Текущее время: 20 сен 2025, 08:03
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 13:21  Заголовок сообщения: бленда к индусу-22
Дорогие друзья подскажите о зайцеловкости Индустаров-22 и где можно НАЙТИ НА НИХ БЛЕНДУ??!!!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 15:11  Заголовок сообщения: (no subject)
тубусный 22ой вполне хорошо справляется
поэтому блендой не пользуюсь
если только прямо против яркого солнца снимать
http://ig.neverfind.org/photo/xeto2007b ... 7b3407.jpg
кусок зайца в нижнем левом углу
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
На стандартной пластиковой бленде к И-50 написано - И-50 и И-22. Но для тубусного великовата - вероятно, должна подходить на нескладной (не попадался пока такой)
Зоркий-3М..F801S..D70..L35AF2..Minolta AL-E
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Щас примерил - разница не более миллиметра, если подклеить полоску кожи или ткани, как на старых крышках - отлично сядет.
Но у И-22 тубусного бленда же внутри, она неплохо справляется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 09:29  Заголовок сообщения: (no subject)
раскажите о внутренней бленде поподробнее
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну это чернёное жестяное колечко, которое вставляется в тубус изнутри (со стороны плёнки). Держится на пружинящих лапках, легко вынимается - поэтому иногда его нет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2008, 15:37  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за консультацию, не знал я о такой бленде, обязательно посмотрю
СообщениеДобавлено: 14 мар 2008, 14:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Это, вероятно, не бленда, а диафрагма-отсекатель. Такая же стоит и на И-61, но зайцестойкости одна не добавит.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2008, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше самому сделать из бумаги,цилиндрическую.Вырезать полоску 1.5 см (5мм на оправу уйдет)свернуть,склеить,макером покрасить.И в видик почти не лезет,мешать не будет
СообщениеДобавлено: 31 май 2008, 13:57  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня 2 железных бленды для тубусников, диаметр 50, длина 25 (для ширика?) и 42
У обоих крепление - как у светофильтров, поперечные надрезы, которые поджимаются по месту.
Сделать такую элементарно, хоть из жести спаять, главное - аккуратно покрасить
