Текущее время: 12 дек 2025, 00:32
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 20:46  Заголовок сообщения: хитрая настройка дальномера
Встретил сегодня на Вернисаже старого мастера-ремонтника фотиков.Он сказал,что при настройке дальномеров всех сов камер на бл расстоянии всегда добивался не точного соответствия шкал объектива и реального расстояния до мишени,а сталался,чтобы объектив при полном совмещении в дальномере устанавливался чуть ближе (на миллиметр).Говорит это удобнее если сменную оптику использовать и вообще даже лучше чем просто точно т.к. передняя глуб резкости больше задней и при несоответсвиях в раб отрезках камеры-об.больше шансов попасть в фокус.......:-) у каждого свои тараканы,конечно..но может в этой хитрости есть смысл?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 22:36  Заголовок сообщения: (no subject)
смысл в том ,что на слепых видоискателях советских дальномерок
проще наводиться по контуру головы, а не по глазам. Для этого и реальная фокусировка должна быть ближе
СообщениеДобавлено: 08 апр 2008, 20:58  Заголовок сообщения: Настройка дальномера
не могу повернуть винт для регулировки дальномера по горизонтали на бесконечности, что делать, снимки правда пока не делал. Зоркий 1.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2008, 10:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно посветить в отверстие где должен быть винт этот, может там его и нет. Такое бывает :D
