Текущее время: 17 сен 2025, 04:37
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:27  Заголовок сообщения: ручная реставрация дна старых кофров- реально ли?
прикупил потрепанный Практифлекс Эф Икс.
кофр родной, но дно , как и на многих кофрах 30-50-гг. - нити рвутся и дно почти вываливается, кто нибудь сумел без пром. швейной машинки прошить донную вставку? они , как я понимаю, сделана на промышленной швейной машине, и под углом..
фото:
типичное дно:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 17:47  Заголовок сообщения:
Я прошивал, по старым отверстиям, коричневыми советскими х/б нитками.Совершенно не заметно. Бывает тяжело попадать в отверстие, особенно изнутри кофра, но аутентичность внешнего после прошивки этого стоит. Запаситесь наперстком и плоскогубцами. Иногда трудно протащить иглу с ниткой через отверстие. Игла должна быть не толстая, а нитка практически любая, например №40, ее можно сложить в двое.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:03  Заголовок сообщения: ручная реставрация дна старых кофров- реально ли?
Постоянно привожу в надлежащий вид все пришедшие в "полунегодность" кофры. Сначала надо удалить всю старую прошивку, затем взять две швейных иглы, толстую нить (можно белого цвета) и прошивать по старым дыркам обеими иглами навстречу друг другу, постоянно подтягивая за обе нити. Раньше так валенки подшивали. Старую внутреннюю оклейку дна и верхней крышки тоже надо удалить, они, как правило, потертые, грязные и "замурзанные". Вырезать новые из подходящего по цвету и фактуре материала и вклеить. Можно клеем ПВА. Снаружи всю поверхность вместе с новой прошивкой красить подходящей крем-краской для кожаных изделий.
При надлежащем терпении и аккуратности получается очень даже ничего...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 18:12  Заголовок сообщения:
Вот вам реальная идея.
http://www.livemaster.ru/topic/286987-s ... hi?msec=59
Главное, чтобы количество отверстий совпало на обечайке и дне.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 19:22  Заголовок сообщения:
спасибо, коллеги, за рекомендации, то, что надо удалить старые нитки и т.п. , это все понятно, так же понятно, как шить встречно, седельным, если поверхность плоская, а вот под углом.. предполагал, что понадобиться гнутая игла, ну да попробую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:31  Заголовок сообщения:
Вы когда-нибудь башмаки прошивали? Там так же шьешь под углом (подошву). Ничего сложного. Я бы вытащил старую нить из чехла и двумя иглами как в статье про седельный шов прошил бы по старым отверстиям. Нить воском или свечкой натрите прежде, будет меньше пачкаться и легче протягиваться.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:43  Заголовок сообщения:
Да нет, там прямой ход иглы. Занятие геморройное. Иногда прошиваю, а иногда хитрю и заливаю все хорошим импортным ПВА без прошивки (нитки старые удаляю, чтобы не мешали прижатию.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:15  Заголовок сообщения: ручная реставрация дна старых кофров- реально ли?
Подтверждаю двумя руками :) . И даже если у футляра не хватает деталей (верх, низ) - вырезал из кожаных стелек подходящего цвета, размечал по дыркам на оставшейся части, насверливал микродрелью и так же прошивал. Вот только нитки стараюсь все-таки коричнивые находить (или темно-зеленые - почему-то на Зорких-3 и ранних Зенитах попадаются именно такие)
Кстати, один раз попался кофр, прошитый (видимо в сапожной мастерской) на шв.машинке. Это было уродство...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 22:04  Заголовок сообщения:
кстати, на моем Практифлексовом кофре верхний шов сделан хорошей светлой нитью, видимо кофр уже реставрировался... а вот по нижнему шву, донышко было пришито цветной, краснокоричневой, подозреваю это она и есть - родная, и пришедшая в негодность. Хотя верхняя мне кажется значительно более подходящей для такого шва, да и для кожи тех лет она более аутентична, имхо. Ремни такой в 30-х -50-х годах всегда прошивали и прочий армейский шмурдяк. Разве что она каким то образом внутри нижнего шва об кожу прокрасилась в красноватый цвет...
ЗЫ jodagribok - нет, я не прошивал башмаки.. только проклеивал, отклеившиеся. Прошитые у мення как то не лопались, очень уж крепки ))
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 22:38  Заголовок сообщения:
В дополнение к прочим высказываниям скажу, что полностью перешивал старый кофр от "Зоркий 4".
Купил кривую "циганскую" иглу, которая помогла прошивать по старым дыркам стенки и дно кофра.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:28  Заголовок сообщения: ручная реставрация дна старых кофров- реально ли?
Shuare писал(а):
Вот только нитки стараюсь все-таки коричнивые находить (или темно-зеленые.
Раньше были в продаже толстые нитки, вроде бы льняные. Такие, какими прошиты кофры. Называли их "суровые". А в наше время я обошел все торговые точки и нигде таких ниток не оказалось. Продавщицы "в годах" помнили и знали, чего я хотел бы приобрести, но....давно уж таких нет. Пришлось взять подходящей толщины из искуственного волокна (нейлон что-ли?) белого цвета.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:29  Заголовок сообщения:
MVasiliy я тоже полагаю, что кривая тут удобнее.
ЗЫ льняные нитки до сих пор продаются, надо просто поспрашивать. Да и старые запасы еще есть. Особое внимание обувным мастерским и магазинам для оных. Хотя современные , наверняка уже шьют синтетикой.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:34  Заголовок сообщения:
Maxx2 прав - "родная" прошивка везде делалась прямыми иглами.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:39  Заголовок сообщения:
Город наш видимо слишком молодой, потому и нет никаких запасов...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 23:47  Заголовок сообщения:
не сомневаюсь. т.к. она делалась на промышленных швейных машинах. Но мы то тут про ручную реставрацию.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 06:51  Заголовок сообщения:
Прошиваю кофры двумя иглами имитируя шов швейной машинки. Одна игла простая, другая от швейной машинки. Нитка синтетическая (вроде акриловая), коричневая. К наперстку и плоскогубцам прибегаю редко, обычно и так получается.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 11:35  Заголовок сообщения:
коллеги, кто сам отреставрировал свои кофры, если не трудно - выкладывайте фото получившегося , и самих швов крупно. Лучше если будут фото "до" и "после", там и по замене оторванных, расклепанных ремешков вопросы будут, и выкройке не подлежащих восстановлению фрагментов кофра, выборе подходящей кожи, инструмента.
Как итог можно будет краткий FAQ соорудить, с советами и вариантами, если расписать каждый процесс по шагам.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:31  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь немного усовершенствованным способом.
Когда-то, в былые времена, выточил себе из текстолита ручку-держатель для игл от промышленной швейной машинки. Дело в том, что диаметр хвостовика (который фиксируется) у них одинаковый, отличается только диаметр самой иглы.
Игла имеет продольный паз, в который хорошо ложится нить при прокалывании. Такая конструкция совмещает в себе сразу и иглу, и шило.
А вторая иголка (с другой нитью) - обычная. Это, скажем так, - вместо нижней шпули будет.
Далее процесс таков.
Прокалываем (желательно по старым дырочкам) обе сшиваемые детали иглой-шилом, чуть сдаем ее назад. Образуется небольшая петелька из нитки. В эту петельку просто продеваем обычную иглу (со "встречной" ниткой) и затягиваем обе нитки.
Далее процесс повторяется в следующей паре отверстий.
Это и есть ручная имитация работы швейной машины.
Похожим способом раньше тачали обувь.
Я и обувь так ремонтирую, и кофры. Хотя последних ремонтировал немного - один-два от силы.
А нитки я обычно использую капроновые, тонкие. Такой шов - вечный, ибо нитки не гниют и усилие на разрыв у них - "лошадиное".
Кстати, тоже предстоит отремонтировать кофр от точно такого же Практифлекса, доставшегося в качестве заглушки на объектив Примоплан. :-)
Там еще надо ремонтировать и небольшой кофрик от дополнительной призмы, надеваемой на шахту видоискателя.
Только всё пока руки не доходят.
:oops:
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:17  Заголовок сообщения:
Прошивал одной иглой, где то получилось что два раза прошито, получилось как то так
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrysoji/view/692275/
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 21:54  Заголовок сообщения:
Непонятно: в названии кофр, на картинках - футляр.
О чём всё-таки речь? :|
"Срубка оголовков свай".
