Текущее время: 21 сен 2025, 08:53
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 17:57  Заголовок сообщения: настройка дальномера на ФЭД-5в
С дальномерной техникой обращаюсь недавно, точнее когда-то снимал на ФЭД-2 (на полке лежит уже давно). Недавно товарищ дал мне ФЭД-5в с экспонометром Ленинград, хорошая техника, вроде все работает. Отснял пленку и почти везде одна и та же фигня - зона резкости находится гораздо дальше чем должна, кроме того когда фокусируешься видно вертикальное раздвоение.
Подскажите, можно ли самому как-то настроить дальномер или лучше поискать мастера?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 18:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Это вполне возможно сделать самостоятельно. Если смотреть на камеру спереди, то табличка с надписью сдвигается (кажется вправо) и вынимается. Там есть винт для регулировки дальномера. Крутить винт тонкой часовой отвёрточкой до совпадения резкости на бесконечности с символом бесконечности на объективе. Точнее не скажу. так как ФЭД-5В и ФЭД-2, имеющиеся у меня, ни разу не регулировал, оба пока точны. Зато Зоркие регулировал неоднократно. У них тот же принцип. Точнее по ФЭДам Вам другие пользователи подскажут, надеюсь, и поправят меня, если где неправ.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2009, 19:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Юстировка дальномера на соответствие шкале-
это вторая часть юстировки дальномера.
Первая- сведение вертикали.
А третья- проверка юстировки по матовому стеклу
на бесконечности, на 10 м, на 3 м и на 1 м.
Если на бесконечности резко -ОК !
если нет- проверьте наличие юстировочных прокладок под
резьбовым кольцом.
При резкой картинке по матовому стеклу на указанных расстояниях
дальномер не должен двоить, если не так- поворачивайте кулачок,
пока не добьетесь совпадения!
Вот тогда- всё!
Удачи!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 16:59  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо, попробуем.
а как вертикаль сводить?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2009, 23:09  Заголовок сообщения: (no subject)
-уберите декоративную панель сдвигом налево
чем-нибуль деревянным : зубочисткой ,например или просто ногтем,
увидите около окна видоискателя , в глубине отверстия,
винт для горизонтальной регулировки,
а вертикаль в Пятом ФЭДе регулируется
( сводится) поворотом оптического клина на маленьком окошке.
( как на других ФЭДах )
Повторяю - только после сведения вертикали регулируется горизонталь.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2014, 23:28  Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Приобрел ФЭД-5,дальномер привирал ,потребовалась юстировка по горизонтали ,в результате ,на дистанции до 3 м. показания дальномера с реальным расстоянием расходятся на 3-5 см.,а вот с 4 м. дальномер завышает на полметра .Нужно кулачек регулировать или это нормальная ситуация ? И еще ,при осмотре , на второй шторке ,примерно в 2 мм . от края обнаружилась дырочка ,диаметром с кончик иглы ,которую видно только при прямом освещении фонариком .Нужно ли ее заделывать и как ?
