Текущее время: 10 авг 2026, 08:52
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 03:33  Заголовок сообщения: Разборка Зоркий-1
совершенно с бессонницы решил разобрать Зоркий-1
интеррэсно как он устроен узнать а потом собрать по возможности.
открыл я Яковлева, взял отвёрточки, чая налил - и разобрал.
затвор конечно до винтиков не разбирал - чаю могло не хватить.
что понравилось:
1. очень простой и понятный механизм !
2. довольно крепкий механизм !
3. просто юстируется дальномер
4. корпус можно таки покрасить, предварительно обесцветив - толково свинчивается - отдельной деталькой. можно таки покрасить его в оранжевый цвет !
5. я его собрал ! быстрее чем разобрал... :roll:
что не понравилось:
1. какие-то плохие люди оставили 1+0,5+0,6 бумажных колечек, я так понимаю из трех. самая толстая целая и две более тонкие - рваные - и не полные. цифры означают целостность колечек.
2. таки ожидал чего-то поинтереснее !
+ если завтра Луна не станет меньше - разберу ночью новый Киев-4 72 г., буду юстировать дальномер на Луну.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 10:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Киев не Зоркий !
Погубиш :lol:
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 13:44  Заголовок сообщения: (no subject)
"Кусочки" юстировочных прокладок - это так посадка кольца крепления объектива выравнивается! У меня на З-3с тоже половинки прокладки по бокам стоят, а туда точно никто до меня не лазил. ТАк что рекомендую аккуратно поставить на те же места, где вы эти прокладки нашли;)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2006, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
И потом с использованием микрометра выставить рабочий отрезок, так как после откручивания и прикручивания он несколько меняется. Правда не значит, что он до этого был верный.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 18:50  Заголовок сообщения:
Некропост )
Появился у меня долгожданный Зоркий 1951 года. В коробке, с бумажками, с жестким и-22. То, что я искал. И состояние очень приличное.
НО
1. Гайка кофра расколота. Менять ? искать новый кофр с носом ? или отпороть нос и пришить к целому обычному кофру ? :?:
2. Крышка объектива более-менее редкая, с надписью, но мятая. Не правится я так думаю ?
на арбате поспрашивать ? или в Измайлово ? кто там был недавно, есть шансы ? не охото целый день тратить на это.
Если есть идеи - пишите сюда, в личку, на почту. Буду рад любому совету
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 21:39  Заголовок сообщения:
SkaaY писал(а):
Некропост )
НО
Не обращайте внимания на гайку, это лучшее что можно предложить, кофр не стоит портить, а крышку ищите новую
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 09:50  Заголовок сообщения:
так там не гайка а болт с ответной дыркой под штатив вроде? Он же съемный насколько помню, там надо вытащить снизу внутри картонку и вывинтить или отщелкнуть пластинку с прорезью, которая держит болт.
железную можно и на Арбате поспрашивать, ехать не обязательно, по телефону попробовать.
з.ы. а мятая как? может рихтануть/полирнуть попробовать?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 10:40  Заголовок сообщения:
Кофр вроде нашел получше... У этого ремешок почти перетерт. Хотя внутри такая черная бархотка мягкая.
Крышка с маленькой вмятинкой. Рихтовать можно, но нет приспособы.
Вроде нашел на авито замену всем дефектным деталям.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 11:41  Заголовок сообщения:
ремешки у них больное место - ломается кожа около заклепок, если аутентичность не важна, я бы советовал использовать от более поздних металлические скобы с петельками, а эти отклепать.
фотку можно? Вмятинка где? Я помнится металлические крышки зеркалок рихтовал плоским битком (круглой и прямоугольной форм) на плоской металлической поверхности, например боковине топора.
Главное не пытаться на мягкой поверхности это делать (на дереве и т.п.) можно легко выгнуть в другую сторону если удар не рассчитать
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 12:46  Заголовок сообщения:
Крышку вечером покажу)
А аутентичность первое дело! Комплектный же
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 13:29  Заголовок сообщения:
На кофрах первых Зорких или ФЭД не так все просто с гайкой, она там несъемная. Если уж так коробит не до поломанная гайка, то можно ее совсем до ломать и получится аккуратная гайка с насечкой маленького диаметра. Она будет вполне функциональна и даже эстетична.
Перешивать "Нос" на новый футляр я бы не советовал, разве что есть желание получить "от колхоженый" аппарат.
Ремень нужно искать родной, с какого то другого аппарата, заклепки высверлить и заменить или аккуратно снять и поставить на место, если получится.
Крышку на объектив нужно искать новую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 20:40  Заголовок сообщения: !!
Kamerer писал(а):
Я ... металлические крышки зеркалок рихтовал плоским битком (круглой и прямоугольной форм) на плоской металлической поверхности, например боковине топора.
Это есть топорная работа!!! :) .
Лицевая поверхность крышки будет выглядеть "бледно". Как "биток", так и "наковальня" должны быть мягче, но естественно не "тесто".
Например, в данном случае: наковальня - текстолит, винипласт... толщиной не менее 10 мм, биток - дюраль, форма в в зависимости от повреждений.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 21:08  Заголовок сообщения: !!
У меня наковальня - стальная плитка, полированная. На нее кладу лист бумаги достаточно толстый, но не картон. Биток - деревянный - бук, дуб, ну на крайняк - береза.
Стальная плитка обеспечивает ровность, бумага - отсутствие "бледности"
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 09:21  Заголовок сообщения: !!
возможно для мягкой крышки из цветного сплава это так ;)
но мне приходилось править две верхних крышки зеркалок из стали толщиной 1мм (если не путаю материал, вроде магнитились) с впуклым от вмятины горбом пентапризмы практически до пентапризмы - там пришлось восстанавливать линию граней и у меня есть сомнения что мягкий дюралевый биток и текстолит позволили бы выправить это быстро и ровно.
следы после остались в основном от битков с внутренней стороны крышки, снаружи почти незаметно - несколько похожих на потертость пятен и все.
имхо.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 17:52  Заголовок сообщения:
Если на кожаном футляре фотоаппарата тугие кнопки, то при закрывании футляра мягкий алюминиевый корпус затвора прогибается, а прижимной столик давит на пленку не действием прижимных пружин, а силой прогнувшегося корпуса. Чтобы исправить прогнувшийся корпус фотоаппарата, его осторожно рихтуют деревянным молотком на специальной металлической болванке, изготовленной точно по внутренним размерам исправного корпуса. Корпус затвора покрыт хрупким слоем вулканизированной резины. Если после рихтовки кусочки обклейки отскочили, их подклеи-вают шеллачным клеем.
Это из Мейзенберга. Столкнулся с такой проблемой на Зоркий С. Вопрос где взять такую болванку или есть альтернатива. Подскажите, пожалуйста, кто с энтим сталкивался. А то может не заморачиваться и сразу к Товарищу Михельсону?
Александр С.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:11  Заголовок сообщения:
Так чего там ее делать. Деревянную планочку, ширина и длина равны ширине и длине внутренней части корпуса. Края округлить, можно на наждачном камне, можно пилой и грубым напильником. Высота примерно 20 мм. Сняли корпус, поставили на планку и обвели карандашом по внутренней части корпуса. По обведенному изготовили, см. выше. Вставляем в корпус и тукаем по планке пока не пройдет всю высоту корпуса, сверху донизу.
Аминь!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:26  Заголовок сообщения:
На зорком этот болт, точнее крепление его к кофру по идее неразъёмное, но я разобрал таки. Расклёпанную кромку металла сжимал пасатижами, подковырнул шайбу она и слетела. После того как прошил поставил на место и расклепал, садится кстати очень туго, не знаю может на других и не получится
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 18:42  Заголовок сообщения:
Спасибо, Юрий Олегович. Только там внутри выступов много. Не смог снять фланец крепления обьектива.
А может все таки к Вам? И профилактику заодно сделаете. Как у Вас сейчас почта работает? Да и на Киеве что то щторки заедать начали. Стоимость можно обговорить в личке.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014, 19:21  Заголовок сообщения:
Фланец откручивается просто, винты выкрутили и все. Почта работает нормально, как и в "мирное время". Собственно она так все время и работала эти месяцы. Так что проблем с пересылкой нет.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 19:04  Заголовок сообщения:
Тоесть Вы согласны мне помочь? Если да, то вышлите пожалуйста свой адрес мне на почту.
Александр С.
