Текущее время: 18 сен 2025, 20:35
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:22  Заголовок сообщения: Фотоувеличитель УПА-3
Друзья за пиво приобрёл себе фотоувеличитель УПА-3
http://www.photohistory.ru/1207248184661097.html
Кто нибудь пользовался таким? Хочу попечатать на нём, какие советы дадите? в чём его плюсы и минусы?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:46  Заголовок сообщения:
я таким печатаю - нормальный увеличитель
правда я больше, чем 18х24 см не печатаю - нету ванночек соответствующих и рамки, да и вообще ни к чему мне больше
заменил недавно объектив и-96у на вегу-11у, особой разницы не заметил, кроме удобства использования
пробуйте, в общем
лампочку матовую, стекло матовое в лоток и вперёд
если будут вопросы - можно в личку, отвечу о том, что знаю
да и по тлф. тоже, мы ж рядом вроде как
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:52  Заголовок сообщения:
Есть тема про приборы УПА.
viewtopic.php?f=10&t=15349
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:54  Заголовок сообщения:
пробуйте, в общем
про матовое стекло не совсем понял в какой лоток его класть?
увеличитель же без стекла матового идёт.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:08  Заголовок сообщения:
Magister Kodak Retina
ничего придумывать с ним особо не надо - достаточно хороший увеличитель для своего времени - сейчас можно только поставить хорошую молочную лампу - по возможности с большой колбой (я ставил во всю голову) и объектив вега 11у - и всё более с ним ничего не придумать - максимально я с него печатал 18х24 - очень редко когда 24х30 - он уж не справлялся с равномерностью
Да и для начала проведите тест - вместо объектива кладёте зеркальце а на стол строго под него лазерную указку - указка должна вернутся в себя. Если нет - надо либо настраивать голову либо попрощаться с ним
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:27  Заголовок сообщения:
зеркальце класть вместо обьектива либо вместо рассеивающей линзы?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 13:28  Заголовок сообщения:
там лоток есть для светофильтров 6х6 см вроде - туда и класть для равномерности освещения
можно и без него, если лампа нормальная
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:04  Заголовок сообщения:
У меня недавно появилась УПА-601. Пытался освоить технику, но печатать больше 13х17 не получается, т.к. фокусёр объектива и так в крайнем положении.
Если поднимать увеличитель на штанге, то фокуса не добиться.
Помогите, возможно ли как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:21  Заголовок сообщения:
есть вариант с частичным выкручиванием объектива (или с установкой промежуточного кольца), тут вроде кто-то делал такое на 601-м
поищите тут/попробуйте сами
на УПА 3 это дело регулируется специальным винтом, поэтому точнее сказать не могу
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:42  Заголовок сообщения:
Благодарю за совет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 14:56  Заголовок сообщения:
зеркальце - не суть важно куда - главное чтобы оно лежало ровно)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:04  Заголовок сообщения:
"свет мой зеркальце скажи, да всю правду расскажи"... (ц)
Никогда не понимал этих танцев с ровнолежащим зеркалом, которое еще поискать надо, и найдя уложить еще ровно, да стреляющей строго перпендикулярно плоскости стола лазеру, в общем, если это найти, купить и правильно использовать, выйдет дороже чем сам увеличитель, даже более правильный чем упа.
Как правило, в любом увеличителе есть негативодержатель, а в этой самой рамке есть окно строго прямоугольное, по размеру кадра. Строгость прямоугольности видна на просвет невооруженным глазом. Если не видна, прийдется взять измерительные инструменты и проверить равенство противоположных сторон и углов на 90 градусов. Вставляете рамку в увеличитель, включаете лампу, подстраиваете резкость, чтобы края проецируемого прямоугольника были четкими. Возможно поправляете лампу, чтобы не было завала по свету, к сожалению в дешевых советских увеличителях неравномерность освещения может быть настолько плохой, что часть кадра вообще без света останеться. Но это регулируется положением лампы. И теперь самое главное - смотрите глазами, что проецируется на стол именно прямоугольник, а не трапеция. Если есть сомнения, опять же линейка и транспортир вам в помощь.
Обычно глазами все видно, без штангельциркулей, лазерных линеек и прочей ерунды. Если вы глазами не видите трапеции, а явный прямоугольник, значит все в пределах допусков и можно печатать качественные фотографии. Некоторые увеличители (тот же дурст м605) имеют подвижки, для устранения искажений типа легкого завала зданий, а потеря резкости изз-а непараллельности стола и негатива компенсируется диафрагмой и наводкой резкости в сюжетно важной части кадра.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:54  Заголовок сообщения:
MVasiliy писал(а):
Благодарю за совет.
тьфу блин... у вас же УПА-3 (я чего-то подумал, что 601-й)
вот в этой теме я про этот регулировочный эксцентрический винт писал (с фотками):
viewtopic.php?f=10&t=15349&start=20
посмотрите-покрутите - должно получиться, я себе таким образом отрегулировал резкость
СообщениеДобавлено: 30 дек 2014, 21:34  Заголовок сообщения:
Сегодня пытался поставить Вегу 11у на свой упа-514 и... не подошел. резьба м39, все как надо. Но не влазит в "обойму" Упы никак :( А ведь люди вроде ставят на Упы этот объектив, как не пойму.
P.S. Все отлично. У него оказывается кожух снимается. сразу не понял :)
