Текущее время: 20 сен 2025, 08:53
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 11:27  Заголовок сообщения: Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов.
Оснащение: китайский фонарь со светодиодом XM-I, заявленный световой поток 1000 Lm.
Фотоаппараты дальномерные отечественные: Фед-2, Зоркий-3М, Зоркий-4, Киев-2, Киев-3, Киев-4.
Фотоаппараты перебраны и находятся в хорошем техническом стоянии.
Цель эксперимента: проверить светонепроницаемость, светоизоляцию затворов испытуемый фотоаппаратов.
Ход эксперимента:
1. Выкручивал объектив с испытуемой камеры, взамен вставлял туда фонарь (предварительно сфокусировав луч «в точку»)
2. Обертывал место сопряжения фонаря и камеры темной тканью.
3. Выключал свет настольной лампы.
4. Включал фонарь и плавно взводя затвор наблюдал.
Результаты:
1. Фед-2 наблюдается равномерная засветка вокруг шторок. Светит в щели между шторками и корпусом. Идет слабая засветка из зазора между борками при взводе.
2. Зоркий-3М, Зоркий-4 - засветка идет из зазора между борками при взводе. Остальные засветки отсутствуют.
3. Киев-2, Киев-3, Киев-4 – засветки отсутствуют абсолютно.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 18:07  Заголовок сообщения:
Думаю дело конкретно в ваших зорких и фэде все же... Или они от клубного мастера? Тогда вопросов нет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 20:01  Заголовок сообщения: Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов.
Ход эксперимента:
Результаты:
Ну и чё?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:10  Заголовок сообщения: Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов.
Ну и чё?
По закону жанра должен последовать ответ "ну и всё" :)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:22  Заголовок сообщения:
развеселило :hihi:
фэд 2 ( теперь два штуки ) , leicaflex slr (первая модель 66 год сумикрон 50/2 , эльмарит 24 / 2.6 + макро заколхозил из японского sun ), зоркий 4 ,
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:35  Заголовок сообщения:
Почти все шторные затворы, если светить через них в упор сильным источником света, немного этот самый свет пропускают. При использовании камеры в режиме обычной фотосъемки эта "светопроницаемость" ни на что не влияет.
Вспомните рекомендации из инструкций , о том что нельзя менять объективы на солнечном свете.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 22:36  Заголовок сообщения: Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов.
Адамыч писал(а):
ответ "ну и всё" :)
Очень правильное высказывание.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 23:38  Заголовок сообщения:
Ждем тест на пальцепротыкаемость, солнцепрожигаемость и морозоустойчивость этих же затворов.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 07:17  Заголовок сообщения:
Советую фотографировать, а не впопуфонарствовать.
С ФЭД-2 фотографирую с восьмидесятых. Усе равномерно.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2014, 13:35  Заголовок сообщения:
У второго ФЭДа нет боковых щитков, равно как у Зоркого первого, второго иже с ними. Поэтому там и сечёт вокруг. У Зоркого три и четыре это вылечили, соорудив щитки. Кстати, проверьте бархат на горизонтальных щитках, если свалялся, замените - оторвите от старой кассеты, лучше металлической, на них бархотка пушистая. Если светит в щель между борками, это значит, что их выровнять надо для лучшего прилегания друг к другу. Иногда они чуток дугой становятся. Посмотрите, какая борка прогнута и подравняйте. Засветка пропадёт. Иногда и обе от прогиба лечить надо. Это и с шитыми шторками бывает, и со впрессованными. На своих аппаратах я это выловил, наказавшись однажды, и проблем больше нет. В Киеве с затвором всё кашерно. Но у них другая проблема встречается, прочитайте топик о Киевах, там рассказано где и чего подклеить надо, если таки подсвечивает.
Ergo: если снимаете Зоркими, то переставляйте оптику в рукаве или вообще не трогайте её на по крайней мере ярком свету и крышечка, крышечка всегда и везде. А по-хорошему - поступить так, как поступили Вы, но после констатации факта принять меры.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 15:26  Заголовок сообщения: Эксперемент по проверке светонепроницаемости затворов.
[quote="pavel_rnd"][/quote]
А не может быть это проблема непосредственно конкретного аппарата ?
С уважением
Последний раз редактировалось 123pochta69 15 июн 2014, 13:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 18:33  Заголовок сообщения:
данное устройство на ФЭДе-2 не обнаружено :( .
Как раз в эти дни, в свободное время, для отвлечения, занимался восстановлением как раз ФЭДа-2-ого. Выбран был самый неинтересный с коллекционной точки зрения, с возможностью "плюнуть и растереть" в случае неудачи.
Состояние перед восстановлением - гаражное хранение в течении 20 лет минимум, светящиеся сами шторки, хрустящий взвод и половинный спуск.
Выполнено - замена шторок с ФЭДа-5в, разборка, чистка, смазка механизма, очистка от пыли, грязи и наледи оптических плоскостей дальномера.
Выяснено - большая часть мелких деталей ко "2" модели подходит и от "5".
Бархатных полосок на горизонтальных щитках в кадровом тоннеле не обнаружено... Но идея - неплоха, ввиду сегодняшнего окончания выполнения данных работ, попробую втулить тудой бархат. :cool: ибо "светящиеся" напросвет щели, особенно внизу, были и мною обнаружены...
Правда, я сразу подумал написанным выше текстом Михельсона. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 19:25  Заголовок сообщения:
Неожиданно образовалась коллекция ФЭДов-2.
С квадратным окошком, тубусный
С обычным окошком, тубусный
С поводковым и-26
С и-26 с гайкой
С и-61 с гайкой
Поводковый единственный работал при покупке идеально и тихо. Ранние не понравились, один даже не фиксирует взвод. Камеры поздние, с гайкой громче и шалят затворы (оба коробочные, почти идеальные)
Но щитки есть везде вроде.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2014, 22:34  Заголовок сообщения:
Ну а как же без них. Только бархат на там не клеили.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 15:10  Заголовок сообщения:
Боковые? :roll:
Zadarma
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 16:06  Заголовок сообщения:
не боковые
