Текущее время: 16 ноя 2025, 10:12
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 17:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Belozerskiy, вы про Canon или про Зоркий? У Canon именно винты горизонтальной и вертикальной настройки
Про Зоркий. Но у четвёрки вертикальное совмещение тоже винтом под крышкой. У первого - клин в оправе по вертикали, остально е так же. Вопрос же о Зорком? Но я только сейчас дату посмотрел, думаю, он уже настроен.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 12 мар 2008, 17:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, тема первоначально была о Зорком, просто я влез со своим Canon, чтоб новые темы не городить.
Может быть кто-нибудь сталкивался с таким случаем, который я описал, вот и спросил.
В принципе, сейчас все и у меня настроилось. На бескоечности нормально, на 1 метре погрешность где-то пару сантиметров - меня устраивает, но интерес остался
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 04:41  Заголовок сообщения: Проблемы с Киевым
У меня подозрение, что когда ремонтировал Киев4а поменял чуток рабочий отрезок камеры. Дело в том, что поменял затворы с Киева4 на Киев4а. После этого постоянной болезнью стало то что на пленке кажется на верхней стороне с краю имеется очень тонкая черная полоска. Легко устараняется кадрированием, но все же.
Также плохо то, что нету правильно юстировнных объективов, т.к. пришлось неоднократно юстировать дальномер и объективы :(
Чтобы юстировать рабочий отрезок надо найти правильные неразобранные объективы. Выход только в том, что надо будет купить новые объективы, или есть какой нибудь другой вариант?
Уважаемые гуру ремонта, покритикуйте мою планируюмую стратегию юстировки:
1) Заведомо правильный объектив надеваю на камеру;
2) открываю заднюю крышку, навожу дальномером на 1 м (она у меня правильно показывает бесконечность);
3) смотрю на матовое стекло резкость объекта наводки;
4) если резкость уходит сзади, то убавляю картонные накладки под шурупами байонета, если резкость уходит в ближнюю сторону соответственно добавляю.
Все верно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 11:15  Заголовок сообщения: Проблемы с Киевым
Вы не могли изменить рабочий отрезок Киева, заменив затвор, разве что не правильно встала на свое место крышка затвора, отсюда может и полоса.
Юстировка не картонными прокладками а шайбами металлическими
Все верно?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 13:54  Заголовок сообщения: Проблемы с Киевым
Да, точно шайбами металлическими. А может поменяться рабочий отрезок при замене внутренней крышки (?) затвора, которая играет роль направляющей пленки :?: По идее же пленка упирается в него и от него высчитывается рабочий отрезок?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2008, 17:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Не знаю насчет крышки, никогда не измерял, Киева если близких годов выпуска, то думаю крышки одинаковые
