Текущее время: 20 сен 2025, 22:28
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 14:40  Заголовок сообщения: Зоркий 6: сбился диск выдержек и странная работа со вспышкой
Добрый день. Вот, накопилась пара вопросов по поводу Зоркого 6:
1. Выдержка на диске не соответствует установленной. Когда оно так сбилось, я не заметил, но теперь, чтобы установить нужную выдержку надо хорошо поискать - покрутить диск. Сам диск крутится с переменным усилием - иногда нормально, иногда как будто совсем без усилия. Как бы это поправить?
На фото: установлена выдержка 30
2. Не столь важный вопрос, но тем не менее: чтобы вовремя сработала вспышка, надо довольно резко нажать на спуск, иначе сначала срабатывает затвор, а потом, если продолжать давить на кнопку - вспышка. Тоже был бы признателен за какой-нибудь совет по этому поводу :)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 15:02  Заголовок сообщения: Зоркий 6: сбился диск выдержек и странная работа со вспы
В отношении вспышки:она включается замыканием кольцевого контакта,откройте нижнюю крышку и посмотрите там положение латунного диска ,который при вращении замыкат контакты клемм для одноразовых вспышек и затем контакт для импульсных вспышек,иногда он (диск ) раскручивается и гуляет как ему хочется( у меня так было пока не закрепил с гровером на место).Там важно правильно его поставить. В отношении диска выдержек,я не помню визуально как при снятом верхнем щитке должен работать механизм выдержек,но думаю вам подскажут как его правильно поставить.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 15:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Методом проб найдите В, затем крепежные винты на головке выдережек ослабьте и напротив указателя(точки) поверните головку на В, затяните крепежные винты (не перестарайтесь, а то сорвете на болтиках канавки ).
Со вспышкой, я поставил все провода на один контакт, ибо одноразовыми вспышками не собираюсь пользоваться в ближайшее время, и конечно методом проб установить диск на место, с затяжкой центрального винта. :wink:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 16:11  Заголовок сообщения: (no subject)
А уменя задействованы оба контакта в параллель,можно использовать две вспышки сразу,а если ничего не переделывать то контакт работающий с упреждением можно использовать для вспышки ,которая будет бороться с эффектом красных глаз.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 18:44  Заголовок сообщения: (no subject)
[quote="billibons"]Методом проб найдите В, затем крепежные винты на головке выдережек ослабьте и напротив указателя(точки) поверните головку на В, затяните крепежные винты (не перестарайтесь, а то сорвете на болтиках канавки ).
Со вспышкой, я поставил все провода на один контакт, ибо одноразовыми вспышками не собираюсь пользоваться в ближайшее время, и конечно методом проб установить диск на место, с затяжкой центрального винта. :wink:[/quote
Все правильно, но лучше головку выдержек снять и винт под ней попробовать не раскрутился ли, не должно такого быть но лучше проверить.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2008, 23:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за советы. Буду пробовать :)
