Текущее время: 19 сен 2025, 10:42
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:06  Заголовок сообщения: Линза от световой пушки, D-340мм
Здравствуйте! Месяц уже кручусь с идеей покупать это стекло или нет. Осталось последнее, надо решаться. Короче, паренёк продаёт эту линзу, плоско-выпуклая, фокусное примерно 1500 мм, от световой пушки, понятно, что материал не супер, но размер! Как думаете, стоит брать в копилку, потом попробовать с телескопом поизвращаться? К сожалению, в телескопостроительстве не силён, не знаю, будет от неё прок или очередной бесполезняк? На форум гениев астрофизики не лезу, я их пока не знаю и не люблю :) Спасибо! Ссылка на видео: http://www.youtube.com/watch?v=OIKD1ziZWYA
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 14:56  Заголовок сообщения:
Если костёр ею не планируете разводить от Солнца, то куда её ещё?! :?:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 15:39  Заголовок сообщения:
Никакого путного телескопа из этой линзы не получится. поэкспериментировать можно, конечно, если не дорого....
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 17:37  Заголовок сообщения:
Не тратьте время попусту с этим тяжеленным стеклом. Как оптика для создания сколько-нибудь приличного изображения она не годится. А уж в рефракторе на основе одиночной с f 1:5 особенно. Единственное это использовать как солнечный коллектор, но обрамление потянет уго-го. Интересно сколько полезных ватт можно с нее снять?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 18:49  Заголовок сообщения:
Да, в том то и дело, что не сильно дёшево продаётся, особенно сейчас, накладно, 50 баксов... Но наверное возьму, редкая стекляшка, может куда придумается... воду греть в селе :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 18:55  Заголовок сообщения:
на мой взгляд купить готовый телескоп будет проще - цены сейчас вполне доступные, качество будет не в пример выше самодельного. в любом случае изготовить телескоп сравнительно не сложно - сложнее собрать монтировку с точным позиционированием :wait:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:16  Заголовок сообщения:
Покрашенный в чёрное обычный металлический бак гораздо эффективнее :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 19:52  Заголовок сообщения:
Вообще я имел ввиду другое. Греть термопару и снимать вольты. Но наверное, если с учетом стоимости системы позиционирования и кол-ва солнечных дней в году, нескоро окупится.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 20:15  Заголовок сообщения:
Ещё тогда подумаю. Бумажки зажигать конечно круто, но не актуально. Как оптика не катит, полезную энергию снять геморно. На радиорынке видел такие применяют для монтажного стола, на штатив присобачивают и смотрят куда в мобилки тыкать паяльником.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 21:09  Заголовок сообщения:
разного рода держатели плат с лупами сейчас очень в ассортименте, есть и чего повыбирать. подумайте, стоит ли городить самоделку?
к слову, для пайки и вообще мелкой работы как по мне удобнее маска с подсветкой :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:15  Заголовок сообщения:
lgnc7e согласен. Не знаю, наверно берут на радиорынок, чтоб лицо полностью помещалось в лупу :D
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 22:56  Заголовок сообщения:
В детстве зачитывался книгой по астрофизике... Занятная стекляшка, я бы взял побаловаться. Сделать рефрактор можно, в пластиковой трубе от водопровода. Фокусное 1.5 метра? Отличное фокусное. Диаметр 34см.. Задиафрагмировать до 150мм иначе хроматика и сферические искажения будут немерянные. Максимальное увеличение вашего телескопа можно выжать 300x при диафрагмировании до 150. Но для города многовато, не позволят потоки воздуха и засветки неба от городских фонарей. Увеличение выбрать деля фокусное объектива на фокусное окуляра. Хроматика и сферические искажения присутствовать будут но как много не скажу. Планеты рассматривать само то! :-) штатив на столе из досок, есть простые интересные установки. Пугуглите и все найдете. Эх, мне бы такое стекло.... :-) в детстве собирал из очковых стекол и другие. Хотел зеркало точить на самодельном станке в пол метра диаметром да стеклянной нужной заготовки не нашел. Да, был молод и фантазии были неслабые :D п.с окуляр лучше купить специальный для телескопов с выходным зрачком не более 4-5 мм
СообщениеДобавлено: 08 апр 2014, 23:09  Заголовок сообщения:
Ну и кто вы после этого :D Блин, беру. Где то видел еще диафрагму от какого-то старого прибора, двадцать лепестков, надо поискать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 00:30  Заголовок сообщения:
Диафрагма простая -кусок картона с отверстием покрытый черной тушью. Мы же не фотик строим :) p.s. Но сильно не обольщайтесь, картинка не будет как в промышленных образцах. Хотя Галилей открыл спутники юпитера смотря почти в калейдоском. Были видны лишь мутные пятнышки.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 07:28  Заголовок сообщения:
с фокусным 1,5 метра Вы получите трубу несколько большей длины. пластиковую будет вести, ее придется армировать чем-то, металлическая если недостаточно жестко закрепить будет дрожать (с таким-то грузиком на одном из плеч рычага), что особенно будет заметно при больших увеличениях. далее, установку более 1,5 метра в длину нужно будет приподнять на высоту еще хотя б 1,5 метра - для наблюдения сидя.
при увеличении 100х и более Юпитер (к примеру) будет убегать из кадра за несколько секунд. придется перестраивать всю конструкцию, притом делать это постоянно и очень равномерно. так что корректно сможете наблюдать только Луну.
ну и последнее - боюсь показатся занудным, но в пределах 100-150 долларов есть даже какой-то выбор китайских рефракторов с монтировками и наборами окуляров. не фонтан конечно, но брызги есть. так же сейчас масса монокуляров, старых советских телескопов и запчастей к ним (от них), подзорные трубы, которые можно "разогнать" по увеличению.
я строил рефрактор с фокусным в метр, сравнивал с другими системами. знаю о чем говорю :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:49  Заголовок сообщения:
Про стабильность тоже верно пишет. Но сделать и купит это очень разные вещи. Я вот занимаюсь HAM RADIO, могу себе позволить крутую связную аппаратуру, ай нет, все что есть собрал сам.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 09:52  Заголовок сообщения:
Единственно разумное применение этой линзе в голову пришло, это закрепить её на раме небольшой и несколькими лазерными указками цветными показывать детям законы оптики (преломления, падения/отражения и проч. и в зависимости от удалённости от центра линзы).
Стоила бы копейки - точно бы купил и сделал макетик для своих. :?:
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 10:06  Заголовок сообщения:
Не нужно покупать эту стекляху.
Если очень хочется телескоп - купите готовый.
Если очень хочется построить телескоп самому - почитать Сикорука, пойти за линзами в оптику и построить телескоп их очковых стекол.
Если хочется построить настоящий телескоп - купить комплект зеркал, почитать астрофорумы и построить телескоп Ньютона.
sasha-cherny.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:42  Заголовок сообщения:
Спасибо господа, очень позновательно !
Ездил смотрел стекло, оно так качественно поцарапано всё, а такое терпеть не могу, пришлось бы отдавать на завод на шлифовку, а это ещё будет под сто баксов, точно не вовремя при таком спорном результате. Короче, отбой, хотя пацан грозил достать нулячее... посмотрим. Телескоп не хочу покупать, интересно было именно с таким огромным стеклом заморочиться, не обычное, думал пипец, клопов на Луне можно будет разглядеть :)
