Текущее время: 19 сен 2025, 14:20
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:37  Заголовок сообщения: Нужен совет
Народ здесь рукастый - надеюсь на дельный совет.
Требуется просверлить в деревянной доске ряд отверстий. Толщина доски около 50 мм, диаметр отверстий 2-3 мм. Основное условие - каналы отверстий должны быть перпендикулярными поверхности доски и строго параллельными между собой, т.е. сверловка должна на выходе попасть точно по нанесенной разметке.
Инструмент - обычная ручная дрель; станков, направляющих и др. приспособлений нет :(
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:39  Заголовок сообщения:
Вакуумный прижимной стол?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:46  Заголовок сообщения:
Сергей, какой нахрен стол! Дома все надо сделать, никаких прибамбасов нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:51  Заголовок сообщения:
В мастерскую неохота тащить - к доске много чего хрупкого прицеплено
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
дрелью не получится, фрейзер надо использовать тогда все будет строго вертикально...
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:04  Заголовок сообщения:
продолжаю надеяться на опыт тех, кто в 70-90 гг. из Г конфеты делали :D Может какую простую приставку к дрели соорудить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:10  Заголовок сообщения:
в те годы у меня как раз был сверлильный станок для ручной дрели, так шта ничего придумывать не надо было)))
ФЭД-2 Киев
Pentax-Z1р
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:11  Заголовок сообщения: Нужен совет
Без кондуктора не получится
http://www.shuruping.ru/handtool/13194
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:14  Заголовок сообщения: Нужен совет
Так-так-так! Это уже кое-что и бюджетненько! Я же говорил - есть еще люди! :beer:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:26  Заголовок сообщения:
На заводе Хруничева используют подобные кондукторы для сверления под прямым углом, я их называл втулками, но там обычная металлическая втулка с площадкой под разные диаметры сверел типа такой только без отверстий на фланце http://www.google.ru/imgres?newwindow=1 ... 80&ndsp=23
А есть в продаже такие штуки https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... B640%3B480
Хотя Сергей предложил более совершенную модель
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:28  Заголовок сообщения: Нужен совет
Это я для примера привел, просто картинка наглядная. Их должно быть разнообразие. А можно и заказать токарю под свои размеры. Это может быть металлический(а может твердое дерево или пластик) брусок с отверстиями, который крепится к обрабатываемой детали струбцинами или временными шурупами.
Сергей, надо зайти в магазин, где хороший выбор инструментов, возможно есть что-то подходящие. Сам сталкивался с такой проблемой при сборке мебели, но как всегда лень и надо быстро, поэтому сверлил вкось и вкривь :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:32  Заголовок сообщения: Нужен совет
Я уже в пути к магазину :) Спасибо за совет, мне главное правильное название этой штуки надо было узнать. Порыл интернет - их действительно на любой вкус и кошелек
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 11:39  Заголовок сообщения:
увеличитель есть дома?
скотчем крутим к нему дрель попрочнее, доску под сверловку фиксируем струбцинами на подставке увеличителя, и вперед ))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:00  Заголовок сообщения:
Кондуктор с ходом направления хотя бы в половину от толщины, а лучше гораздо больше доски.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:24  Заголовок сообщения:
Я все предметы дома рассмотрел с точки зрения возможности применения, а про увеличитель не подумал :) вот она, смекалка-то русская! :rock:
Теперь другая проблема - сверло не могу такое длинное найти :o
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:27  Заголовок сообщения:
после решения задачи на открывание банки тушёнки без режуще-колющих инструментов нам любая задача по плечу ))
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:32  Заголовок сообщения:
Des_ant писал(а):
..... нам любая задача по плечу ))
.... а любая проблема по$&ю :D
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:35  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
длинные свёрла покупал с рук на развалах - я так понимаю они на заводах используются - в быту длинна штатная
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 15:36  Заголовок сообщения:
в крайнем случае - прожгу раскаленной спицей :D
