Текущее время: 22 сен 2025, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 19:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Обязательно. Покопаюсь в закромах родины (в библиотеке тоесть)- кажись даже я ее там видел.
Такое впечатление что интернет это признак краха нынешней цивилизации. Столько весго хорошего и славного было сделано в доинтернетовскую эпоху. А сейчас что ? Одна сплошная "википедия".
СообщениеДобавлено: 16 мар 2008, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Причём, к сожалению, Википедия славится ошибками (сам периодически туда обращаюсь - удобно), вернее даже не ошибками, а однобоким и иногда тенденциозным объяснением.
Происходит это от того, что в отличие от, например, БСЭ статьи туда пишут не то, чтобы кто попало (это конечно не так), но серьёзного редакционного отбора видимо нет.
А про специалистов хорошо сказал Козьма Прутков: "Специалист подобен флюсу - полнота его одностороння".
P.S. Ну а на форумах вообще иногда такую ахинею несут - диву даёшься.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 06:31  Заголовок сообщения: пинхольный-пинхоловый объектив
И всё-таки подниму я эту тему. Умных слов много, но вот мне бы что попроще, и по конструктивнее. А именно ответ на вопрос: "Зависит-ли в пинхоле рабочий отрезок от фокусного расстояния?"
Например, в программе с сайта я расчитал пять значений отверстия взяв за основу фокусное расстояние объективов:
Фокусное расстояние D mm угол α
12 0,165 120°
20 0,209 95°
52 0,338 45°
86 0,435 28°
136 0,547 18°
Сам собираюсь сделать пинхол из СМЕНЫ, выкрутив линзо-блок (кстати, куда посоветуете применить оставшийся не у дел Т-43?). И задался вопросом, а куда нужно поместить пластинку с "дыркой" в этих случаях?
PS
С изготовлением таких отверстий у меня проблемы не возникает. В репроцентре, на фотонаборном аппарате за копейки.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 10:18  Заголовок сообщения: (no subject)
"Фокусное расстояние" для пинхола ( а по-русски "дырочки") будет равно расстоянию от дырочки до плёнки. Так и только так.
Оптимальный диаметр для выбранного расстояния возьмите из таблицы.
Ставя дырочку в Смену, обратите внимание, чтобы затвор (если Вы его оставите) не виньетировал (не ограничивал ход лучей).
Если использовать расстояние, отличное от 35-45 мм, то скорее всего Вы с этим столкнётесь.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 10:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит я всё правильно понял.
Вот это и смущает. А хочется поработать и с тем и другим углом.
И затвор хочется оставить на месте...
Надо сесть и крепко подумать.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
У Смены товольно "толстый" затвор, с небольшим диаметром под объектив.
Я бы предлжил лучше пробовать с любым ФЭДом/Зорким - нет вообще проблем.
Наклеил бумажку с дырочкой на удлиннительное кольцо в нужное место, и всё.
Или ставить на Смену другой затвор - например от Фотокора.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 13:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Для пинхола затвор проще самому сконструировать. И пусть открывается штоком кнопки спуска затвора. Только механизм её фиксации надо придумать.
Вот, к какому выводу пришёл.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
есть же программа для расчета пинхола
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Гениально! Объективу без стекла затвор без механизма! :D
Каждой дырочке по крышечке!! :D :D
А если серьёзно, так обычно и делают, Вы правы. Всё равно выдержки длинные...
