Текущее время: 13 ноя 2025, 03:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 21:03  Заголовок сообщения:
Нет. Отрезали так что не надо снимать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 22:54  Заголовок сообщения:
Коллеги, подскажите, чем клеить кожу к металлу, какой клей лучше всего подойдёт для этого?
ЗЫ Поиском искал, ничего адекватного не нашёл. :(
Цвет фотоаппарата может быть любым, при условии, что он черный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 23:14  Заголовок сообщения:
Классика - БФ-2
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 23:17  Заголовок сообщения:
Хммм, действительно... Как-то из головы вылетело, спасибо :)
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:19  Заголовок сообщения:
Классика - БФ-2
А разве БФ-2 еще существует? Уже и забыл что это такое. Собственно кроме 88 клея ничем не пользуюсь.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:24  Заголовок сообщения:
Даже в Харькове: http://www.klei-germetik.com.ua/index.php/klei/klei-bf
И в Москве: http://www.chipdip.ru/product0/9000067061/
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 07:27  Заголовок сообщения:
БФ-2 существует , встречается в продаже.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 12:00  Заголовок сообщения:
Мы иногда покупаем в нарезку для рабочих проектов - гуглите "галантерейная кожа". Я на ВДНХ покупал. Бывают в магазинах распродажи, можно рулей за 500 кусмище огромный оторвать. А клеим банально на скотч двусторонний, предварительно промазав все праймером. Держится замечательно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 12:27  Заголовок сообщения:
jodagribok писал(а):
Я на ВДНХ покупал.
Сориентируйте в каком павильоне http://www.vvcentre.ru/interactive_map/ ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 13:37  Заголовок сообщения:
Не в павильонах брал. Там на ВДНХ вроде как на Космонавтов или на ак.Королёва есть магазинчик. Точно не понмю, покупал спрошлым летом. Наберите в поиске "ВДНХ галантерейная кожа", гуглопоиск должен выдать магазинчик.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 15:34  Заголовок сообщения:
Прошу совета у знающих ЧКД.
Прочитал на упаковке клея Момент-88 следующие: прочность склеивания зависит не от длительности, а от силы приложенного давления.
Будет ли достаточно, если прижим будет осуществлён таким образом?
Какие вообще тонкости и нюансы возможны при работе с этим клеем? Клеить буду натуральную кожу.
Ps Может побольше туда реек напихать, по всей площади?
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:27  Заголовок сообщения:
Обклеил заднюю крышку Искры толстой кожей, когда врезал окошко. Пришлось края по длинным сторонам вывести "на нет", чтобы компенсировать толщину кожи. Для этого подошел в сапожную мастерскую и мастер резанул края. Клеил 88, чем-то обмотал, не вспомню. Наверное лучше резиновым бинтом, чем реечки, будет плотное прилегание. Края придется потом подклеить, обычно это самые слабые места.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 16:44  Заголовок сообщения:
Пальцы?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:01  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Пальцы?
+1
15 минут пообжимать и все.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:09  Заголовок сообщения:
Благодарю за отклики, буду пробовать. Осталось инструмент для пробивки отверстий дождаться.
У меня слава богу относительно тонкая. Брал по совету ЧКД jodagribok на ст.м. ВДНХ (tavro-kozha.ru). За здоровенный кусман (маленькими не продают) отдал 700 р., на 10 Isolette хватит :)
Без реечек боюсь будет мешать передняя крышка, не получается её снять. Напихаю побольше, думаю прокатит.
Jagdtiger писал(а):
Пальцы?
+1
Ну и пальцы в OBI прикуплю, посмотрю как будут прилегать. Благо они там копеечные.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 17:13  Заголовок сообщения:
Кстати очень хороший мануал по обклейке и еще море полезностей есть у этого дядьки, импортный аналог тов . Михельсона :) , мб кому пригодится https://www.flickr.com/photos/29504544@N08/collections/
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 19:30  Заголовок сообщения:
Если уж пальцы не устраивают, а рейки неудобно - резинка для труселей вам в помощь. Я с помощью сотни метров трусельной резинки намотал кучу труб из ватмана и эпоксидки - прижимает будь здоров. Обмотаете корпус и будет вам замечательное давление.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 20:10  Заголовок сообщения:
Ужас какой то.
Проблема выеденного яйца не стоит. Очистить поверхности, нанести тонким слоем клей, с помощью металлической линейки. Дать чуть подсохнуть, как по инструкции, аккуратно приложить, разгладить и все. Какой там прижим. Вы что с усилием 100 кг эту "кожу" отрывать будете?
Никакая там особая прочность не нужна, не подошву в ботинке клеите. Прилепили и все.
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 21:25  Заголовок сообщения:
А не проще ли с этим поиграться -Карбон 3Д
СообщениеДобавлено: 20 май 2014, 22:01  Заголовок сообщения:
Фигня. Оклеил заднюю стенку СРТшки пленкой аля шлифованный титан - дорогущая, покупали под заказ. Не держаться пленки толком, надо с праймером раз, любая кака под ней сразу проступит два, тактильно совсем никак три. Кожа, кожзам и т.п. самое то и нефиг морочиться с прижимами - Тов.Михельсон прав. До этого клеили, клеят и будут клеить. А про резинку для труселей это я к слову :) Может перфекционизм Дмитрия не дает ему покоя и хочется на века :)
