Текущее время: 15 май 2026, 12:03
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:09  Заголовок сообщения: Agfa Final
Уважаемые ЧКД, достался мне проявитель Agfa Final в большой стеклянной банке. Кто-нибудь знает что-нибудь о нём. Проявлял ли кто-нибудь в нём современные плёнки?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:20  Заголовок сообщения:
Блин, я по названию решил, что Агфа во второй раз накрылась. :)
Это вот такой? http://www.amazon.com/Agfa-Final-Feinko ... B00GTX0CG4 Стар уж больно.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:55  Заголовок сообщения:
Я таким периодически проявляю, по вложенному мануалу, работает. Это вроде с аскорбинкой проявитель.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:07  Заголовок сообщения: Agfa Final
Довольно интересный проявитель, забуференный цитратом натрия. Отличается от многих мелкозернистых проявителей тем, что имеет достаточно большой запас по работоспособности, в 0.5л проявителя можно смело обрабатывать 7..9 пленок без потерь в детализации и гамме негатива. Довольно хорошо сохраняется, даже частично использованный (до 3-х месяцев), и обладает любопытным свойством "самоочистки". Если дать ему постоять 3..4суток после работы, то вся муть и взвесь выпадает на дно в виде довольно крупного шлама, который легко отделяется фильтрованием.
Аскорбиновой кислоты в его составе нет, это метол-гидрохиноновый проявитель. Классический состав этого проявителя был раскрыт в ранних изданиях "Фоторецептурного справочника" Микулина:
Трилон Б 0.5г/л
Метол 3.2г/л
Сульфит б/в 70г/л
Гидрохинон 3.5г/л
Натрия цитрат трехзамещенный крист. 10г/л
Бура 6г/л
Бромистый Калий 0.4г/л
Допустима замена Трилона Б на Гексаметафосфат натрия в количестве 0.125г/л, но я лично это не проверял.
Время проявления пленок FomaPAN 100 при 20С составляет 6..8 минут в зависимости от предпочитаемого контраста негатива.
P.S. Если у кого-то есть инструкция к оригинальному проявителю - поделитесь, pls. Просто любопытно, насколько подобранные мною режимы проявления отличаются от рекомендованных.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 15:15  Заголовок сообщения:
Скорее всего такой. Только упакован по другому: в банку из тёмного стекла.
К нему какая-то бумажка была, но там только про старые агфовские плёнки написано было. Доберусь до сканера - выложу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
Инструкция к Agfa Final: http://yadi.sk/d/jE2YbFiTH8NUb
Прикрепить к форуму я не смог - пишет "достигнут максимальный размер ваших вложений", хотя я до этого никогда ничего не прикладывал.
Проявитель очень старый, порошок внутри баночки слежался, даты изготовления нигде нет. Можно ли его использовать?
И если можно, то как проявить несколько плёнок? В стоке одну плёнку за одной? Нужно ли увеличивать время проявки для последующих плёнок, как, например, для Микрофена?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 22:57  Заголовок сообщения:
Спасибо, за инструкцию, у меня ее никогда не было...
Если сульфит натрия слегка "окаменел", но нет заметного потемнения компонентов (черных и бурых вкраплений в большом количестве) - скорее всего он еще может быть пригоден для использования. Обычно после приготовления, фильтрации и непродолжительного отстаивания (в пределах нескольких часов) этот проявитель становится абсолютно прозрачным, с легким лимонно-желтым оттенком. Небольшой осадок шлама на дне бутылки - вполне допустим. Для полной уверенности в работоспособности раствора - можно попробовать пожертвовать кусочком засвеченной пленки и проявить его. Засвеченная пленка примерно после 3..4минут купания в этом проявителе становится уже достаточно плотно-черной.
Стоковый проявитель обладает большим запасом работоспособности, о чем я уже писал выше. В одной порции 0.5л, я проявляю не менее 7..8 пленок, причем делаю это не одномоментно, а по мере съемок. Этот проявитель очень хорошо сохраняется, даже в частично использованном виде, если его не разбавлять.
Первые три пленки, я проявляю по расчетному времени, сливая каждый раз порцию из бачка (350мл) обратно в бутылку. Дальше на каждую пленку добавляю примерно 20 секунд "компенсации". Интервалы между использованием проявителя у меня могут достигать пары недель, в этом случае бывает полезно слить его в другую емкость, для отделения выпавшего на дно шлама. Фильтровать частично использованный раствор нежелательно, т.к. при этом он будет быстрее терять свои свойства.
По мере работы - проявитель меняет свой цвет с прозрачно-лимонного на цвет спитой чайной заварки. Такое потемнение раствора является нормальным явлением и бояться этого не нужно. Если есть сомнения - отрываем от пленки зарядный хвостик и делаем на нем пробу.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 07:17  Заголовок сообщения:
Спасибо за информацию. Отсниму плёнку - попробую проявить.
