сообщения:
Сейчас дойду до дома, посмотрю, что там к чему. В любом случае, если мастеру буду отдавать, то попрошу при мне сделать.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:14  Заголовок сообщения:
Там, судя по картинке, натяжение пружины регулируется одной гайкой и что-то похожее на эксцентрик, по картинке трудно судить. Может будет достаточно, но я бы все-равно бы почистил, если разбирать. Мастер может при вас сделать, работы там немного.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:48  Заголовок сообщения:
Там под пластиной еще одна пластина, с язычком и она у меня этим язычком была под корпусом, пытаюсь понять как она должна стоять на самом деле.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:56  Заголовок сообщения:
Номер 138 у этой пластинки в мануале. Ну и все там в белой смоле какой-то засохшей. Просил мастера смазать, так "не ломалось - не чини!" Не ходите в фото синтез.
