Текущее время: 19 сен 2025, 21:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:59  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
... выйдет поставить тонкий экран на родной френель..
да, так физически получается, но смысл замены теряется - ни фига не светлее и как-то ... ну, улучшения нет... :(
при сравнении Киева 6С и данного Салюта (сфоткал оба экрана, с направленными и сфокусированными обьективами на один лист белой бумаги, но фоткал "наскоро", "для себя", и выносить на суд общественности во "всесоюзном" или даже "всемирном" масштабе - стыдоба :roll: ) явно видно - экран Киева светлее от Салютовского. В Киеве экран без доденов, аппарат моложе лет на двадцать - двадцать пять.
Почему и решил повозиться с экранами... :?:
Последний раз редактировалось вьюрок 26 янв 2014, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:02  Заголовок сообщения:
Jagdtiger писал(а):
Вопросом замены экрана Салют и плох. В нем это не предусмотрено..
Откуда такие выводы?
Достал свой Салют. Вынул из него экран, продул и поставил на место....
От Аракса не видел, но если по размеру подходит, то не должно быть проблем.
Автор вопроса проблему уже описал. Разобрать и продуть - запросто. Поменять - нет. Экран Салюта состоит из 2х частей - френеля и матового стекла + 4 уголка-прокладки. Френель опирается на неюстируемый мизерный бортик внутри корпуса, сверху на него садится все остальное. Френель(или его аналог) - обязательный элемент конструкции. Экран от К-88 состоит из френеля и матового стекла, склееных в одно целое и вставленное в металлическую рамку. Рамка ставится на юстируемую поверхность и прижимается лапками на винтах. Это проблемная разница.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:06  Заголовок сообщения:
В Салют можно установить, как впрочем в любую камеру, подогнанный по размеру экран. Разумеется надо слегка пошевелить мозгами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:14  Заголовок сообщения:
... надо слегка пошевелить мозгами.
отож я и "шевелю" :lol:
вот и варианты -
1. плюнуть и просто оставить френеля - нет улучшения
2. оставить рамку по размерам френеля, вырезав ее из оргстекла той же толщины - возни много
3. каким то образом увеличить опорный бортиг, на который ложится френель, с последующей юстировкой прокладками.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:17  Заголовок сообщения:
Куда вы его ставить будете? Как юстировать? Экраны от Салюта и К88 одинаковые по размерам, и пилить ничего не надо. Но:
а) при установке тонкого экрана на родной френель получается муть.
б) при установке любого экрана на место френеля получается жуть.
Эта жуть не прижмется штатными лапками и нужно ее как-то поднимать четко на высоту, равную толщине френеля+толщине уголка. Это нечто нужно установить на 0.5мм бортик в шахте видоискателя.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:25  Заголовок сообщения:
Я вижу вариант такой - замерить толщину френеля с уголком, попробовать выпилить вертикальную прямоугольнкю прокладку из пластмассы. Прокладки(2-4 шт) поставить на бортик ребром и приклеить. А сверху новый нормальный экран.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:31  Заголовок сообщения:
Только не надо про муть и жуть, а то напугаете народ. Муть и жуть это для тех, кто думать не привык. :hihi:
Примерно такое я слышал от фотомастера, который говорил, что на Салюте у меня не будут работать объективы от Салюта-С, тем не менее работают уже четвертый десяток...
Я бы сделал элементарно. Посмотрел сейчас экраны от Аракса, на их сайте. В Салюте в углах поставил бы упоры с отверстием под винты, которые прижимают лапки. Толщина упоров подбирается юстировкой. Это один из вариантов. Для особо рукастых можно посоветовать квадратные прокладки по размеру полки.
Последний раз редактировалось svk 26 янв 2014, 21:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:32  Заголовок сообщения:
Ну вот, видите же :beer:
Только юстировать будет сложно.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:42  Заголовок сообщения:
В том и дело что слишком много мороки...По этой причине и думал о 88см, да уже не достать. Правда смущают качество изготовления и сборки.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
Честно говоря не заметил разницы в экранах Салюта и 88, но наверное современные экраны светлее. Под них бы нарубить тонких(и не очень) квадратных прокладок по размеру полки, тогда можно точно отюстировать. Но это в заводских условиях. Я вот никак не найду кольцевых под адаптер для Ноктона. :oops:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 23:31  Заголовок сообщения:
араксовый - одинарный.
Экран шлак. Не стоит возни.
даже хфаленый суперматт из-под хасселя ? :hihi:
Хваленый не хваленый, а на Киеве о таком можно только мечтать. И да, пластиковый, в рамке под защитной стекляшкой.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 00:51  Заголовок сообщения:
Он лучше штатного, да и в целом нормальный экран.
А мечтать о аккумате не обязательно. Достаточно купить и поставить.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:59  Заголовок сообщения:
При цене этого экрана в 1-2 комплекта киева, думаю киевоводы скорее удавятся. Араксвосвкая пластмасска плоха своим матированием, оно просто мутное и ловить на нем фокус тот еще гемор, остается только растр и клин по центру.
зы. Если я не ошибаюсь, вы уже пробовали поставить аккумат на на киев или салют, как результат?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:11  Заголовок сообщения:
Не знаю, давятся только нищие духом :hihi: Бронику тоже можно взять за цену этого экрана, но это ж не значит что теперь надо давить жабу, мол как это так что такая фигулина стоит дороже камеры. Эта логика вредная.
Ставить не пробовал ибо еще не придумал как его юстировать. Салют для этого больно непригоден, но вроде бы выше нашли возможное решение.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:38  Заголовок сообщения:
Просто цена вечный аргумент в пользу приобретения Киевов, а тут на тебе, один экран стоит как вся камера. Вот и запоют жабы, причем сразу хором.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 11:51  Заголовок сообщения:
Это ж всего-то 10 роликов слайда. "Плюнуть и растереть". По цене, конечно, не плюнуть, но вот по количеству роликов... :?
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:07  Заголовок сообщения:
Я об этом уже устал всем говорить. Какой смысл экономить на камере, если один фиг на материалы бабла уходит больше, но один фиг найдется любитель сэкономить. Сейчас для съемке надо брать камеру отвечающую запросам, благо цены уже ниже некуда. В коллекцию на полку, то другой разговор, можно всякую экзотику скупать, причем модифицировать её не надо, лучше просто отреставрировать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:32  Заголовок сообщения:
Ну зачем ... , здесь не Грушевского, не Майдан ...
Панове українці, цікаво: "Арсенала" уже не существует и оттуда фокусировочный экранчик от Киева 88 ну никак?
У нас, например, "шарикоподшипник" бульдозерами ... , площадку под жилую застройку :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:59  Заголовок сообщения:
Для экрана от 88го Арсенал не нужен. Полно их, было бы желание.
Про политический вброс ниче не понял :?:
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:14  Заголовок сообщения:
Чего Вы так "на нервах", зачем политика, это я про: плеваться то зачем :)
